Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    950 ватт - это максимальная мощность, которую может развивать двигатель. Прикройте выход немного и мощность возрастёт. Ну, и часто производители на шильдике завышают мощность. Денежки то всем нужны:)]. Больше мощность - выше цена.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    НС для повышения давления центрального водопровода в частном доме.
    Давление водопровода в районе 2,8 (зависит от разбора по улице, конечно).
    Давление включения НС 3.0 Давление выключения 4.5
    Вопрос: как будет работать НС, если параллельно ей открыть линию байпаса?
    (вопрос больше теоретический, ибо для проверки придется переставлять установленный на всасе НС обратный клапан).
    Интересно в плане экономичности по э/э.
  3. Taly72
    Taly72
    Taly72
    Гатчина
    На самом деле если прикрыть выход - и мощность снизится! Закрыть выход - будет потреблять ток холостого тока. Максимальная мощность насоса развивается при открытом выходе.
    Потреблять энергии будет больше, гоняя воду по кругу через байпас и нагревая её.
  4. Taly72
    Taly72
    Taly72
    Гатчина
    Чтобы прояснить физику всасывания насосной станции надо понять, что вода несжимаема, но легко "расширяема". Т. е. насос может толкать воду на выходе, но не всасывать, а только создать разряжение на входе. А вода устремляется в насос вовсе не насосом, а разницей давлений атмосферы и разряжения перед насосом, преодолевая сопротивление трубы и теряя давление при подъёме.
    Проще разбить процесс на два -
    1) Вода толкаемая атмосферой бежит в насос.
    2) Насос подхватывает эту воду и создает давление и расход, согласно паспортным характеристикам, если ему хватает воды.
    Сколько воды может попасть в насос? Допустим от насоса до зеркала воды 8 м. Длина трубы от насоса до фильтра 20 м. Диаметр трубы 25, Разряжение на входе насоса 10 м, Разница давлений всего 2 м, это всего 0,2 атм (0.1 метр падения давления на каждый метр трубы) Вставляем эти данные в онлайн "гидравлический расчет трубопровода калькулятор" получаем 0,6 м3/ч - это теоретический максимум для этой глубины, длины и диаметра трубы и не зависит от насоса.
    Даже если насос производительнее, он просто начнет "голодать" по воде, создавать кавитацию на входе, работать вполсилы, просаживать давление на выходе, а больше 0,6 м3/ч не сможет выдать. Чтобы не уменьшать эту цифру - ставить станцию как можно ниже, уменьшать длину трубы от насоса до фильтра, не занижать диаметр именно входной трубы,(т. к. разница давлений 2 метра, а на выходе - 30 м не так критично заужение и удлинение)
    P. S. онлайн калькулятор скорее всего врёт, но принцип ясен.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Недавно один блогер бурильщик выложил ролик в котором заявил, что его поверхностный насос может поднимать воду с 9м
    Как так)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Kareno, у него и спрашивайте
    тут не обсуждают блогеров и просто их не любят
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Kareno, и что ?
    вопросы есть ? или еще что-то ?
    с ВИ
  9. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Всем привет! Возможно глупый вопрос. Есть скважина глубиной 15 метров. Вода в ней по моим подозрениям и судя по соседской скважине стоит на уровне 8 метров. Что легче для поверхностного насоса, если я опущу трубу пнд 15 метров или труба 10 метров? Или без разницы?
  10. vp1944
    vp1944
    vp1944
    Пишу первый раз. В бане стоит насосная станция. Всасывающий шланг дюймовый. 3 м до колодца и 4м до воды. Работает хорошо. Но при работе насоса дюймовый резиновый шланг сплющивается в плоскую тонкую полоску, хотя в душе вода идёт нормально. Когда сработает автоматика шланг снова становится круглым. Почему так происходит? Так должно быть, или что то нужно исправить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, так и должно быть. Во время работы насоса там создаётся отрицательное давление. Поэтому всасывающие трубопроводы должны быть жесткие, например из металлической трубы или трубы ПНД, в вашем случае ПНД32. Если используется шланг, то он должен быть армирован пластиковой спиралью.
  12. Mihails14
    Mihails14
    Mihails14
    Daugavpils
    Добрый день, вопрос по организации водоснабжения загородного дома. Имеется колодец глубиной 8 метров, раздача на расстоянии 10 метров от колодца. Из двадцатилетнего опыта эксплуатации насосных станций (уже четыри) они работают на пределе. Кроме того раз в пять лет из колодца уходит вода. Сейчас планирую организовать водоснабжение так: в хозяйственном помещении будут установлены два кубовика, вода в них будет подаваться погружным насосом, а разбор насосной станцией. Вопрос, можно ли организовать и разбор и подачу воды в/из куба через одно подключение. Будут моменты одновременного включения и станции на разбор и погружного насоса на подачу.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем такие сложности? Погружной насос и зумпф, или просто углубить колодец.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Что то плохо стала насосная станция закачивать воду, разобрал, выяснилось что в трубке Вентури пропесочило стенку.
    Заклеил эпоксидной смолой, наполнитель в смолу-песок.
