1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Видна сетка? Это им инструктор сказал? Скиньте фотографии базы с близкого расстояния.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    C их слов я так понял: после того, как они втопили сетку в слой клея, они разгладили этот клей первый раз, как черновой.
    Теперь, еще нанесут один слой, как шпаклевочный и чистовой, т. к. говорят, что действительно еще сетка после 1-слоя еще видна и по технологии надо 2 раза сетку мазать .
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Согласен, тонкий слой перетяжки:super:
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сегодня на мастер-классе собралось куча народа: от казанского церезита двое; инструктор (не понял откуда, то ли Москва, то ли Самара; еще от Хенкеля; еще какой-то потенциальный заказчик, как я)...
    в т. ч. попросил местный церезит выяснить в технониколе, почему мне впарили они на 1200 руб. дороже 721-ю штукатурку. Они звонили! И договорились о предоставлении цены 2500 руб, как у всех... так что спасибо церезиту и наводку здесь (что меня первоначально с ценой обули) :)
    Разницу вернут материалом
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И кстати, попросил прораба поговорить с представителем (технолом) церезита насчет L-образного пенопласта вокруг окна, чего мои не делали и чтобы мои показали, что они по факту делали... он сказал, что как они по факту делали - пойдет (там все равно на углах 2 слоя сетки получается на счет уголков), но по науке - надо L-образный делать (просто ПСБ уходит больше)
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    В хозяйстве пригодится! :super:
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    За одно место этого технолога взять за такие "пойдёт"!
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да уйдет на фасад... мне еще одну сторону вообще не делали ... и там я хочу ПСБ покрыть штукатуркой под песчаник от визажа
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Расскажете и покажите как получится.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    КлёнДубовый, как монтировать вертикальные водостоки на уже сделанный мокрый фасад?
    Берём крепления в дерево, аккуратно сверлим предварительно отверстие в мокром фасаде и после установки водослива герметизируем отверстие полиуретановым герметиком?
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Да, но сверлим с пылесосом. Герметик ЭМФИ ПУ-25, Роберфлекс, CS-25 и другие.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на дерево кронштейны такие.
    Можно к ним взять оцинкованные метизы длиной сантиметров 20.
    У меня ведь от стойки каркаса 25мм вент-зазор+ осб 9мм+ псб-с 50мм+ штукатурка и декоративка (10мм?), итого до засверливания в стойку каркаса 95мм.
    Из саморезов самое длинное что есть в продаже
    Саморезы универсальные оксидированные по дереву 5х150 мм - выходит, будет держаться в стойке и в OSB.
    Или может быть правильнее использовать
    Анкер оцинкованный с винтом НЕХ для пустотелых конструкций 35 шт. (М8х80х50 мм) т. е его разопрёт внутри OSB?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, обучающий мастер указал на такую микро-трещину на штукатурке 720-й и сказал, что это допустимо и ничего страшного ... он слой клал 4 мм (после разглаживания) за один проход, как по инструкции
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Лучше с вворачивающейся шпилькой, старую шпильку выбрасываете и ставите новую большей длинны.
