1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    любопытно, как переживёт эта штукатурка окончание срока годности, у вас уже года 2-3 лежит?
    При минусе хранили, нет? Просто не представляю как увозить их в Москву в подъезд...
    Надёжный сказал что ввиду пластичности можно лепить разные декорации типа искуственного камня...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Матрицу перед началом использования надо сутки в растворе антиприлипающем продержать?
    Это как - вылить его из канистры в кастрюльку, туда засунуть матрицу, а потом что с жижей делать - перелить снова в канистру или так из кастрюльки ее и мазать на матрицу ?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    можно и так.
    но если матрица у вас хорошо гнётся и внутренняя поверхность была в "смазке", то не обязательно
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. если придет сухая - отмачиват; если в смазке - то не надо замочить ? Смазку (если на матрице она будет) - сразу как-то видно ? .
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я купил б/у смазанную в смазке, пол года она лежала в шкафу, вытащил она так же легко гнётся, с обратной стороны смазка так и осталась.
    Отлично каталась и оставляла отпечатки.
    Смазку родную заказали?
    Слышал, на солнце оставлять нельзя матрицу.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис1235, да... смазку родную, как и новую матрицу.
    На 2 втыка смазки матрицы хватит - потом снова промазывать?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    думаю, да
    Обязательно жёсткий обойный валик 18см купите, без него не сможете нормальный отпечаток сделать
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    ей с момента производства нет и года. Она июльская 2015 года. Лежит в теплом сухом помещении (котельной за гаражом, я все смеси туда убрал), т. ч. с ее качеством все в пордяке. Вот короед у меня остался, у него просрочка пол года уже. Я им хотел колонны на крылечках отделать. Общался с несколькими ребятами, которые работали с такими материалами - говорят прочность заложена приличная. Знают в Иркутске объекты, куда с двухлетней просрочкой материал попал. Все цело, главное чтобы материал при минусе не хранили, т. е. не было замерзания, но у меня с этим все ОК.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Честно говоря вот задумываюсь, если дом нежилой т. е в нём сухо, влаги нет, мешки не вскрыты что ей будет-то даже если промёрзнет?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Итак, вот мой покрашенный visage.
    Цвет irish oak+ 10% Canada walnut
    Покраска в два слоя, на 30м2 хватило 2 ведра CT721
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис1235, специально посветлее хотели, чем чисто Канада валнут ?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я из тех, у кого нет денег делать и переделывать несколько раз, а хочется сделать сразу красиво, поэтому долго и тщательно изучал чужой опыт использования visage.
    Для себя определил, что рамы дверей и окон должны быть темнее "элементов дерева" и не сливаться с ними. Canada Walnut цвет красивый, но я обратил внимание, что если над ними сделан навес, то солнце не играет лучами на поверхности visage т. е даже днём с расстояния 10 метров эта область будет выглядеть как что-то тёмное.
    Кстати, издалека даже не будет различима фактура древесины, отчасти оттого, что между дощечками нет видимых разрывов, поэтому у себя сделал с разрывами используя под это электричкие кабель-каналы 20*10.
    По фотографиям irish oak получалось, что будет рыжий цвет, но под тенью он теоритически должен быть тёмно-рыжим. Тогда я прихватил немного Canada walnut чтобы его немного затемнить и сделать промежуточный оттенок.
    Попросил рабочих перед сдачей работ подготовить мне три образца куска пенопласта со слепками кусочка дерева от матрицы visage.
    Один образец покрасил Canada walnut - приложил, цвет очень тёмный, будет сливаться с рамами
    Другой irish oak - он оказался гораздо светлее, чем я планировал.
    Тогда я слил два ведра irish oak в одно большое ведро (чтобы не было разницы в колеровке), добавил часть Canada walnut, сделал пробный выкрас, сравнил с другими своими образцами и утвердил цвет.
    Красил в дождливый день в 2 слоя, что неправильно т. к на 24часа надо защитить от осадков, но у меня visage под навесами, свесы кровли большие и я дополнительно прикрепил плёнку с торцов чтобы косой дождь не попадал.
    По фото можете увидеть цвет в тени и на свету, я считаю цель достигнута, даже в тени рамы не сливаются с visage.
    У более светлого цвета, применённого мной есть ещё один плюс, нанося второй слой было видно что где-то светлее где-то темнее, и качеством нанесения второго слоя я мог сделать тот самый эффект натурального дерева, а вот с Canada walnut, подозреваю, так сможет сделать только опытный по visage профи, очень уж укрывистый цвет.
    Вообще, когда начал красить, мне казалось достаточно одного слоя, игра светлее-темнее была гораздо выразительнее, но потом отошёл подальше и понял, что в целом выглядит как раз как плохо покрашено, поэтому прокрасил вторым слоем, но без фанатизма, периодически спускался с лесов и смотрел где подкрасить, а где не трогать чтобы кое-где оставались элементы игры оттенков.
    Собственно, наёмные рабочие этим не страдали бы, потому оставит это на себя...
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Еще раз уточню:
    - два раза проходить цветной штукатуркой (Канада Валнут, например) по базовому слою клея - обязательно или 1 раз достаточно?
    - если надо 2 раза - то через какое время 2-й слой наносится ?
    - между досками 2 см (имитацию щели) - каким цветом красили ?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    CT721 в принципе, можно красить и бетон и базу, но на базе вы не сделаете отпечаток матрицей. Т. е база кладётся на ПСБ-С, в неё втапливается фасадная сетка, потом грунтуете и тогда дальше где-то декоративку кладёте, а где-то CT720 visage плистичную штукатурку.
    После первого слоя даже при тщательной прокраске всех дырочек издалека смотрелось как халтурная покраска - где-то краска легла жирно, где-то тонко. Если на маленьком фрагменте вид мне нравился, то на законченном элементе не понравилось. Так что второй слой желательно класть часа через 1,5-2, не позже.
    Между досками красил тем же цветом.
    В перспективе хочу между досками мазнуть жидко-разведённой чёрной или тёмно-коричневой фасадной краской чтобы объёмно выделить грани дощечек (вообще хотел сделать это или битумным лаком или битумным воском, но надёжный отговорил).
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис1235, я неправильно вопрос задал наверное...
    имел в виду - 720-ю штукатурку - в один слой кладут на базовый клеевой слой ?
    А пропитку 721-ю - это ее в 2 раза красят ?
