1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Итого сделали мне весь фасад за 2 недели (ровные стены+уже установленные леса на 1,5 этажа).
    Вот белым цветом Visage с 2см разрывами, CT721 пока не красил, но фактура видна.
    Общий слой Visage порядка 2мм получился, ребята говорят при более толстом слое он начинает трескаться или наносить надо слоями с просыханием в трое суток. Меня устраивает и такой слой.
    Короче, осталось почти 6 только купленных мешков CT720, если кому надо могу продать за 2000рублей все 6 мешков. Розничная цена 800руб/мешок. Мне на 32м2 фасада под Visage с слоем 2мм хватило 4,5 мешка.
    Если что, в личку пишите, самовывоз с дачи или в Москву могу привезти.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    СКАЖИТЕ, матрицу надо мазать антиадгезией при каждом прикладывании (на каждый слой) или адгезии на несколько прикладываний хватает ?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не смотрел за рабочими, но ушло чуть меньше пол канистры CT721 на 32м2
    Попробуйте пару дощечек симитировать на тестовом листе пенопласта (потренироваться).
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    я наверное через раз мазал. Спецы советуют предварительно матрицу обильно промазать, и дать полежать какое-то время. Я начал работать с сухой, поначалу мазали каждое прикладывание, потом заметил что сильно течет все с нее, стал мазать по необходимости, это очень легко понять, вы должны видеть когда она сухая, а когда еще достаточно "мокрая". Спустя небольшое время работы чуйка появится.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Поздравляю! Теперь ждем когда покажете уже покрашенную красоту :)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А из CT720 visage можно лепить как из глины?
    Всё думаю куда остатки пристороить... может детям на творчество?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кстати, по этому видео у меня есть вопросы как раз по процессу покраски CT721.
    После первого слоя ребята проходятся губкой создавая эффект натуральности дерева.
    Потом показывают что они наносят второй слой - но второй слой как раз закрасит эту натуральность дерева. Смысл?
    И ещё в видео написано, второй слой нанести с перерывом 24 часа, а Надёжный говорил, что второй слой через 2 часа уже не липнет к первому...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, проконсультировался с надёжным...
    В польском видео много того, что делать нельзя!
    1. Мешать миксером CT721 нельзя т. к будут пузырьки в составе, мешать только палкой. Кстати, можно смешать между собой два цвета CT721 для получения промежуточного.
    2. Многократно проверено, что второй слой CT721 не ложится на первый уже через 4 часа. Т. е второй слой надо делать через 30-40 минут после нанесения первого, и тогда, видимо, проходиться губкой.
    По поводу оставшегося CT721 Visage, говорит, можно из неё делать фактуру декоративного камня и прочего...
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Надежный заблокирован что ли ? Давно его нет ...
    А 2-й слой - он обязателен к нанесению (почему он нужен) ? За один слой - плохо выходит покраска ?
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    У меня так-то его тоже мешков 7 лежит. Интересно, чтобы придумать лепить с него. Вот сомневаюсь я почему-то что он будет хорошо на цоколе держаться, все же там вода, брызги, сугробы зимой. а так что-то придумать не могу, чтобы еще им измазать :)
  12. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Кстати, интересно, чего его на форуме в этой ветке нету (в других не знаю, может тоже нету).
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Надёжного блокируют под любыми именами по заказу пеноплекса...
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    У меня есть часть мест, где только один слой. За первую зиму не развалилось. Будем смотреть дальше.
    да уж... Я когда про мокрый фасад читал, то очень много его сообщений перечитал, и даже переписка у нас с ним была по некоторым вопросам. Даже чуть всю фасанину не купил у него (сетки, планки и прочее), но как-то не срослось. Он конечно резок очень, но скорее по делу, чем нет. Народ большей частью безграмотный, и денег нет. Вот этим и пользуются всякие "типа строители". Даже у меня пару раз останавливались и пальцем у виска крутили, мол куда 150мм ПСБ, 50мм вполне хватило бы, и лучше чтобы это был ЭППС. А потом после таких советчиков у людей вся эта мазня обваливается. Кстати тоже не раз видел как под Иркутском дома пеноплексом обшивают по теплой керамике или газобетону, а потом штукатурят. Специально не слежу, судьбу этих домов не знаю. Кстати собственно когда свой дом только планировал строить, то ездил с одним высокоуважаемым строителем, который коттеджи строит по нашим не бедным поселкам, так у него один объект именно под штукатурку был пеноплексом обшит. Очень он тогда его хвалил. Короче жаль, что с надежным так. Олега Львовича интересно не блокирнули ли тоже?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Олег Львович не лезет на рожон, его дело крыть фасады и денежку зарабатывать.
    А Надёжный встал поперёк горла производителям пеноплекса, которые пытались его пропихнуть на несколько больших строек в фасад. Показал сгнившие из-за пеноплекса фасады...
    Пеноплекс на фасаде во-первых абсолютно паронепроницаем т. е любая влага так внутри и останется, а во-вторых у него модуль упругости выше, чем у пенополистерола и в плане "демпфера для мокрого фасада" он хуже работает т. е почти не работает.
    Вот за правду его и "заказали навечно"...
    у меня на каркаснике 5см ППС и выполняют они чисто функцию демпфера против образования трещин на штукатурке. А утепление уже внутри каркаса 15см мин. ваты.
    А у вас дом из блоков и другого утепления нет т. е сделали бы 5см и у вас бы точка росы была в стене или под пенопластом...
