1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Даже я не строитель понимаю, что герметик не является панацеей. Он прослужит год, может быть два, а потом нужно будет подниматься, вынимать его остатки, обесжиривать, наносить его туда заново.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    помимо нормального герметика должно быть нормальное соединение панелей (не все его делают) и нормальный крепёж. Стандартные дюбели для теплоизоляции тоже не совсем подходят.
    Поэтому нормальные термопанели с правильным крепежом и правильным герметиком не могут стоить дешево.
  3. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Нормальный герметик какой? Кто производит и как он намазывается? И какой крепёж должен быть?
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    для профессионального применения. Например, САЗИ, Гермика, Адгезив. Выпускается в тубах, колбасках и вёдрах.
    Крепёж индивидуального изготовления
  5. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Спрошу у своего консультанта про эти герметики. Есть фотографии этого индивидуального крепежа?
  6. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Я использовал герметики разных производителей. Через год два теряют свойства. Атмосфера влияет неблагоприятно на любые герметики. И что это за крепеж индивидуального изготовления? Интересно посмотреть!
  7. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Наверное Нанотехнологии?
  8. KrabVit
    KrabVit
    KrabVit
    Привет всем.
    Хочу разобраться в плюсах и минусах разных подходов.
    Посмотрел тут фотографии в начале темы, очень достойно выглядит имитация дерева на фасаде.
    Хочу сделать фахверк.
    Его можно делать не штукатуркой, а полиуретановыми балками.
    Так вот что лучше? С чем меньше возни? С балками под дерево или с церезитом?
    Просьба высказываться по делу. Предвижу, что раз тема по церезиту, то перекос будет в его сторону. Но хочется получить объективное представление.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    если производитель полиуретановых балок гарантирует наружное использование - то на здоровье и долгих лет эксплуатации.
    Вы видели, как ведёт себя на улице полиуретановая пена из баллончиков? Вот то же самое будет с вашими балками.
  10. KrabVit
    KrabVit
    KrabVit
    У соседа уже 8 лет полиуретановые на фасаде и всё ок. Про пенополиуретан знаю, что если он ни чем не покрыт - то разлагается (как пена) от солнца. А если окрашен, то ему уже ни чего не страшно, ни солнце ни вода.
    Тут вопрос не в надежности. В долговечности и того и другого я уверен.
    С чем проще работать и что будет дешевле и по материалам и по работе?
    И в дизайнерских задумках. Если доска, то понятно.
    А если объемную балку делать, то полиуретановую приклеить можно, а штукатуркой как? Гипсокартонный короб делать или как?
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    судя по всему вы вообще не понимаете
  12. KrabVit
    KrabVit
    KrabVit
    Ну не гипсокартонный, но объем балки чем-то создать нужно.
    вот балка s. leroymerlin. ru/upload/catalog/img/c/f/12636815/800x800/12636815.jpg
    Балка то объемная. Можно ли такое штукатуркой сделать? Придется пеноблочные кирпичи крепить и их штукатурить.
  13. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @KrabVit, как раз занимаюсь этой темой... уже монтирую.
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @KrabVit, а вариантов реальные деревяшки приделать нет? Фасад из чего? Мокрый по ППС? Я с визажем работал сам, пока все ОК, сделано было осенью 2015 года. Достаточно темный цвет, в этом году лето нереально жаркое, пока проблем не заметил. Что касается полиуретанвых балок и солнца - если балки чем-то покрыть (шуткатурным) - им ни чего не будет точно, так же как и ППС под декоративкой в случае с мокрым фасадом. Но тогда нафига эти балки? если можно приклеить ППС, и его обмазать! Обмазать по правилам устройства мокрого фасада.
  15. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
