1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. KrabVit
    KrabVit
    KrabVit
    Да, ппс обмазать - это вариант.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это про "песчаник" сзади дома ... решил поэкспериментировать
    image-0-02-05-8eb93f0f2ee3c5f747af46e30b82ecc23ef2cdfdf286fe7dee83361effdf2e30-V.jpg image-0-02-05-d253a050c7b69006bc5c0ce2fd0fe80921d085ab27ae3c05137e6f424455dd53-V.jpg image-0-02-05-f560f30cf7c6c572e29d4fc4f4c45180c026358b7e91ed7adf7219ee7a5ecf09-V.jpg
    image-0-02-05-1ac6baf343ba8c31a15aa86a9bebee335813767ea3aebbdeda4c932a2e87b39a-V.jpg image-0-02-05-34bbe34334a03a386e3ff6468568516c75d5ea8057419939654957b12a1ffec6-V.jpg
    наносили штукатурку 720-ю не через краскоплульт (как рекомендует Церезит), а руками затирали сразу в один слой 3 мм
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Уважаемые господа строители и не только) всем доброго времени суток.
    Очень нужна помощь в выборе фасада, а точнее реальности выполнения фасада в Visage.
    Имеем дом 2 этажа + мансарда, материал стен кирпич силикатный 380мм, для утепления куплен ПСБ 25 150мм., идея фасада заключалась в имитации под дерево, но проблема в том, что площадь 400м2 и насколько это реально? второй момент в том, что цвет фасада должен быть серый. Вопрос можно ли заколеровать 721 пропитку в серый? будет ли видна фактура дерева после покраски серым в два слоя? или это все утопия.
    Пример к чему идем: s1200.jpg , как раз весь дом выполнен в дереве и если просто в штукатурке выполнить, то боюсь будет слишком монотонно.
    Сам дом имеет такой вид: Проект измененный с 30 градусами без навеса - 4.jpg .
    Может кто что подскажет?
    И по матрице вопрос, вроде как можно изготовить самостоятельно, а реальным опытом никто не поделиться? Был бы очень признателен.
  5. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Визаж это минералка... Лучше сделайте фальш-русты или наслоения фактуры нормальным полимерным материалом
  6. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Каким например?
  7. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Визаж хрупкий. Это я как обладатель этого покрытия на доме говорю со 100% уверенностью. Он не плохой, держится уже пару лет, проблем нет. Но есть пара поврежденных мест (первый этаж под окнами), одно - сам доской чиркнул, мимо нес. Второе - собакен лапами поцарапал (американский акита, не мелкая псина). Все повреждения только Визажа, базовый слой не попорчен. Т. е. если планируемые места в зоне доступа - не надо! Я вот не стал ни им, ни вообще мокрым фасадом делать террасы и вход в дом. Сделал лиственный планкен по обрешетке - супер! Крепко, эстетично, можно задеть, ударить, прижать что-нибудь, повесить полку, терануть спинкой кресла - ни чего не делается. Визаж - только туда, где не будет шансов его терануть\повредить.
    На фото темнокоричневые участки под\над окнами - это Визаж, т. е. получается кроме цоколя, там панели специальные. В начале темы есть фото того, как это делали.
  8. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Спасибо, как наносили вроде все перечитал, просто задумался такой объем, пусть даже не полностью 400м2, а половину, на сколько трудозатратно нанести такой объем 200-250м2? планкеном это сделать очень дорого будет, хотя в зоне входа и веранды наверно придется все таки что-то придумать.
  9. bobok432
    bobok432
    bobok432
    А как делали планкен? Тоже по утепленной стене? Обрешетку утапливали в утеплитель?
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Весь дом обшит 25ППС - 150мм, а террасы базальтом 100мм, два слоя по 50мм с перехлестом. Выставлена обрешетка из обработанного бруска. Обрешетка выставлялась по лазеру, брусок 50х50. Крепился через проставки, которые нарезались по месту (от 60 до 40 мм), держится все крепко, обернуто в ветрозащиту, поверх нее еще 20мм рейка, и уже на нее закреплен планкен.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @PGorlov, бруски обрешетки 50х50 втоплены в ПСБ, который толщиной 150 мм, или брусок поверх ПСБ... ?
    Проставки бруска через весь ПСБ держаться за основу стены или как ... не понял до конца ?
  12. back12
    back12
    back12
    Попробуйте снять Визаж с фасада, он покрыт очень мощным лаком, очень крепкий.
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ниже попробовал изобразить схему.
    Я не делал в районе террас мокрый фасад. Вообще. Толщина утеплителя мокрого фасада была 150мм. Участки с планкеном я вывел в уровень мокрым фасадом. Это 100мм утеплитель, 25мм вентзазор и 27мм планкен.
    Результат на фото. Фотографий процесса к сожалению нет.
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Наносили толпой в 3 человека. Мажем плоскость на три четыре прикладывания, прикладываем матрицу, прокатываем ее валиком, снимаем и так три-четыре раза. Двое держат, один катает. Потом наносится опять раствор на такой же объем, чистится матрица, смазывается матрица, и так все повторяется много раз. Большие площади за раз делать не стоит, сохнет раствор, работать надо быстро. Если быстро не получается - делаем небольшими участками. Вообще ни чего сложного. Главное наносить равномерно, и хорошо проглаживать.
  15. YourWhiteLord
    YourWhiteLord
    YourWhiteLord
    Подскажите пожалуйста, а какова долговечность данного решения? В плане растрескивания и цветостойкости. Или же пока выборка по времени эксплуатации слишком маленькая?
