Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    А без опускания насосов и каких либо частей насосов в колодец, только чтобы все было на поверхностей или в этом случае физика 9 метров максимум и точка?
    А если поршневым поверхностным, можно им поднять воду, при зеркале более 9 метров?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, физика, в любом случае.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    И что даже поршневой с механическим приводом ни как?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А причём здесь привод и вообще поршневой насос. Вы поймите одно, что если столб воды будет больше 10-и метров, то будет происходить его разрыва, поднять воду будет невозможно. Ведь физически насос только создаёт разряжение, а воду в поверхностный насос толкает атмосферное давление. Вот и вся физика процесса.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кучу вариантов, достаточно почитать обзорную статью в вики по слову "насос".
    Это вы привели один из вариантов. На самом деле поднять воду можно с любой глубины, не используя принцип разрежения, но тогда никакой речи о целостности водяного столба, конечно, речи не идёт. Например, простой архимедов винт - ему вообще пофигу, на какой глубине вода и на какую высоту её поднять - была бы приложена необходимая работа. То же самое касается и колеса с водозаборниками - можно сделать хоть 100 метров в диаметре, и оно будет поднимать воду на 100 метров от зеркала, лишь бы хватило силёнок его прокрутить.
    Но что-то мне подсказывает, что топикстартеру не это надо. :)
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Читал я про атмосферное давление пихающее воду в трубу) не понятно, по принимаю за правильное. И если приложить громадное усилие при подъёме воды с глубины более 10 метров, можно разорвать воду, те она вскипит?
    Это точно.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, она не вскипит, просто так случилось, что на нашей планете атмосферное давление может выдавить в трубу столб не выше 10 метров примерно. И это предел, сколько вакуума не создавай на другом конце трубки. Если пытаться таким способом воду поднять выше, то, упрощённо говоря, вы будете отрывать по кусочку водяного столба и передавать его наверх. Вода при этом не вскипит, конечно, но для нормальной работы поверхностного насоса с эжектором этих условий не хватит.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я имел ввиду, что она вскипит в месте разрыва водяного столба.
    На практике, на сколько мне известно, воду считают несжимаемой жидкостью, но разрываемой
    Если данные об усилии воды на разрыв?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DIYMan, да-да-да, есть и эйр-лифт...:) Тема вообще-то о работе насосных станций. ;)
  10. Madoka
    Madoka
    Madoka
    В прошлом году пробурили скважину на 14 метров и поставили насос DAB с верхним клапаном.
    Лето отработал нормально. Как получится закачать весной не знаю. Судя по отзывам все будет хорошо.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Теория это хорошо.
    А вот практика ещё лучше.
    Меня окромя физики ещё и практика интересует, практикую я скважины занедорого и посещают меня мысли. Общаешься с народом старшего возраста, говорят вот в тот год воды в колодце мало было, а в тот вот много...и думаю я, вот получилось так, что поставил я клиенту насос поверхностный, в период когда уровень "воды в колодце" высокий, всё работает, а через 3 года, обана ...а уровень упал на метр...и усё, станция воду не поднимет (а я ведь гарантию даю клиенту, как ему объяснишь, что форс мажор...
  12. SoloSV
    SoloSV
    SoloSV
    Добрый день.
    Есть станция из магазина OBI (CMI, 800w), не бог весть какая, но новая :)
    Хотелось бы использовать для автоматического полива двух небольших теплиц, и может для душа.
    Вопрос в следующем:
    можно ли станцию пускать через реле времени (т. е. напруга будет подаваться по времени) т. к. полив требуется раза 2-3 в неделю? Душ, или ещё какое то использование понятно-вторично.
    Забор воды предполагается из емкости (куба три) расстояние до емкости метров 15-18, и на полив
    (т. е. выход) такое же расстояние + 6 трубок по 6 метров. Давления хватит?
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    А почему нет, релЮ ему какая разница что включать.
    В вашем случае длинна труб несущественна. Ту т больше важен диаметр труб нежели их длина.
    У станции есть ограничение по высоте подъёма воды (8 метров) например из колодца.
  14. SoloSV
    SoloSV
    SoloSV
    Спасибо за ответ.
    А можно поподробнее?
    К примеру: какой подойдет диаметр труб для забора воды и на выходе на полив,
    (в теплицах стоят поливалки типа капельного полива общая длина 36 метров).
    Если пишу не в теме направьте в нужный раздел.
  15. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @SoloSV, для забора воды из бака поставьте ф25 или ф32 ПНД с обратным клапаном. Для подачи на капельный полив, пойдет любая труба или шланг, на выбор, ф15, 20, 25, но Вам необходимо поставить редуктор для снижения давления до 0.8-1 атм, иначе порвет капельную ленту или др. неприятности. Почитайте https://www.forumhouse.ru/forums/917/
