Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Как всегда, сперва ляпнул, потом вспомнил)
    Были единичные случаи когда на насосе марино! разрушались пластиковые детали внутри, что то с эжектором. Второй случай крыльчатка заторкивалась мусором.
    Третий случай, я сам не видел, но клиент уверял, мол шпонку! на валу крыльчатки срезало, я думаю свистел клиент.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    За год два раза менял трубку эжектора в насосе Жилекс. Деталь пластиковая и сразу плавится если нет подачи воды со скважины. Слава богу что стоит немного и меняется не сильно сложно.
  3. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Как думаете нс grundfos hydrojet jpb 5/60 потянет воду с колодца?
    От колодца до ввода в помещение к станции 20 метров. Колодец 6 колец (5 в земле) выкопал в октябре, с октября до сегодняшнего дня одно кольцо полное постояно.
    Проверить смогу только весной., а понять хочется уже сейчас). Если скажите: "не потянет", то буду продавать тогда ее и погружной насос выбирать.
    В помещении будет раковина, стиральная машина, душ и унитаз, все на первом этаже.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вы же станцию в доме на полу будете ставить ? А это ещё примерно +1 метр, итого 8 метров получается, при таком расположении станции не потянет.
    Я бы в вашем случае поставил станцию в самом колодце, анкерите кольца, делайте площадку, на ней станцию. А можете разобрать станцию, насос в колодце, а бак с автоматикой в доме.
    Ну или ещё вам вариант) в колодец дренажник за тыщу рублей, он подпехнет воду, станция в доме подхватит, включать одновременно.
  5. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Да на пол
    А как Вы 8 метров насчитали?
    5 метров в колодце и 1 метр в хозблок, и 20 метров в траншее
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    20 по горизонтали, засчитывается как за 2 по вертикали.
  7. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Спасибо, расстроился:(.
    Тогда наверное буду ее продавать, и насос типа dab на замену ей смотреть.
    В колодце не вариант ее ставить, ни отдельно поверхностный насос.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Этого можно легко избежать увеличив диаметр трубы.
    А смысл? Если действительно получится глубина с учетом потерь в трубе критичная, то она критична для всех самовсасывающий станций, вне зависимости от бренда. Физика она такая.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    у вас вводные на грани, но попробовать стоит, набирать будет долго и натружно.
    Совсем забыл, вам можно с внешним эжектором поставить станцию, но проще и дешевле с дренажником.
  10. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Да я так и решил до весны оставить, проверить. Не охота огород городить.
    Охота удобства)
    Если не потянет тогда погружной насос вешать.
    Но надеюсь потянет, жалко станцию-хорошая. Купил за 10 000р меньше года использованную. еслиб не это предложение сразу себе dab купил, чтобы без заморочек.
    Спасибо!
    Трубу 32 уже купил.
    Dab имел в виду погружной, который без ГА работает.
  11. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Друзья ещё не сообщил Вам, что колодец который находится в 20 метрах от хозблока (где планировалось поставить нс) примерно на 1-1,5 метра выше уровня хозблока (идет уклон). Траншею с пнд 32 планирую копать на 50 см в землю (летний вариант)
    Подскажите пожалуйста может ли это положительно повлиять на работу станции?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Заливать трубу замучаетесь. Уклон должен быть в сторону источника воды, а не наоборот. Правильнее будет вырыть траншею с переменной глубиной, чтобы труба лежала либо горизонтально, либо с уклоном в сторону колодца.
  13. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Так и планирую сделать!
    Я имел в виду что в колодец при таком перепаде я буду врезаться ниже, примерно в 3 кольцо, т. к буду делать траншею с обратным уклоном в сторону колодца. Соответственно и вертикальная всасывающая магистраль будет не 5 колец, а примерно 2,5.может конечно я чего то не допонимаю.
    Ещё раз напишу: Колодец 5 колец в земле. Постоянный уровень в колодце 1 кольцо, от колодца до станции 20 метров.
    От колодца идёт уклон в сторону станции примерно 1,5 метра.(магистраль буду копать с уклоном в сторону колодца.)
    Боюсь, что оставлю ее до весны а она не подойдёт для моих условий. Станция с встроенным эжектором.
    Или не возможно при таких моих условиях однозначно сказать будет она работать или нет?
    Надо только методом подключения проверять?
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    10 раз все перекрутил, заменили сервисе клапан давления, диффузор. Продемонстрировали мне как станция качает из ванной в ванную. Поменял обратный клапан зачем то. В итоге привез в деревню - результат тот же. Жужжит, не качает. Когда сдергиваю ПНД-трубу от скважины, отчетливый хлопок, т. е. разрежение создается. Рядом вторая скважина с другой насосной, там все работает, значит зеркало на месте. Накачал воздухом 3 атмосферы, все промылил - утечек нет. Сутки стоит, давление не падает. Куплю рабочее колесо в понедельник, последнее что остается, потом на выброс насос(
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Выкопйте рядом с колодцем приямок, утеплите его, поставьте станцию там, от нее трубу в дом. Избавитесь от шума, конденсат, танцев с бубном при запуске без воды.
