Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. Kolodrom
    Kolodrom
    Kolodrom
    Урюпинск
    Фильтр новый. Все патрубки новые, заменил сразу. Сейчас вот все разобрал, проверил, снова собрал, врубил. Насос набил до нормы, и отрубился, при открытых кранах. На второй этаж вода так и не поднялась. Там случайно, в насосе, не стоит какой то клапан на подачу? Ведь если дать системе постоять, давление в ней поднимается до нормы.
  2. Kolodrom
    Kolodrom
    Kolodrom
    Урюпинск
    Таки да, так и оказалось. Только случилось это, не до замены насоса, а сразу после его замены и прочистки и замены всего, до чего смог дотянуться. По всем прикидкам, где то был засор, причем в самом начале. Начал с фильтра. А там...никогда такого не видел. Колба, в которой находится фильтр, больше чем наполовину была забита уже успевшей спрессоваться какой то ржаво-илистой хренью, даже фильтр поначалу не смог вытащить, так там все утрамбовалось. Буквально за несколько дней! Я так понимаю, что из-за замены на более мощный насос, произошла встряска всей этой шайзы, что находилась внутри подземной магистрали к колодцу. Там 12 метров, по прямой. Ну и прямотоком в фильтр...Все промыл, прочистил, заменил фильтр-и все наладилось.
  3. BARUNG
    BARUNG
    Сидовод
    BARUNG
    Сидовод
    Где-то Киржач
    Уважаемые специалисты, помогите прояснить ситуацию: в кессоне стоит н/с Marina CAM 100/25-HL, забор воды где-то с 7 м. (игла). В субботу вечером накачали литров 50 воды, через какое-то время слышу как н/с несколько раз вкл./выкл., подумал что прорвало где-то. Спустился-всё сухо, утечек нет, но мотор горячий и гудит (не в смысле работает). Сразу отключил. Хочу добавить, что частенько с похолоданием напряжение у нас падает до 170-180 В. Проверить напряжение не успел, через пару минут эл-во вырубилось вообще. На следующий день всё было в норме. Собственно из-за слабого напряжения может быть такое, и как себя обезопасить от таких ситуаций?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да, может.
    1. Посмотреть потребляемый насосом ток и поставить токовое реле рассчитанное на этот ток. При заклинивании или при пониженном напряжении повышается потребляемый ток и токовое реле размыкает контакты.
    2. Поставить реле контроля напряжения и настроить диапазон сработки. При выходе напряжения питания за заданные пределы отключает нагрузку.
    3. Поставить стабилизатор. Ну тут и так все ясно.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    С запасов остался ГА 24 (Зельмер), РДМ5 (Италтех) и надо взять поверхностный насос. Колодец от дома в 7-и метрах, сам колодец 8 м, вода редко опускается 4 м от уровня земли только когда я отмывал бочки 227 л. от шампуня. Смотрю в сторону поверхностного насоса Pedrollo pks m 60. Создаст ли он необходимое давление? В доме раковина, душ, писуар. На Яндекс маркете отзывов нет. Подскажите!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для ваших задач я бы рекомендовал модель PKSm 65.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    И еще. Если я все в сборе поставлю в колодце (площадка есть), или в доме разница в напоре существенно измениться? Т. к если в доме ставить, то станция будет выше на 1 м.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В этом плане не имеет значения. Но так как вы будете использовать вихревой насос, а у него с всасыванием проблемы при высоте всасывания более 4-х метров, лучше его расположить в колодце.
    С другой стороны, это не просто вихревой насос, а вихревой самовсасывающий насос, и думаю, у него нет таких проблем, как у его более простого собрата модельного ряда PKm, поэтому располагайте его в доме, если вас не будет беспокоить шум от его работы.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В очередной раз посещают бредовые идеи :aga:
    Вопрос, можно ли поднять воду из скважины, погружным вибрационным насосом, находящимся на поверхности и заключённым в герметичную ёмкость с двумя отверстиями: вход и выход, на входе как положено обратный клапан, до воды менее 6 метров?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kareno, не понятно, а зачем вообще это делать? Раз до воды всего 6 метров применяйте любой центробежный поверхностный насос.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Скважина абиссинка, насос не лізе, да и просто интересно возможно это технически или нет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно. Только самовсасывающий поверхностный центробежный насос.
    Думаю, что нет.
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Почему? Поршневой ведь работает, а вибрационик по принципу действия и есть поршневой насос.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас есть возможность проверить это на практике.
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Что я собственно и сделаю ближе к лету.
