1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Что это? Где это? :faq:
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А такой не удобнее Анкер рамный с полусферической головкой 30 шт. (10.0х152 мм)
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну вот на стенде
    на одно из досок я сфоткал очень крупно
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это кто такие ? :)
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Значит такого нельзя допускать ...? ОК, а если возникла такая трещина в течение 2 часа после нанесения, опять сдирать или разглаживать слой и снова матрицу прикладывать?
    Кстати, а сколько слой 720-й штукатурки еще остается пластичным, чтобы такого рода трещины не допускать и удалось слой снять/разгладить/заново нанести ?
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Инструктора Церезитовские, кто умеет показывать и не только показывать, но и делать.
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Конечно нужно снимать, не лениться. Если нанесли нужную толщину, то трещин не бывает, нужно наносить гребёнкой 8 мм, потом гребёнку разгладить и только после этого прикладывать матрицу.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @КленДубовый, так он все и показывал... видать, трещина образуется в процессе высыхания слоя...
    И в процессе учебы они все делали на солнце (прямы лучи). Подозреваю, что это - из-за солнца, т. к. не зря в инструкции указано, что надо укрывать слой после нанесения от солнца и дождя ...
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Может быть из-за этого?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    конечно, тоже самое происходит и с бетоном. Это ведь все продукты на цементной основе принцип схватывания и твердения одинаков...
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Связался с мастером по обучению... то сказал: В любом случае, нельзя, чтоб СТ720 пересыхала до формирования фактуры матрицей. Трещины будут промазаны пропиткой СТ721 и мест, где на долгое время будет присутствовать влага, практически не будет
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не всё так просто.
