1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. axilat
    axilat
    axilat
    Матрицу планирую увеличить до 2 метров. да и маленькие пригодятся. маленькие планирую приклеить на деревянный шпатель чтоб удобнее прикладывать. матрицу прикладывал на материал СТ100. отлично держит. масло ст722. тонировал под себя.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так как вы матрицу сделали?
    Я думаю, кустарно-сделанная всё-таки не рассчитана на большое кол-во прикладываний и на широкий диапазон температур, а вообще у вас не плохая подработка появилась...
    Если учесть стоимость селиконового герметика в тюбиках, то не так уж и дёшево выйдет...
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    скорее в какой-то момент забыли смочить в смазке и оставили на солнце.
    Надо хранить смоченной в смазке в темноте и перед каждым прикладыванием смачивать смазкой (чтобы рисунок не забивался штукатуркой)
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Матрицы из силиконового герметика хватит на считанное количество раз, у него невысокая прочность, толстый слой не полимеризуется полностью.
    Маленькие штампики можно приклеить на доску, но сама технология подразумевает накладывание матрицы волной на штукатурку
    И на самом деле герметик в тубах стоит весьма не дешево в пересчёте на килограмм
  5. axilat
    axilat
    axilat
    Силикон жидкий как вода, не тюбик
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Если двухкомпонентный - то ОК!
  7. axilat
    axilat
    axilat
    Рекомендую Ceresit CT 100 не хуже визажа держит форму и такая же эластичная.
  8. 100voprosov
    100voprosov
    100voprosov
    Почитал тему.
    Я делал так-на подготовленное основание-армирующий (базовый слой) мокрого фасада наносится шпатлевочная масcа колерованная в цвете на основе органических смол StoLit Milano. Подсыхает-зашкуривается, обеспыливается. Грунт StoPlex W. Выклеиваем скотчем полоски досок через одну плюс зазоры, наносим тонким слоем - миллиметр не больше StoLit Milano, можно тоном ниже (светлее) по цветовой палитре. Берем "шпатель для создания структуры дерева" по научному зовется Осака, стоит 400 руб в Оби и Леруа. Наносим фактуру. Через 2-4 часа можно обработать шкуркой чтобы удалить острые зазубрины. Переклеиваем скотч на "четные" доски и повторяем процедуру. Швы между досками прокрашиваем темной краской (или не прокрашиваем-берем напильник 3-х гранный и прорезаем шов по линейке). Далее берем лазурь StoSil Lasura колеруем в нужный цвет, разбавляем водой и мягкой губкой наносим в одном направлении. Сучки и формы дерева можно обработать неразбавленной.
    В итоге ценник выходит 3 копейки, шпатель сотрется лет через 600 непрерывной работы, результат один в один.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @100voprosov, спасибо, а фотоотчета поэтапного - нет ?
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Да фотоотчет было бы здорово!
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Но мне кажется маленькая глубина фактуры! с расстояния 2-3 метра все солбется+ я бы швы сделал пошире около 1-2 см.
  12. 100voprosov
    100voprosov
    100voprosov
    @igorkzn, @Якутик,
    я постараюсь найти, или если для заказчика буду делать образец- сфоткаю. Швы- ну можно и побольше и цветом выделить.
  13. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Подскажу проще. Делаете колесо, матрицу наклеиваете по кругу и катаете любую длину. Так делает Андрей Голышев.
  14. 100voprosov
    100voprosov
    100voprosov
    Как обещал - выкладываю фотоотчет по созданию деревяшки на фасаде. Проще намного.
    1. На подготовленный фасад (ровный и обеспыленный), прогрунтовать StoPlex W -акриловая грунтовка, наносим наполненный кварцевым наполнителем полимерный грунт Sto-PutzGrund с расходом 0,3 кг/м2
    2. Наносим тонким слоем, практически на сдил Stolit Milano колерованный. Расход примерно 0,5 кг/м2. Ждем пока высохнет, шлифуем, обеспыливаем
  15. 100voprosov
    100voprosov
    100voprosov
    3. Выклеиваем полоски (доски) с нужной толщиной, швом и тп. Надо учесть, что доски будем делать через одну. И наносим тот-же Stolit Milano но уже с расходом 1,5 кг/м2.
