1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Это навряд ли, суть в том, что наносится равномерное поле этой штукатурки, и в нем делается штамповка матрицей. Пропитывается тоже вся площадь. Не понимаю в чем смысл делать незамазанные участки.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по цвету я тоже заметил Canada Wault под навесом (без падающего освещения) смотрится чуть ли не чёрной. Вывод - под навес брать очень светлый цвет, он будет ещё темнее.
    Про качество CT720, проверьте гарантийный срок и сколько сроков разморозки допустимо. Учитывая ваше местоположение вполне возможно, штукатурка уже потеряла часть свойств.
    По шагу между досками, походу, не мне единственному пришла в голову эта мысль, вот фотки.
    На первой доска к доске, на второй - между досками шов-углубление.
    И ещё раз внимание, данный цвет будет таким только если данная часть фасада на свету, а не закрыты козырьком.
    ИМХО, если бы шов между досками сделать в два раза тоньше и глубину уменьшить в два раза, смотрелось бы супер. А тут очень глубокий и широкий шов, выглядит будто пакля между досками.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    не знаю
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    https://www.ceresit.ru/ru/products/etics/visage/ct-340-pvc-edge-protectors-with-embedded-mesh.html
    CT722 очень не бюджетно, вы работаете только ей?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Границу между досками делаете чётким движением правилом из стороны в сторону.
    Декоративку окрашиваете СТ 44, перед окраской дать высохнуть 3 дня.
    Красить кистью, будет чётче фактура и не испачкано всё вокруг.
    только ей
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ага, я вот тоже сейчас жене показал некоторые фото со второй страницы - местами, под каким-то углом цвет похож на венге, такой же темный. Но я же читал все с самого начала, а там четко написано было - Canada Walnut. Ну да ладно, мне и такой вариант нравится, он даже лучше с нижней частью дома сочетается. Вот только повторюсь - за солнечную часть страшновато.
    А про швы между досками - про первый вариант у меня примерно также. Второй с большими и глубокими швами - тоже норм, но думается сделано это не 720 100%. База уже сделана с такими дырками, 720 наносится слоем в 4мм, там сложно сделать такие канавы. Это как-то иначе сделано.
    Пошел за фотками...
  7. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Уф... домазали сегодня все... осталось только бордюр покрасить в белый цвет, но это уже днем буду делать в выходные. Вроде до +10 днем еще будет. Столкнулись с проблемой по визажу, вернее может и не с ним, а вообще со шпаклевкой\штукатуркой - по незнанию.
    Как мы делали - клеили ленту по краю короеда, мазали 720, потом пробовал оторвать ленту и приклеить новую, но получилось что при покраске, местами пропитка затекала под ленту и получались пятна :(
    решил не отклеивать сразу старую ленту, не менять ее на новую. В итоге, когда начал отрывать уже покрашенную ленту (т.е. сама лента + 720 + пропитка), то получилось что пропитка образовала на поверхности какую-то эластичную, как бы резиновую, латексную пленку... и отрывалось это все просто ужасно, оставляя непрокрашенные места по краям площади с визажем. Умучился потом кисточкой (у ребенка маленькую отобрал) подправлять края. Вобщем всем на будущее - надо этот момент как-то предусмотреть и исключить. Скорее всего ленты надо менять очень быстро, и клеить прижимая чем-нибудь кроме рук... очень качественно нужно приклеивать ленту к короеду, фактура у него такая... с ямками... И я бы попробовал не дожидаться полного просыхания 720, и полного просыхания пропитки. Дважды менять ленту... сначала с сыроватой 720, потом с пропиткой, сразу же после того как промазан весь торец, чтобы она не успела засохнуть.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для этого нужно применять специализированный фасадный скотч, обычно он зелёного либо синего цвета. На нём в частности даже указано сколько дней его можно держать на фасаде, чтоб он не оставлял пятен. А так он удобен тем, что очень плотно приклеивается даже во влажную погоду и под него не затекает, но стоит 450 рублей:faq:
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ух ни чего себе цена! Если ее еще, как и в большинстве случаев с обычной, всего метров 50 в рулоне, то она реально золотая... Мои работяги нещадно изматали рулонов 15 по 50 метров. Хотя может быть в случае с визажем применение нескольких таких, пусть и не дешевых, рулонов ленты дало бы более качественный результат. Что такое 1000руб на фоне всего фасад!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А визаж идет только поверх пенопласта (мокрый фасад) или на другие поверхности тоже (оштукатуренный КББ, кирпич или газобетон)?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В осенний период и период дождей некуда деваться.
    Визаж относится к покрытием с достаточно низкой паропроницаемостью (красящий слой), поэтому не рекомендуется применение по минераловатной системе, по оштукатуренному газобетону и другим паропроницаемым основаниям.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Купил матрицу, тоже буду делать себе Visage, но откровенно говоря вот фото со вспышкой фасада одного из заказчиков. Вот смотрю и думаю... уж лучше было доски лиственницы обработанные антисептиками и маслами закрепить... рисунок виден, но всё портит однотонность цвета, весть рельеф замазан одноцветной массой - никакой игры света и теней.
    По моему мнению или люди не совсем правильно исполняют этот Visage или упущен какой-то важный момент, может ещё чем-то надо смазать-обработать чтобы выделялся объем и этот visage не смотрелся пластелином.
    Металлический сайдинг под дерево и то смотрится реалистичнее.
    Т. е, мне кажется, что чего-то не так все делают... должно быть красивее... потому что только дурак купит за 20 тыс. матрицу чтобы получилось хрен знает что... (по сравнению с натуральным деревом или мет. сайдингом). Всё имхо.
    Ну просто не верю что именитая компания смогла вывести такой продукт на рынок, который во всех смыслах проигрывает более дешёвым решениям... где-то есть подвох...
    Может хотя бы обязательно делать хоть 2 мм шовчик между "досками"?
    и как тут на фото такой неоднородный цвет вышел (уже больше похоже на ламинацию сайдинга под дерево).
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шов делается нажатием правила и потом ёрзанием туда-сюда, видно, что СТ 720 нанесли неровным слоем, при прикладывании резинки и её прокатывании рези новым валиком получились волны.
    Здесь получилось лучше, пока не потрогаешь- не поверишь
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/151468/view/595701?page=7
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/151468/view/595699?page=7
