1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Этот Визаж под дерево хороший, а вот Визаж под камень очень проблемный, если вдруг придётся с ним столкнуться лучше переговорите с Денисом.
  2. МаргоSSha
    МаргоSSha
    МаргоSSha
    Киров
  3. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    Только камень.
  4. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Да, весь Хенкель на уши подняли и растворились. Видимо никому матрицы не нужны!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как потеплеет начинаем утепление фасадов, на одном из них будем наносить декоративную штукатурку Визаж под дерево!
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательно опубликуем ещё раз процесс обучения и нанесения на стены!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проезжая мимо заехал посмотреть на результат весной
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @nadegniy,
    так матрицы visage и штукатурка ещё продаются?
    на сайте трафареты под камень только https://www.ceresit.ru/ru/products/etics/visage/trafarets-visage.html
    А силиконовая матрица под дерево внутри мешка что ли?
    http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/visage/ct-327-tt330-glass-fibre-armouring-mesh.html
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, если у кого матрица годная осталась, могу купить, мне надо-то слепков 50 всего не больше...
    в личку если что...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А я сперва очень хотел фиброцементные панели японские, но тут взялся посчитать и на одноэтажный домик с работами выйдет под 500тыс.руб. (имелись ввиду самые дешёвые панели konoshima)
    Полез глянуть изящный сайдинг Foundry или Nailite - и офигел, выходят всё те же 500 тыс.
    Подумать только, 160м2 поливинилхлорида по цене автомобиля!
    При этом фиброцемент хотя бы не горюч и тяжёл (защита какая-то) и есть фактура штукатурки, но за пластик те же деньги...
    Ладно бы мне действительно надо было отделать фасад под дикий камень какой или канадский кедр, а такие деньги только за шероховатость штукатурки...
    Спасибо надёжному про подробно описанные технологии мокрого фасада и применяемые материалы, судя по смете материалы влезут в 150тыс (учитывая покупку матрицы), работа, надеюсь в 100?
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Гхм... еще по лету успел урвать матрицу по старой цене, хз сколько она стоит сейчас, но я взял за 15тыр. И смеси под дерево на 40кв.м., краски и антиадгезионки на 50кв.м. Ехало это все чудо в Иркутск два месяца (брал у местного оф. диллера церезита). Приехало, доделали основную часть фасад, начали буквально сегодня делать этот визаж.
    Ощущения - сначала обрадовался, замешали, а он как шпаклевка (правда с крупным зерном), начали наносить на стену. К слову на мой страх и риск делаю все сам, весь мокрый фасад... Две стены (примерно 150кв.м.) обклеил утеплителем, пропенил, выровнял, задюбелировал, перетянул базой... дальше понял что не успеваю и начал искать помощников. Два таджика и дело ускорилось, правда и нервы мои тоже пошатнулись, ну да ни чего... если все это добро простоит лет 7-10, то и хорошо...
    Так вот, вернусь обратно к визажу. Обрадовались, начали наносить... Как понятно из вышеописанного - опыта 0. Не то чтобы с визажем, а вообще почти 0 (один фасад с короедом не считается, руки только только выпрямляться начали). Делали аналогично - с правилом и валиком. Итого сделали несколько мест (под\над окнами полосы)... Честно скажу - качество фактуры явно хуже чем на фото Дениса. Попробовал стереть и заново нанести в одном месте - как-то не пошло. Вернее в этом месте один из таджиков намазал слишком тонкий слой, пришлось добавлять поверх, а поверх, это после снятой матрицы, от которой остаются следы антиатгезионной смазки. Показалось что этот добавленный слой как-то плохо прилип. Совсем расстроился. Так же было несколько мест где не пропечатывался рисунок...
    В итоге - конечно есть первоначальный брак... я от него ни куда теперь не уйду, если только поверх заново не переделывать, но я даже не знаю можно ли так. Дальше делать же начали следующим образом:
    1. естественно слой сразу без экспериментов потолще (на мешках написано 4мм), думаю где-то в пределах 3-4 есть в 90%... остальное попадается то густо, то пусто...
    2. если при сматывании матрицы видим место с плохим следом, то раскатываем матрицу чуть назад, и посильнее продавливаем это место. В принципе почти всегда это дает результат... Если густо, то лишнее обычно чутка выдавливает из под матрицы. В этом случае или на правило, или над матрицей. Убираем и там и там... Последние полосы все без этих проблем получились. Видимо пошло...
    3. Валик заменили на шпатель. Матрица постоянно в смазке, шпатель скользит по ней очень легко, под острым углом, просто разглаживая то, что под матрицей. Именно со шпателем вообще избавились от непропечатанных участков.
    Еще после короеда этот визаж кажется каким-то слабым... посмотрю что там завтра утром будет, но какой-то он совсем слабенький на вид, боюсь как бы не пооблетал... Кстати, 5 копеек про короеда - супер! Я в восторге, рельно не ожидал что он такой липучий, крепкий и вообще красивый! Честно вообще не ожидал что фасад такой крепкий будет... слои все такие тонкие, а он при нажатии на него как каменный. Надеюсь будет долго служить :) Вроде все делал по книжке и комментариям Дениса.
    Фотки визажа, ну и общие фасада, обещаю выложить в этой же теме.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед началом работ матрица не менее суток должна вымачиваться в антиадгезионной смазке! Если будете прижимать шпателем, то на поверхности будет волнистость и не такая плотная фактура, будет смазываться, нужен плоский валик! Вам нужно было через диллера постараться выписать на объект Андрея Голышева, он мотается по регионам и можно было подгадать начало работ под его приезд!
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/151468/view/576330?page=0
