1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Можно острый конец правило вдавливать и получится хорошее разделение, имитирующее стык досок.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это известный метод. Но тонко получается. Это уже обсуждалось выше.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    никак не крепил вообще-то.
    когда готовил опалубки крылец подобрал деревяшки примерно с размер столбов, обернул в плёнку и прикрутил к опалубке чтобы после заливки бетона можно было вытащить и осталось углубление в бетоне для столба. При монтаже каркаса подложили в выемку рубероид и сверху брус. Всё. Стоит и врядли куда денется т. к в моём случае ленточного фундамента на эти столбы всего-лишь опираются козырьки кровли.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кабель-каналы купил сразу штук 15, сделав их них 30 закладных, подрезав по одной глубине крышечку и ответную часть.
    Я предполагал, что ребята будут крепить их на капли монтажной пены, но они наловчились вкручивать саморезы. Накрутили на участок стены 10 рядов кабель-каналов и потом промазывали CT720 между каналами, прикладывали матрицу, прижимая обойным валиком. После засыхания кабель-каналы демонтировали, а в месте, где был кабель-канал промазали тонким слоем CT720.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    меня устраивает моя толщина слоя.
    Я опасаюсь, что при более толстом слое попытки людей пощупать CT720 руками могут закончиться отломленными кусками. И если при тонком слое достаточно будет подкрасить это место пропиткой (типа сойдёт за дефект а-ля дерева), то при толстом слое это будут конкретно глубокая выбоина.
    Ну, разве что каждый слой CT720 в 2мм дополнительно армировать фасадной сеткой, конечно.
    Вот фото, вроде, нормально смотрится и двухсантиметровый шов между дощечками улучшает восприятие. Будет время, промажу шов жидко-растворённой тёмно-коричневой фасадной краской.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис1235, я про тонкий слой говорил в плане расстояния между досками... там же вопрос был про делать выемку между досками правилом тонким концом... от этого тонкую полоску и получишь...
    а так - ясно ...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы представляете как на весу бац и приложить правило ровно c первого раза?
    Даже втроём можно налажать. Кроме того, когда начнёте матрицу прикладывать, куда попрёт выдавленная CT720?
    Без вариантов как-то так.
    Но на этом фото я не знаю что в качестве закладных.
    Если это пенопласт - то нереально нарезать так и очень хрупкий, если типа сэндвича для откосов или материала, используемого в рекламных фирмах, то я пробовал отрезать - при такой толщине он очень ломкий и одноразовый
    Если это тонкие деревянные штапики - то дорого, тяжёлые (сложнее крепить), могут быть проблемы с ровностью.
    Так что кабель-каналы 20*10 оптимальны - дёшево, многоразовые, не ломкие, лёгкие... и цвет приятный
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. сначала на базовый слой клея прикпеить штапиков штук 10 и потом между ними накладывать слой штукатурки 720 и матрицу? Удобно ли накладывать штукатурку в полосу 20 см ?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, рабочие сказали что было легче, чем они ожидали, только оптимально втроём делать, двое матрицу держат, один обойным валиком двигает.
    igorkzn делайте уже!
    Всё youtube завалено видео по CT720 и матрице.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Жду 720-ю и краску уже 3-ю неделю... должны привезти на этой неделе.
    P. S. на видео рабочие намазюкали 720-й достаточно большую поверхность (4 кв. м.) и шаг за шагом работают матрицей. На практике, сколько эластичной остается штукатурка 720-я, чтобы была восприимчева к матрице ?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    никто не ответит, зависит и от ветра и от температуры. Желательно чтобы стена была не горячая от напёкшего солнца (а то может и не прилипнуть) и не под солнечными лучами.
    Инструкцию почитайте.
    Мои все штукатурные работы делали так: пока на одной стороне шпарит солнце они делают подготовительные работы, режут пенопласт, отмеряют сетку. Как солнце уходит с одной стороны дома ждут пока она остынет и потом втроём сразу укладывают декоративку, например за 1-2 часа и всё сохнет ночью и утром. Дальше тоже самое с другой стороной. Это отличает опытных фасадчиков, им ничего объяснять не надо, просто убедиться, что они помнят технологию по Ceresit. Так, напомните им что пенопласт вокруг окон класть Г-шками, что про косынки не забыть, дюбели и клей-пену не экономить...
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    К сожалению, моего работягу специально никто технологии не учил.
    Один раз он делал этот Визаж, кто-то его научил, но вряд ли это был спец от компании, вот и весь опыт.
    P. S. Навели меня на мысль. Позвонил пр-лю Церезита в регионе и попросило мастер-класс... обещали. Хуже не будет, думаю...
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Просите выезд Андрея Голышева.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В Казань у них какой-то технолог из Самары приезжает. Вот он и проведет обучение.
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Страшно от таких слов.
