1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не понял
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Наносим Visage фактура под дерево
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Ceresit Visage в работе
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Заказчик предпочел между досками не делать расстояние 1-2 см ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Только в конце августа, как жара спала, смогли приступить у началу штукатурки мне... но теперь дожди и в перерывах между ними делают.
    Красить будут чуть позже. Я в отпуске и этого всего сам не вижу :-(, так что сам только по фото от бригадира смотрю на процесс. Комментарии потом дам, как вернусь https://www.forumhouse.ru/useralbums/17474/view
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Продублирую еще вопрос здесь, если это допустимо, если нет - то пусть модератор удалит...
    Про цены спрошу, но вот в каким плане:
    сколько стоит отделка откосов окна при данных видах работ ?
    Мои штукатуры говорят, что есть такая формула при работах по мокрой штукатурке (и они эту формулу хотят применить и здесь):
    а) если цена 1 кв. м. мокрой штукатурки (а это все работы по Visage: черновой и чистовой слой шпаклевки с сеткой, грунтовка, нанесение самой штукатурки, матрица, покраска штукатурки) пусть будет Х рублей
    б) то цена за откос уже считается не за квадрат, а - за погонный метр и берется обычно 60% от договорной цены Х руб. (что за фасад).
    Действительно ли такое есть?
    Штукатуры говорят, что с откосами тоже типа сложно работать, т. к. там еще уголки пластиковые с сеткой надо устанавливать... и. т. п. и они мне матрицу тоже будут применять на откосах
    тут на фото - не откос окна, но тоже типа откос
  8. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Так и есть.
  9. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Господа, как думаете реально сделать такую раскладку на доме визажем или это очень геморойно будет?
  10. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Как по мне визаж хрупкий. Думаю что надежнее, эстетичнее и, в большинстве случаев даже дешевле использовать керамогранит с фактурой дерева
  11. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @Kiselev_, меня тоже смущает его хрупкость, думаю использовать фиброцементный сайдинг, но он однозначно дороже выходит, почти в 2 раза
  12. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    да ладно! Сколько визаж стоит со всеми пропитками?
    Визаж это всего-навсего минералка, жалкая минералка
  13. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Фиброцем хорош, но присутствие каркаса, стыки и необходимость раскладок и уголков понижает эстетичность.
    Мое мнение, что лучше материал как на фото...
    Создал штукатурную систему и приклеил на нее керамогранит - красотища) и пустоты внутри нет
  14. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Ну цена хорошего керамогранита будет выше фиоброцементного сайдинга. Ну собственно я тоже хотел приклеивать к штукатурке или прикручивать через нее в каркас.
  15. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Площадь под раскладку ~120м2, я прикидывал, визажем получается ~60к, только сайдинг получиться в ~110к, без учета клея или саморезов и герметика
