1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @timon1, у меня переливной септик. Она и не должна мерзнуть :) Наши фекалии теплые, так что в какой бочке ? :)
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Задам вопрос по своему дому, надеюсь @SergeyU разрешит и не заругает)
    Дом СИП, межэтажка каркас с акустик батс, снизу прибит изоспан. Так вот вопрос, присмотрелся я, а там внутри изоспана капли воды собрались и не в одном месте, что это и почему мембрана не пропускает влагу изнутри?
  3. landshark
    landshark
    landshark
    @Стиг, очень интересно!
    Контур уже закрыт? Дождь не попадает внутрь?
    Что на полу второго этажа? Подложка есть там?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Дом сделан, отделки ни снаружи ни изнутри нет. Дождь не попадает в дом ни капли, вчерашний день этому доказательство. Единственное что я думаю, так это то что балки высыхают и влага от них появляется на изоспане. ? Но что-то долго сохнут, дом сдали в конце февраля!
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Если это балки, то можно первый этаж погреть недельку, что бы на первом было теплее чем на втором. Тогда, по идее, все выпарится наверх. А сейчас у вас, получается, на первом холоднее пар конденсируется вниз.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @landshark, спасибо. Попробую. Меня ещё интересует почему изоспан не работает?
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Работает- он не должен в вашем случае пропускать пар с первого этажа в межэтажное перекрытие. И обратно, соответственно.
    А как по-вашему должно было быть?
  8. azzok
    azzok
    azzok
    Я думал это мембрана и влагу выпускать должна
    вообще изоспан который я покупал то для внутренних работ он серый был
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Как я понимаю, мембрана для внутренних работ не должна пропускать влагу и пар.
    А мембрана для наружных пропускает в одном направлении- изнутри наружу пар, а снаружи внутрь не пускает влагу.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если это Изоспан А, то это не то что надо ! Там должна быть пароизоляция. А не ветро-гидрозащита. То есть пар первого этажа не должен уходить в вату. Там он конденсируется и выпадает каплями воды. А вообще дом сушить надо. Дай больше фото плиз. Вода так же может затекать, ты мог не увидеть. Но это маловероятно !
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    сейчас в Моск. обл. так влажно, что АшДваО выпадает где ни попадя. У меня ПП-трубы холодной воды все в каплях, первый раз такое вижу. кстати, буква изоспана "А" или какая? внутри "В" пользуют обычно.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, у меня просто реки от конденсата ! Сфотаю вечером.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сергей, а влажность в доме какая? мой приборчик 62 вчера показывал.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, вчера ТАК парило, все дождя ждали, дома 68 процентов. на улице 92 !
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    О! 68! фига се...
    Я кстати в ванную зафигачил вентиляцию с самым дохлым пропеллером 30 кубов в час (кажется) с выводом в грибок на крыше. Вот думаю, как он влияет на влажность в доме.
    буду менять на более мощный.
