1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стоимость 1 куб. м. газа составляет 4,684 руб. Тут вот что, у меня одноконтурный котел, температура стоит такая для воды прежде всего. Чтобы было тепло мыться, при температуре в 45 градусов, как-то холодновато ГВС. Так же постоянно включена вентиляция ! И дыры сделаны в стенах для вентиляции котла и плиты, пасет их них жуть, закрыл тряпками часть, но все равно выхолаживает. При 54 градусах в зале 26 с половиной с людьми и готовкой. Я ж хочу тепловизором обследовать, выложу инфу :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А как мы считаем ? Я вот брал один куб газа за 7 киловатт. Это идеально, но все же. Потом свои 16 кубов умножил на 7 киловатт - вышло 112 киловатт. Но я ЕЩЕ поделил 112 киловатт на 24 часа - получил в час теплопотери в 4.6 киловатта. И вот 4.6 киловатта поделил на площадь дома - 26 ватт выходит в час с метра кв. Как правильно считать ? Если как ты я посчитаю, то будет у меня теплопотери 63 ватта, а это уже дофига L(
  3. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Виталий2510, как бы КПД котла я думаю процентов 90 :) Занизил. Так выходит - 34 ватта где-то :)
  5. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @ilya7979, У нас 4,821
    @SergeyU,
    У меня тоже одноконтурный, на гвс и отопление два отдельный регулятора!
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arcaxa, у меня нет регулятора... А вентиляция работает ?
  7. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Я тоже ее тряпками заткнул, работает только в сан. уз.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А клапана есть в окнах ? Я что и спрашиваю, у тебя расход меньше, но нет ГВС и готовки на плите :)
  9. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    клапана стоят закрыты. готовки нет, Я говорил температура высокая на котле на отопление стоит!, но если у тебя с гвс то может нормально. У меня просто 2 регулятора. 1 на гвс сейчас отключен, и один на отопление стоит на 34
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arcaxa, так я тебя понял :) У меня так и есть, какая температура в котле на отопление, такая и в бойлере для ГВС :) 34 градуса - дам дуба в душе :)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я нашел у себя в доме две новые вещи, которые делать как-то надо :)]:aga::close:
    01. Жара стала в доме, 27 градусов. Я убавил котел до 46 градусов. Все отлично. Но зашел в бойлерную, а у меня труба от котла на улицу вся в конденсате ! Да в ТАКОМ ! Что потекло по стене. Сама труба, капли по ней текут в котел, я слышу - ПФФ, ПФФ ! Я заткнул вентиляцию тряпкой. Но кажется не спасло. Что делать с дымоходом ? При работающем котле он ледяной ! Тяга что-ли опрокинулась ? Но весь дым от котла уходит, не пахнет, датчик у меня стоит, не орет ничего. Первая мысль - утеплить трубу. При старте котла труба была горячая, он работал интенсивно, сейчас нет. Дом тепло держит. Врубится секунд на 20 раз минут в 5 - 3 снова не горит. ЧТо делать-то ?
    02. Вопрос звукоизоляции - мать его. Я писал сто раз, что в спальне нашей и сына межкомнатная перегородка 124 сип, с стороны сына один слой ГКЛ, с нашей 2 слоя. И все равно я слышу высокие частоты. Странно, правда ? Вчера вечером лазил слушал, ибо удобно, сын пылесосил промышленным керхером в своей комнате, пылесос орет, что мало не покажется. Так вот долазился...
    Облазил внизу все - высоких частот нет. Облазил средний уровень стен, высоких частот нет. Как определял, ухо к стене прислонял. КОнечно пылесос слышно, но приглушенно. Пошел за лестницей, влез под потолок и окуел ! Такое ощущение, что стена не касается потолка на холодный чердак межкомнатная и звук свободно, во всей своей частотной и тембральной красе просто вламывается в комнату. Отогнул обои. И что я вижу ? ГКЛ не стоит в стык с потолком. А есть щель от одного сантиметра до 2.5 сантиметров. Тоже самое у сына и вообще везде ! Звук проходит сквозь эту щель, отражается от потолка и наполняет собой комнату. Ну я типа ГКЛ уже не подниму... Акустибаттсом что-ли закрыть это щель ? Пока потолка нет, запихнуть плиту в какую-нибудь мембрану, чтобы не пылило ? Что скажете ?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Давно как то общался с сантехниками они утверждали что подача с обраткой (в смысле температура) должны минимум на 10гр.отличаться,ну что бы вода в системе успевала остывать и котел работал равномерно.
    Отсюда и подбирают (зажимают) напор и объем теплоносителя и циркуль. насоса.
    Щели конопатить однозначно.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, а я думал котел слишком умный, работает и вырубается для экономии газа, не так ?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Что выяснил, мой котел тактует. Из-за того, что мощность 24 киловатта, а по дому расходуется 7 киловатт в среднем. Он вырубается и не работает 3 минуты по дефолту. При таком подходе дымоход остывает в ноль... Афигеть !.
  15. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Сергей привет! По поводу котла, мож я не правильно понял, но проблема с конденсатом, кажется мне однозначно из-за наклона трубы идущей от котла, надо было сделать уклон градуса 3 в сторону улицы, а так, конечно весь конденсат течет прямо в котел...
    У меня на улице, на земле такая внушительная сосуля выросла под трубой :ogo:
