1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Я не паклю рекламирую, а говорю что только прокрашивая шов между досками можно получить серьезный визуальный эффект).При таком тонком слое рассчитывать на тень не стоит. Сольется все издали. А вот подбор цвета для прокраса надо подбирать очень вдумчиво. Это я как судомоделист со стажем могу сказать.)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    попробуем, тем более чтобы "попробовать" можно разлить по швам visage чёрного чая, например.
    Если не понравится -стереть, если понравится то уже какой-нибудь морилкой пройтись и финишным лаком.
  3. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Я бы попробовал битумный лак. Он при растирании имеет коричневого цвета достаточно помимо черного. Стоит недорого, никогда не облезет. Развести его очень просто. Им легко заколеровать лак что бы подобрать нужную интенсивность.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а так ли легко его смыть если через 15 минут ты поймёшь что кака получилась...? :)
  5. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Пробники надо делать отдельно. Даже чай вы не сотрете наверняка и полностью). Нанесите на кусок фанеры пару полос, прокрасьте полосу, дождитесь когда все высохнет и тогда будет ясно оно это или нет. Да и интенсивность чая недостаточна) Там пигментов фик да нефига) эт тока тряпку им можно прокрасить. Там есть эффект впитывания. А на стене чай никогда темнее досок покрашенных морилкой эффекта не даст.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сказал спасибо.
    Но дело это очень рискованное.
    Если кто решит попробовать, советую делать сильно разбавленным составом, который удастся тряпкой удалить почти бесследно.
    И если понравится как получается, только тогда брать состав поукрывистее.
    Целесообразно делать на светлых оттенках.
    По сути это та же смывка в моделировании, о которой я писал несколько страниц назад...
    Игорь, за наводку на материал спасибо. На солнце он блестеть не будет, кстати?
    P/S битумный лак раствотяется бензином
  7. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Он растворяется всей линейкой бинзинов киросинов нифрасов сольвентов...Что бы он на штукатурке блестел его надо наложить изрядно. Хоть глянец ему присущ, но наврят ли это критично будет да еще в разведенном состоянии. Я бы жесткой узкой плоской кистью развернутой поперек шов прокрашивал. Щитину кисти даже лучше укоротить.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Надёжный, есть мысли что можно использовать под вкладыши (купить) и как эти вкладыши закрепить на базовой штукатурке (пена?)
    Может кабель-канал 15*10 и крепить несколькими точками пены?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Надежный заблокирован.
    Кабель каналы на пене стоять скорее всего не будут. Пластик слишком гладкий. Как вариант термоклей пунктирной линией. снимется после всех работ без труда, с пеной придется помучатся, на штукатурке след тяжело будет удалить! Двухсторонний скотч попробуйте, сначала на штукатурку клейте, затем уже к скотчу кабель канал. Все это теория, так что пробуйте.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nadegniy, по Вашему опыту:
    если мне надо на фасаде сэмитировать 140 кв. м. "под дерево" и выбирать декор между ФЦД и ПСБ 20 см. +Визаж, то:
    - что будет дешевле (без стоимости самих работ) по материалам, включая простую подсистему для ФЦД ?
    - по работам - цена одинакова или за ПСБ+Визаж штукатуры просят меньше, чем фасадники по ФЦД ?
    и наскокль вообще выйдет дешевле та или иная система ?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так не появилось лучших идей чем кабель-канал для закладных между Visage под дерево?
    Планки кабель-каналов ещё надо подрезать до глубины 4мм, чтобы удобно было штукатурку Visage между ними намазывать?
    А какая ширина матрицы Visage? Какой кабель-канал уместнее 15мм или 20мм, что думаете?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    имхо, у меня из 145м2 фасада где-то 30м2 под дерево, и то, если бы не начал покупать всё для visage заранее взял бы лучше деккинг. А вот на 145м2 о-хо-хо, деккинг смонтировать быстро, а visage долго будут делать, если нужно между дощечками промежутки ещё геморой, ну и самый главный минут что никогда не угадаешь с цветом... с деккингом проще, мне кажется. ИМХО.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Денис1235, ясно... но может фактор цены перевесит, если Визаж в 2 раза дешевле окажется (типа, 500 тыс. против 250 тыс) ?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы же в курсе что Visage это финишная отделка?
    Т. е сперва ПСБ-С-25Ф + бийские дюбеля+ полиуретановый клей-пена, потом фасадная сетка, уголки с сеткой, базовый слой ceresit, грунтовка и уже дальше или штукатурка ceresit или штукатурка visage +матрица под дерево+силиконовая антиадгезионная смазка для visage?
    Грубо говоря с работой 3000 руб/м2 прикидывайте.
    Если остальной фасад тоже утепляется и штукатурится, то наверное есть смысл всё делать и visage тоже т. к одна бригада сделает ОТ и ДО.
    А вот если просто хочется сделать элементы под дерево, я бы прежде всего на деккинг фасадный приценился или на худой конец у грандлайна фасадные панели под доску тоже появились.
    Просто хочу донести, что visage может в цвет не попасть, некрасиво оттиски сделают, не угадали с цветом и тенью и т. п, а деккинг и сайдинг так финишный изящный вид, только смонтирую ровно!
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нашёл матрицу, её ширина 20см.
    Наверное, между "досками" уместно зазоры 25мм делать?
