1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис1235, я выбирал между цементной доской и штукатуркой и в связи с доп. утеплением (поскольку использовался ПСБ на стену) - выбрал штукатурку
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    надо было выбрать цементную доску с вмоноличенным утеплителем;)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Георгий Морозов, еще по дизайну мне надо было отодвинуть декоративные элементы от фасадного кирпича на 15-20 см. (для придания этим элементам объема).
    Если бы делал "плоский декоративный" элемент, то конечно бы выбрал доску
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    В нашем случае "объём" достигается толщиной утеплителя. Используется пенопласт плотностью 35, экструзия или минплита толщиной до 30 см. Лицевая поверхность под дерево или под клинкер.
    К сожалению, под рукой только фото под кирпич. Но это не отдельные наклеенные плитки, а монолитная структура с глубоким рельефом
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Георгий Морозов, какие бы направляющие здесь бы были, если надо 20 см отодвинуть доску от фасада, и как крепить к ним доску ? Или вашу доску смело можно клеить на ПСБ ?
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вот как раз ставилась задача получить фасад с утеплением без направляющих. Используются специальные кронштейны для крепления утеплителя, перепады плоскости стены нивелируются проставками.
    Второй вариант - регулируемые по вылету кронштейны, но они дороже. В любом случае на круг получается дешевле вентфасада/мокрого фасада, а для монтажа не нужна высокая квалификация.
    Но это вариант вообще без вентзазора, объём достигается за счёт утеплителя.
    Либо делать фентфасад с индивидуальными самодельными направляющими из оцинкованного профиля, если нет подходящих фирменных.
    Сейчас мне надо отодвинуть доску от стены на 40 см, поэтому буду делать вертикальные "фермы" из обычной стальной квадратной трубы с покраской, а по стене минплита 60 мм.
    Вылет от стены 40 см делается для получения скрытого водостока;) Срез края крыши совпадает с "деревянным" фасадом
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Процесс потом выложите - как из трубы сделаете основу и как к ней будете крепить доску.
    У меня фасадный кирпич - щелевой, и боялся, что любая металлическая основа (а с навешанной на ней доской - немало вес получится) - не будет в таком кирпиче хорошо сидеть и может вырваться.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Да, большой вылет от стены + бетонная доска получаются немалые нагрузки. У меня кирпич силикатный, анкера хорошо держатся.
  9. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    У моего соседа на фасаде типа таких термопанели, в первый год было более-менее, но потовряющийся рисунок смотрелся не совсем хорошо, а этой осень по стыкам появились стрещинки, панели выгнулись. Не знаю чем у него вся эта история закончится, сосед не знает что делать с домом, с теми кто продал и прикручивал их на фасад.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    когда смотрел фотоотчеты юзеров о примении доски (о полимерной правда речь была)- тоже такое видел и этим мне не понравилась доска...возможно, что и и цементая доска также выгибалась бы
  11. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Минеральная вата под такой отделкой наберёт влагу и будет плесневеть, или я что-то не понимаю?
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вот бы узнать чьё производство
    бетон живой материал и подвержен тепловому расширению при нагреве на открытом солнце. Это всё должно компенсироваться конструкцией панели и способом крепления. Чем больше толщина утеплителя - тем жестче панель
    главное хорошо заделать стыки герметиком. Если панели узкие (доска 20 см) то стыков получается гораздо больше, чем на панелях под кирпич высотой 60 см. Значит риск промокания через стык в три раза больше. Поэтому предпочтительно использовать пенополистирол, в т. ч. экструдированный, к тому же в пенополистироле можно сделать боле надёжное соединение "паз-гребень".
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис1235,
    вот потому, что в моем случае все равно надо было использовать ПСБ 20 см и был выбор между 2-мя вариантами:
    - сразу на ПСБ делать декоративный слой штукатурки Визаж
    - или еще к этому слою ПСБ делать надежные крепления под обрешетку (при этом, крепить обрешетку надо в пустотелый кирпич) и на эту обрешетку навешивать цементные панели, то
    не факт, что 2-й вариант вышел бы дешевле первого и не менее геморройный.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это правильный способ
    это неправильный способ. По факту получаем вентилируемый фасад, в котором категорически нельзя применять горючий утеплитель. Заменяем пенопласт на минплиту - тогда другое дело.
    И так же нельзя ни в каком виде оставлять пустоты между стеной и утеплителем
  15. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Мне кажется, что все они делаются по двум трём технологиям, а принцип один. Если нет основы, которая сплотит эти панели в единое целое, то они так и будут как грибы после дождя крутиться раскрывая стыки.
