1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Между "досками" - визуально насколько у Вас щель оказалась заглублена (понял, что ширина 2 см. Но на фото - не видно, что реально есть 2 см.)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по CT721 да
    CT720 рабочие сказали, что за раз слой толще 2мм положить не удаётся, начинает трескаться т. е если хотите слой толще, надо бы подождать дня два, а потом ещё слой положить.
    CT721 красить не раньше чем по прошествии трёх дней после нанесения CT720.
    У меня при слое 2-2,5мм очень выразительные объёмные отпечатки, меня устраивает, хоть и обидно, что половина мешков осталась лишняя...
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Этот 720-й - значит у Вас один слой ?
    А как понять "если хотите слой толще" ? Т. е. как определить потребность во втором слое - нужен он вообще или нет и зачем ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вобщем - эта щель пока как-то не выразительно получается... действительно, надо ее мазать другой более темной краской
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну вот, например, явно толщина visage 8-10мм. на мой взгляд перебор, кстати грязь там так и будет скапливаться...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    8-10 мм - это сколько слоев 720-ю наносили - 4-5 получается ?
    По инструкции - сколько слоев можно класть друг на друга максимум ?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слушайте, товарищ, я не консультант по ceresit-у, больно активно вы прилипли.
    Вот тех. описание, рекомендуемый слой 4мм т. е 8кг/м2, про количество слоёв рекомендаций нет.
    Но на фото выше видите же слой явно толще, а может быть там в пенопласте пропилы делали кто их знает...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    :);):)]:aga:
    пробежался по инструкции к 720-й.
    Почерпнул для себя полезное:
    1) слой нанесение они рекомендуют 4 мм. А тут обсуждали 2 мм (получается, из практики выявили, что достаточно 2 мм)? Т. е. как бы делать не по инструкции ?
    2) 3 дня выждать перед покраской (ну это Вы упомянули)
    3) мешать смесь не более 800 об... хотя и про палку тут упомянули...
    4) нельзя наносить штукатурку на поверхность, находящуюся под прямыми солнечными лучами, ветром и дождем...
    ого... а у меня фасад, где больше всего этих работ - именно на южной стороне...
    Получается, как они рекомендуют, на лесах сделаем для начала сетку защитную...
    Ну хорошо, а как по инструкции еще "следует защитить от слишком быстрого высыхания, дождя ... в течение 24-х часов после нанесения"?
    Только этой сеткой на лесах или еще какие- мероприятия надо проводить?
    И получается, постоянно следить за прогнозом погоды, чтобы не работать при вероятном дожде (у меня стена почти не защищена от косого дождя) ?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну, мои рабочие работали на противоположной солнцу стороне дома т. е солнце ушло за дом, стены остыли и кладут втроём всю стену. За ночь как раз подсохнет. Роса не навредит, имеется в виду опасность сильного ливнёвого дождя. Да, придётся за прогнозом погоды посмотреть или предусмотрительно плёнкой укрыть...
    Оптимально в пасмурный, не дождливый день... если будет ветер, то быстрее будет сохнуть.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если мне надо обработать под дерево 100 кв. м., то сколько надо покупать смазочного материала 722 ? Практика подтверждает формулу - на 1 кв. м. 0,1 л ? Т. е. мне надо 10л = 2 банки?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если экономно мазать 1 раз в два прикладывания, то можно и в одну банку уложиться, но если с бабосами проблем нет, то берите две.
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @Денис1235, здорово у вас получилось. Главное чтобы теперь держалось. Я сейчас пока с карнизами крутился - пару мест успел покоцать, не сильно, но пропитку ободрал. Такие небольшие царапки в двух местах. Буду подкрашивать, других вариантов всеравно нет. Я к тому, что у вас отличная терраса, там всяко захочется под навесом что-то поставить, может креслице какое... так вот не допускайте этого :) Лучше две большие вазы с раскидистыми цветами, но чтобы к стенам подойти нельзя было. Обязательно со временем попортят вам это покрытие. Те же знакомые постоянно с интересом пытаются ковырнуть ногтем...
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Денис а как крепил деревянные столбы к бетонной открытой летней веранде? есть узел или фото ближе? :faq:
    а то хочу так же:super: а как крепить ума не приложу...:ogo:
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    расскажите плиз про технологию работы с этим кабелем
    интеересует
    - 720-ю наносили на поверхность примерно на 1 дощечку по высоте или на 3-5 ?
    - после прикладывания матрицы вставляли кабель-канал в штукатурку и оставляли его в ней на какое время или сразу снимали, как только перекладывали матрицу на новое место ?
    - одним кабель-каналом работали или их несколько штук одновременно применяли ?
