Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. ВовикВ78
    ВовикВ78
    ВовикВ78
    Серов
    Здравствуйте! Ситуация такая. Хочу забить абиссинскую скважину, для этого заказал отдельно фильтр из 25 трубы (наружний диаметр), остальную высоту доделаю сам. Имеется НС, с всасывающим диаметром резьбы 32. И тут я вспоминаю, что не рекомендуется заужать диаметр. Вопрос такой, сильно ли будет перегружаться насос, если трубу делать 25ю? Или лучше после фильтра ставить 32 ю, длина фильтра 1м, до зеркала 4м. Заменить фильтр нет возможности.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ВовикВ78, ну что вам сказать раз вы решили "пить из соломинки"? Один Господь знает, что из этого получится. Разумеется нужно устанавливать трубу внутренним диаметром не менее 1 дюйма, а лучше заменить и фильтр.
  3. ВовикВ78
    ВовикВ78
    ВовикВ78
    Серов
    Андрей, спасибо! Ну т. е. есть смысл увеличить диаметр после фильтра, (просто для 25 ой трубы всё есть) будет хоть какой то результат в лучшую сторону? Или из-за меньшего фильтра нет разницы какая труба будет выше? Станция 48 л/мин.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это можно будет узнать только на практике, и больше никак! Кто же знает какая у вас там гидрология? Допустим, забьётся у вас фильтр и вам не поможет никакая трубу.
  5. ВовикВ78
    ВовикВ78
    ВовикВ78
    Серов
    Ясно. Грунт крупный песок и галька, река в 30 м. Дно и берега реки галька, так что я уверен, воды много и нет глины
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ВовикВ78, вот потом нам и расскажете, что в итоге получилось. :)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, поставил насосную станцию Dab, очень тихая, но собака вибрирует сильно, по полу передается в соседние комнату вибрация, как уменьшить? На стену повесить? Тогда стены начнут вибрировать.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @МаксимКазаков, просто установите на виброгасящий коврик из толстой резины, причем НС к нему не крепите.
  9. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Здравствуйте, проблема со станцией. После набора давления и отключения, если нет забора воды, станция иногда начинает свистеть и шуметь. Забор воды помогает кратковременно решить проблему. Она свистит не всегда, примерно раз в день или через день, но бывает и по два раза на день и по часу.
    Сам свист описать не могу т к станция у моей сестры, общались по телефону.
    Может не держит обратный клапан и воздух всасывается со свистом через какие-то негерметичности в станции?К сожалению проверить клапан очень сложно, он на конце трубы пнд в скважине. Нужно проводить земляные работы. Могу поставить еще клапан перед самой станцией или дело не в нем?
    Во время забора присутствует воздух в небольших кол-вах.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вариантов несколько!
    Возьмите в аренду опрессовочный насос и надавите на всасывающую магистраль, поймете сразу ОК не ОК.
  11. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Мне наверное проще второй ОК поставить. А кроме него, что еще может быть?
    Сама станция китаец какой-то, не помню, но могу узнать. Ей два года. До этого семь лет отработал Джиленс.
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Добрый день! А как приделать насос с станции? Есть даже компрессор, но все равно не пойму как к ПНД подключить. Там же выход под автомобильный ниппель. Две станции после ремонта отказались закачивать воду, не пойму - то ли брак ремонта, то ли где то воздух подсасывает.
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    99 % неисправности " не закачивает воду", особенно когда раньше закачивало, это подсос воздуха.
    1% на то что каким то непостижимым образом зеркало воды опустилось.
  14. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Добрый вечер! Весной планирую подключить нс грюндфос jpb 5/60.
    На дачу приезжаем раз в 2 недели на пару дней.
    Вопрос: можно ли ее оставлять заполненой водой под давлением?
    Или лучше каждый раз приезжать и заливать в нее воду?
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Лучше под давлением, но из сети выключать.
    Открыть кран, как только станция включится, закрыть кран, как только станция выключится, отключить насос от сети, в этом случае в нс будет максимальное давление и максимальный объём воды, даже если вода будет понемногу уходить, возможно ее запаса хватит, что бы не танцевать с бубном через две недели.
    Если вы к зиме не подготовлены, то лучше сливать.
