1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @КленДубовый, думаете, бесполезно пройдет обучение ?
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не знаю, не знаком с этим специалистом.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, а кроме пропитки 721-й - есть какое-то средство, чтобы еще нанести как финишное на пропитку, чтобы защитить все слои и в т. ч. как гидрофоб ?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мой ответ будет похож на рекламу, но на самом деле истина в первой инстанции.
    CT721 специально-разработанный продукт с гарантией именитого производителя от выцветания, гидрофобности, совместимости...я им, кстати покрасил полиуретановый герметик после заделки щелей между окном и отливом.
    А всё остальное - кустарщина.
    Мне на 30м2 Visage хватило двух 4-х литровых ведёрок в два слоя и даже осталось...
    Кстати, по констистенции CT721 как расплавленная жидко-разведённая ириска.
    Т. е хочу сказать, что если вы раскошелились на Ceresit и Visage, то на пропитке не экономьте.
    Если проблема в доставаемости, то красить можно не раньше 3х дней после нанесения - раз, я лично красил сам т. е можете заказать из Москвы и покрасить через месяц...
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис1235, а сколько банка этого 721-го стоит в рознице ?
    Мне заказали согласно расчета... но теперь боюсь, что как всегда расчет был занижен и по факту может не хватить и придется 1-2 банки докупать...
    Учитывая как неоперативно работает у нас дилер - даже не знаю как быстро они подвезут 721-й и при этом мне надо леса держать до подхода пропитки ... (а это тоже - аренда).
    Вот и думаю, может еще дозаказать 1-2 банки - пусть запас будет, если не шибко дорого ...
    P. S. за 3 недели от заказа пришли 720, 721-й, а матрица - не пришла! Еще взяли 7-10 дней на доставку... :-(
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в розницу CT721 только у надёжного можно найти и то только потому, что он её купил в запас, при этом она не колерованная т. е отколирует при вас.
    Скорее всего в расчёте у вас гораздо большее число банок заложено, чем реально понадобится.
    Посчитайте площадь Visage - грубо говоря одной банки на 15м2 должно хватить а два слоя.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    6 ведер мне выписали ... по 3700 руб. за ведро.
    А покрывать надо ... пошел считать
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Я недавно брал на тысячу дешевле.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    У друзей тем более. Но цена в Казани космическая при цене в Москве в пределах 2500 рублей.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мастер-класс от церезита на моем объекте :)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вроде получается, но валик кажись не тот у них, обычный велюровый.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис1235, проконтролирую, чтобы пластиковый нашли, когда реально работать будут.
    Видать правильного валика не было под рукой.
    Но оказывается, мои штукатуры еще один слоем клея весь фасадный ПСБ должны у меня пройти, потом только к визажу приступят.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так-то слепки у вас хорошие остаются, но надолго ли им хватит велюрового валика и сил :)
    Я в гиппермаркетах такого не нашёл, зато на рынке завалом лежит, примерно такого цвета вместо шкурки пластик или резина он так и называется ОБОЙНЫЙ.
    Удачи вам.
    Кстати, остатки всех штукатурных материалов слил соседу подешёвке, у него сразу разыгрался аппетит на обустройство visage внутри и снаружи домика.
    А вот на оставленных тестовых образцах пробовал более тёмным цветом делать выделения между дощечками получилось дерьмовенько в общем-то...
    • product-Valik-dlya-oboev-Kaem-rezinoviy-18-sm_0419daf2cef3632a019f09cc524692e5_ipthumb400xprop.png
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Жёлты, для обоев нужен.
