1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мои фасадчики сказали взять для этой цели обойный валик пластиковый или резиновый
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @100voprosov,
    а эта штукатурка Stoххх гораздо дешевле что ли стоит, чем Церезитовский визаж ?
    Указали, что стоит все эти слои "3 копейки"... действительно гораздо дешевле Церезита ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ? по Визажу
    как я понял из технологии от Надежного - имитацию шва между досками делают путем ерзания правила туда-сюда... но это сколько мм шов ?
    Если 5мм получится, то это мало.
    Тут предложили крышку от пластикового канала шириной 2 см... типа должно подойти...
    Это была теория или опыт такой уже есть?
    В качестве теории - могу предложить алюминиевый прямоугольный профиль, также 2 или 1 см. шириной. Что думаете ?
    И касательно СТ721 - пропитка и цвет для штукатурки 720-й...
    Продавец предложил сразу заколеровать массу 720-ю...
    Действительно это рационально и сэкономит средства на пропитке 721-й. Или пропитка еще несет какие-то важные функции и без нее по-любому не обойтись ?
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Кажется продавец вообще не в теме. Я не специалист конечно, но работал с 720 и родной пропиткой для нее на собственном фасаде. Сама 720 оставила не самые лучшие впечатления. Я уже где-то выше писал что она при высыхании какая-то песчаная получается, в сравнении со всеми церезитовскими кашками-малашками, которые мне в руки попадали (а это клей для ППС, смесь для базового слоя по ППС, различные клея для плитки, выравнивающие смеси), именно эта вызывает сомнение в своей долговечности и прочности. А вот пропитка... она нифига не пропитка. В моем понимании пропитка это то, что пропитывает, т. е. впитывается в поверхность, добавляя ей какие-то свойства. Думаю так не только в моем понимании, сама суть слова "пропитка" в себе это несет. Тут же какой-то состав, который напоминает именно краску, причем какую-то латексную. Т. е. она создает какую-то пленку на поверхности, совсем не впитываясь. Я с банки отковыривал куски этой высохшей пропитки, они напоминают тоненькие резиновые кусочки от воздушных шариков. Получается как бы защитный, минимум от влаги, и сдерживающий, если тереть, слой. Сама же 720 влагу, как мне кажется, должна впитывать на ура. Если вы заколлеруете в массе, то получите просто 720 нужного цвета, но без вот этого защитного\укрепляющего слоя. Думаю это нарушение технологии, и все у вас отвалится после первой зимы.
    Короче цена у пропитки не такая уж и страшная, особенно на фоне матрицы. Я бы советовал не рисковать и делать весь цикл по технологии.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    О! Вот так бы и сказал:
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @PGorlov, напомнит е - Вы между досками выемку - как делали ?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне на днях будут делать разрезы между дощечками.
    Для этой цели купил кабель каналы 20*10. Из одного кабель-канала две закладные выходит. Думаю крепить их на клей-пену точечно, а потом подрезать и места где был кабель-канал промазать тонким слоем CT720. Полагаю, если очень сильно захотеть, то можно и CT720 сколеровать, но слой будет толстый 4-5мм, я думаю не зря для неё предусмотрена CT721.
    CT721 действительно латексная пропитка причём такая, что через 2 часа второй слой уже не положишь.
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    правилом. Она у меня не ярковыраженная, выемка эта. Если честно, тут же все очень субъективно, мне кажется, что в моем варианте она ни к чему. Не смотрелось бы.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Никто не пробовал CT721 наносить бытовым краскораспылителем?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, под CT721 пропитку какая кисть идёт обычная или лучше макловицу?
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    густовата она для этого кажется.
    я красил одновременно с тестем, он кистью типа макловицы, только ворс короче, я простой кистью шириной см 8. Он резко вперед ушел, но потом я его остановил - получается расход больше, аккуратности меньше, с этой кисти все летит во все стороны, и если работать резкими движениями, то легко забрызгать фасад. Вобщем я обычной кистью все прокрасил, такой как во вложении. Края потом еще после снятия малярной ленты мучился красил кистью художественой, тонкой.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, видео по полному циклу нанесения visage и прокраски.
    В том числе показано как сделать не однородную прокраску доски на 6:55
    Тупо паролоном излишки СЕ721 смахивают с поверхности...
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если мне ПСБ сначала покроют базовым слоем клея с сеткой,
    на который (слой клея) потом будут укрывать 720, то следует ли базовый слой (клей) сначала прогрунтовать СТ16 (как на видео они использовали)?
    OFF Кстати, по наущению Надежного сделал карниз снаружи дома...
