Два брата строят дом из газобетона на Кубани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlmightyRuler, 01.10.14.
  1. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Оконные и дверные проёмы усиливаем уголками, фрезеруя блоки так, чтоб было заподлицо.
  2. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Сейчас выпиливаем U-образные блоки под армопояс. Сначала болгаркой, затем спец. пилой. Вернее Г-образные, потом кладём их в шахматном порядке (фотка позже), а потом уже вторую стенку приладим. На 200мм перегородку решили просто опалубку поставить и залить, а то на неё 4хметровые балки будут класться с обеих сторон. У лежачих блоков стенки получатся по 60мм у стоячих (на хоз. блоке) по 40мм
  3. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Интересующие вопросы на данном этапе:
    a. Стоит ли укрывать стройку от дождя?
    b. Критично ли то, что в 6ом и 9ом рядах по одному пруту?
    c. Стяжка по грунту заливается в уровень с фундаментом и с газоблоком не касается?
    d. Критично ли расходится с технологией наша конструкция U-образных блоков?
    e. Чем посоветуете покрыть пол на открытой террасе?
    f. И уже, конечно, поздно спрашивать, но (на картинках видно) хоз. блок примыкает (не перевязываясь блоками) к основному дому, а крепится помимо клея на перфорированные уголки каждый ряд (по 2 уголка на каждом примыкании) и каждые 3 ряда перевязан сплошной металлической арматурой с основной стеной. Достаточно ли это жёстко?
  4. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Армопояс армировали 4 прутами стеклопластика 8мм, на улах металл 8мм, хомуты катали на круглом полене). Внешнюю стенку проложили вроде пеноплексом 20мм.
  5. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Залили неожиданно быстро, я б даже сказал бодро) В итоге на внешнем периметре получилась ж/б балка 150х150 (на неё будут опираться сосновые балки перекрытия 4,5м), на хоз. блоке - 100х150 (на неё будут опираться балки 2,5м), на внутренней перегородке - 200х150 (на неё будут с двух сторон опираться балки 4,5м). Уважаемые, оцените пожалуйста надёжность нашего пояса.
  6. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Ещё вопрос: можно ли обломки газобетона хоронить под стяжкой на грунте или большие куски со временем намокая могут рассыпаться и пол местами проседать?
  7. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Ну как, стройка идёт? или до весны законсервировали? зима началась как то неожиданно рано нынче.
    Газобетон, думаю, хоронить под стяжкой лучше не надо.
    По балкону решил что то? может доску террасную (пластиковую)? балкон у вас большой какой получается, если всё сделать правильно - чудо, а не балкон получится..)
    Армопояс обычный получился, газоблоки ведь готовые такие продают, так что всё хорошо должно быть.
  8. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Стройка продвигается, выбираем тёплые дни и продолжаем строить) сейчас на этапе установки стропильной системы. армопояс под крышей неправильной формы. вот момент перед заливкой
  9. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Братцы! подскажите насколько жёстко мы продумали стропильную систему
  10. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Сейчас фронтоны выглядят так
