1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Декоративная штукатурка имитирующая фактуру дерева Visage
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.10.14.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Денис вы имели ввиду это такие цены для Москвы около 3000 руб/м2 только за работы? я Вас верно понял?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, с материалом уже.
    работа где-то 1200-1500 за м2 и материалы около того.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Что-то давно не был на форуме...
    Могу померить завтра, отписаться, моя матрица так и лежит дома. @ОлегЛьвович спрашивал за нее, но я ему что-то с ответом затянул :( Да и честно говоря, я где-то выше кажется писал, она отработала у меня примерно на 2\3 своей нормы, как результат - ее выгнуло, стала лодочкой. Последние полоски было очень тяжело делать. Вот не знаю, это мы ее неправильно юзали и убили, или это именно то, из-за чего матрица рассчитана только на определенный объем работ. Т. е. изнашивается. Кстати, я ее лучше действительно отфотографирую и выложу сюда.
    На память ширина у нее все же к 20мм ближе чем к 15мм.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Мне кажется это очень широко будет. Конечно для всех фломастеры разные, у меня вообще как таковых ярковыраженных швов не получилось, но если бы и делал какие швы, то наверное не больее 10мм
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня матрица сама нашлась, померял 20см, судя по фоткам ну не меньше 2см, там же промазать ещё надо. Посмотрю такие каналы чтобы из одной планки сделать две закладные (из крышки и из канала)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Купил 6шт двухметровых кабель-каналов 20*10
    у крышки толщина 4мм - как раз толщина слоя visage, удобно будет ровнять по нему.
    А у кабель-канала толщина 8мм, аккуратно ножницами или ножом срежу толщину до 4мм.
    И из одного кабель-канала получу две закладные.
    Насчёт монтажа всё-таки думаю точечные капли монтажной пены (или клей-пены) в самый раз по той причине, что пену потом можно срезать аккуратно ножом!
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    А сколько стоит матрица на Визаж?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Новая где-то 20тыс летом стоила + СТ 722 VISAGE. Антиадгезионная смазка где-то 2500руб.
    По слухам, матрицы хватает где-то на 150-200 прикладываний, хранить смазанной в антиадгезионной смазке, перед каждым прикладыванием промазывать.
    Можно купить б/у если очевидно, что ресурс не истрачен. Я так себе матрицу и пол канистры смазки купил за половинную стоимость. Длина матрицы 2 метра.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Можно тупо зарабатывать на продаже матриц и смазки с офигенной рентабельностью:um:
  10. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Денис, это мой дом - с чего началась тема. Можете подъехать посмотреть вживую как смотрится Canada walnut. Уже, кстати, вторая зима заканчивается, пока "полет нормальный".
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, фотографий достаточно.
    Вживую видел под навесом - очень тёмный цвет. У вас будет падать освещение, в вашем случае и kongo будет к месту :). Я думаю, если даже под навесом, но с закладными чтобы сделать 2см зазор между "дощечками", то будет даже под навесом лучше смотреться.
    Вот, видите, сверху на балконе это Visage, его разглядеть удастся только "в упор", спрашивается какой тогда смысл финансовых и трудозатрат если можно было просто штукатуркой коричневой покрыть этот фрагмент.
    Так что кто хочет именно визуально наслаждаться Visage в таких местах или цвет выбирать посветлее и ещё делать швы между дощечками. Всё имхо.
    Я даже сперва собираюсь отштукатурить фасад в выбранный цвет, потом положить visage с зазором 2см без покраски. Откровенно говоря мне не очень нравится однотонный окрас, предлагаемый ceresit-ом. Т. е вся надежда что рисунок будет естественно играть фактурой под падающим освещением.
    По рисунку 3 и 4 что-то не верится что такой вид естественного дерева получен от однотонной пропитки. Может быть так получается когда наносить пропитку слоями разной толщины? Но влюбом случае видно, что более светлые оттенки пропитки дают более естественную имитацию ценной породы дерева.
    В общем... как всегда подкидываю информации для размышления, надеюсь, люди будут выкладывать в этой теме что у них получилось.
  12. axilat
    axilat
    axilat
    Сделал сам себе матрицу из силикона скоро выставлю фото.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    герметик по фактурной доске разлили?
    Армировали сеткой?
  14. axilat
    axilat
    axilat
    Вот так получилось
  15. axilat
    axilat
    axilat
    А это игрался с польской visage 710. только жаль белой краской закрасил. позже нанесу в оригинале
