1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    У меня 4й год пошел. Цвет не поменялся, ну может быть припылился чуть. А так у меня были остатки в банке, я несколько коцак ватной палочкой протыкал - цвет на 99% остался прежним. Ни чего не крошится и не отваливается. Т. е. пока что если эту мазню не трогать, то и проблем нет.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня 2,5 года прошло... полет нормальный
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А если не делать матрицу из силикона, а сразу "пресовать" штукатурку брошированной доской?
    Еще вопрос: не нашел в описании CT 720 Visage характеристику паропроницаемости. Если ей полностью фасад дома из газобетона покрывать, будет через нее влага проходить?
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ничего не получится. Матрица должна быть гибкой
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Рискую быть наказанным, но надеюсь что оставят модеры сообщение - у меня матрица осталась. Она не вечная, если вам на небольшой объем, скажем квадратов 20, думаю хватит, а вообще как пользоваться. У нее одна сторона стала тоньше почему-то. Вобщем могу отфотать и выложить. Цена новой какая-то космическая, я брал около 15тыс ее, сейчас за 25тыс только видел.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня тоже матрица осталась.
    И вот я подкмал, можно ли ее применить для какой-то штукатурки, не дорогой Церезитовской, а дешевой, которую хочу использовать для забора бетонного? Т. е. на бетон забора набросать сырой штукатурки и потом делать рисунок, какой выйдет. Необязательно уже иметь идеальный...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Брашируете доску. Покрываете лаком, брызгаете гидрофобизатором, вот вам и матрица.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как доску брашируют? Спеца по резьбе на дереве найти ?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что ж вы элементарные запросы в гугл сделать не можете? Крацовка на дрель и нет проблем.
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот и я думаю: зачем именно силиконовая матрица? Вы на практике пробовали этот вариант?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только внутри на обычной шпаклевке.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Какой длинны доску делали?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    50 см
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @Ghora, @Sleng, я так думаю можно и матрицу силиконовую забацать. Почему нет? Брашируем доску, покрывем чем-нить антиадгезионным. Накатываем силиконовый герметик в 2-3 слоя, между слоями сетку или марлю какую-нить. По сути то что у нас с @igorkzn, мало чем от такого варианта отличается.
    Да кроме доски что угодно другое можно использовать, хоть гальку...
  15. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Если у кого-то в московском регионе осталась матрица б/у - готов купить, пишите в личку
