1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А как такой неоднородный цвет на последнем фото вышел?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пропитка не краска, в ней насколько я заметил нет такого большого количества оксида титана, как в обычных красках, поэтому появляется эффект окрашенной древесины. Можно проехать и пощупать этот дом руками.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ага, значит тут слишком укрывисто окрасили...
    ладно, будем учиться на чужих ошибках.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @Денис1235, я бы вам очень сильно не советовал использовать визаж в тех местах, где будет тереться народ - т. е. всякие террасы, крылечки, колонны и прочее подобное. У себя сделал только над и под окнами. Там людям делать не чего, ходить ни кто не будет. Крыльцо спереди дома и террасу сзади дома оставил под обшивку лиственничным планкеном.
    Любой удар чем-то жестким по этой декоративке способен сколоть, поцарапать, вобщем испортить верхний слой с пропиткой. Т. е. я думаю как бы заманчив\красив не был материал, использовать его надо в подобающих местах. Под нагрузкой думаю долго не простоит. Представьте - вы решили использовать террасу для чаепитий, или встреч и посиделок с гостями. Видели когда-нибудь в офисах что оставляют кресла на стенах за собой?
    Кстати, вот например текущее фото спереди дома. Крыльцо зашили базльтом, вывели плоскость. Планкен нашью весной, когда его можно будет красить.
  5. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    По поводу монотонности нам привезли доски на пол и у каждых 3-4 штук одинаковый рисунок)
    и еще мысл: это же рельеф разве нельзя его покрасить двумя красками как дерево брашированое ?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня зоны крылец, но крыльца короткие - зашёл-вышел.
    Чтобы реализовать то, что вы написали, понадобится опытный художник и работать надо не смешивая разные цвета visage (которых 6 штук и если комбинировать в работе их, то получится натуральная мазня), а работая на грани полутонов от основного.
    Это сложно и дорого и результат непонятен заранее.
    Изучая нижеприведённые рисунки прихожу к выводу, что фасад красили самым светлым Iberia pine, он слабо-укрывистый и поэтому получилась такая натуральная игра цветов (где-то слой чуть тоньше, где-то чуть толще), а ещё благодаря оттенку имеет какие-то свето-отражающие свойства. В общем, себе буду делать этим цветом!
    Посмотрите на два слепка образца - светлый и тёмный. На светлом фактура видна чётче, игра света и тени будет усиливать этот эффект.
    А на тёмном фактура проглядывается с трудом, какая-то игра света будет только под освещением и падением прямых солнечных лучей, поэтому применяя тёмные оттенки под навесами вы рискуете, что с расстояния дальше двух метров выкрасы visage будут выглядеть просто как тёмная штукатурка.
    Ну а теперь снова посмотрите первые рисунки где даже издалека visage имитирует применение ценных пород древесины...
    c08cc82212ae4e5643fcae9bd06e176a.png 009552o7.jpg 009552o9.jpg pol_pl_CT-720-VISAGE-Tynk-ozdobny-Drewno-25-kg-1052_1.jpg pol_pl_CT-720-VISAGE-Tynk-ozdobny-Drewno-25-kg-1053_1.jpg
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Чтобы сделать что-то красивое не обязательно быть эстетом (дизайнерское образование это не гарантирует, кстати т. к как только людей заставляют отойти от шаблонов может кака получиться). Шаблоны - это известные сочетания цветов. Ну вот дадите вы условие - крыша должна быть малиновой, значит дизайнер должен будет подобрать цвет фасада, профили кровли, цвета рам-окон чтобы получилось красиво...
    Самый простой способ учиться на чужих ошибках. Хотите подобрать цвет крыши к стенам - слазяйте в интернет посмотрите построенные дома и сочетания цветов и оттенков. Бывает, вижу что и цвет крыши подобран и фасад удачно, а окна-двери заказали белыми, а не ламинированными тёмными - итог дом мог быть красавцем, а стал на четвёрочку...
    А вывод такой - дьявол прячется в деталях, да-да, одна деталь способна из "супер" сделать "ни то ни сё или даже чёрт=знает что"...
    Вот два не плохих домика из реализаций Z500
    Первый хоть и простоват по конструктиву, но вполне гармонично сочетаются цвета всех элементов, ну разве что цоколь доработать.
    Второй тоже ничё так, но не более, потому что очень светлый фасад и такие же сливающиеся с фасадом оконные рамы. Сделать бы рамы светло-коричневым контрастом к фасаду и домик был бы в несколько раз красивее.
    p/S тут один чел построил дом и пристрой с ярко-жёлтым профнастилом на крыше... смтрится дико...не говорите, что вкус есть у всех :) Жёлтый на крыше рн даже тусклый может быть к месту только в период когда ярко светит солнце и цветёт зелень.
    Ну и напоследок ещё три картинки чтобы обратить внимание насколько страШОН ярко-жёлтый и насколько могут быть прекрасны приглушённый оттенки жёлтого контрастирующие с кровлей и другими элементами дома.
    Вообще всё яркое уместно, имхо, в элементах ...
    -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-Z55_5494058ddd6f8_jpg.jpg -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-Z55_4f85858d38229_jpg.jpg 51.jpg nedostatki-metallocherepicy-i-profnastila.png untitled.png
  8. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Художник по этому вопросу делается так: берется кусок штукатурки на фанерке или еще чем небольшом и банки с красками.
    первый способ наносим светлую пропитку. она сохнет, сверху темную краску и потом стираем ее по гребням рельефа хоть шпателем резиновым- в итоге белый верх темный низ, или второй красим светлым кистью а сверху без нажима валиком темным, получится наоборот темный верх светлый низ.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну а если с первого раза не получится?
    это же пропитка, она не смоется уже.
    И придётся, действительно, закрашивать уже чем-то очень тёмным всю поверхность visage...
    Своё мнение высказал - если visage под навесом, не будет освещаться солнцем или осветит. приборами, то надо выбирать светлые оттенки.
    Если на улице - можно тёмные оттенки.
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @Alfa Jocker, кажется с этими пропитками так не получится. Они когда высыют, то создают какой-то слой типа резинового, и при нанесении они какие-то очень густые, т. е. размазать для получения описанного вами эффекта кажется не получится. Могу и ошибаться, но думаю не сильно.
    @Денис1235, вы видели фото моего фасад, не закончены карнизы и нет отделки цоколя. Как вам мой вариант? :) ну и да, про цвета - берите тот что светлее, я на самом деле, как и писал раньше, ошибся с цветом. Хотел светлее вариант, сам не понимаю как так получилось что заказали конго венге, видимо какая-то спешка была, или просто что-то в голове перепуталось... Но в любом случае получилось на мой взгляд не плохо, хотя да, я сейчас в затруднительном положении - не знаю каким цветом теперь делать натуральную лиственницу, цвет визажа слишком темный, я даже серьезно переживаю за то, как он летом стоять будет...
  11. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    @PGorlov, блин, мне, чтоб рассуждать точно как это сделать нужно руками попробовать, а щас зима на улице да и магазин далековато. просто я хотела на улице где будет мангал шмангал сделать примерно такую отделку но это еще не скоро мы только переехали занимаемся только домом. а через год вас вряд ли заинтересует что у меня вышло. возможно для отделки использовать другой тип краски поверх этой только чтоб не сползала.
    Сейчас погуглю добавалю
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/6010
    вот видео,
    Окраска сухой кистью
    Рассмотрим, как происходит техника покраски сухой кистью. Для этого понадобится широкая плоская кисть, малярная ванночка и куски картона.
    • Налейте немного краски в ванночку и погрузите кисть в нее. Затем вытрите её вначале о ванночку, а затем об кусок картона, чтобы убрать излишки.
    • Затем можно легкими движениями в разных направлениях наносить краску на штукатурку. Важный момент здесь – кисть нужно держать параллельно стене, чтобы она едва задевать её поверхность, и хаотичными движениями будто вытирать остатки.
    @Денис1235, дак надо не на стене пробовать а сделать себе кусок на фанерке или на гипсе
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    короче, после высыхания штукатурки потными грязными руками почаще трогать поверхность - получим неповторимый, играющий оттенками, дизайн :)
    вы не переживайте, у вас visage в таком цвете выполняет важную функцию, контрастируя с фасадом, тут цвет у вас удачно подобран. Ну подумаешь, не видно что это фактура дерева. Была бы видна фактура дерева не было бы такого удачного контраста.
    А у меня должно быть что-то такое и тёмное в тени будет совсем кисло. Я думаю даже светлый visage будет в тени "тёмным".
    Вот может надёжный подкинет фоток?
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну скажем так - на двух последних (зимних) фото да, не видно. Мимо на машине едешь - кажется дерево. С расстояния до 5 метров все гости уверены что это крашеное дерево. Некоторые даже с более близкого расстояния в этом уверены. Бесят те, кто начинает ковырять чем-нить... уже ни раз такие порывы предотвращал.
    О! еще вопрос под каким углом смотреть. Если перпендикулярно к стене, т. е. "в лоб", то да. Цвет равномерный и есть эффект "пластика", если под углом - смотрите на фото. Кажется похоже на дерево.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Варианты декорирования фактурного отпечатка. На фасаде без механического воздействия окраска продержится очень долго. А вот на террасе на самом деле если будут елозить стульями и локтями могут быть повреждения. Для такого случая применяются другие более прочные материалы - хоть кувалдой бей:
    разрез стены: силикатный кирпич + цементно-полимерный клей + пенопласт 20 мм + сетка + раствор 4 мм + покраска
    DSC02374.JPG DSC03002.JPG DSC03207.JPG DSC03244.JPG DSC03358.JPG DSC03370.JPG DSC01685.JPG DSC01699.JPG
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
