1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Мне помнится такое название...но не буду утверждать... это отец использовал на своём доме несколько лет назад.
    Обрезки валялись вокруг дома, когда делали уборку территории, куски ломались и рассыпались в руках, размокли в труху, но если дать им просохнуть, то становились более менее прочными.
    Использовали внутри дома.
    Самую малость применяли на улице (на фундаменте), на открытой части веранды укладывали сверху ленты плашмя, на высоте 50-150 см от грунта (не знаю с какой целью там применили ЦСП, может под плитку...но пока её там так и нет, короче, для меня загадка...).
    Не скажу, что совсем плохо, но и не очень хорошо. За 3-4 года трещин хватает. При этом неоднократно ЦСП пропитывали какой-то хренью для отталкивания воды для камня, которую используют для пропитки монолитной отмостки.
    Впечатление от материала двоякое.
    Рекомендую купить лист, порубать на кусочки и поэкспериментировать с водой.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, ты прав... буду делать эксперимент. Только вот этот ТАМАК-то как раз дилеры крупные продают. На рынках часто подделка. Листов 10 возьму для пробы видать :) Не разорюсь...
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Кстати, как раз именно этот дом мне @silent Денис показывал когда я определялся с ЦСП под структурированной краской :)
    Листы ЦСП Тамак пролежали всю осень и зиму под осадками - ничего с ними не стало.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А что внутри швов интересно ?
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да может какой дилер продаст лист для вандализма.
    Нам привозили целую паллету, где родитель брал... не знаю.
    Допускаю, что был левак. У нас всё возможно.
  6. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    ну а почему бы и нет...
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Лежали стопкой? С отрывом от земли? Были накрыты чем-то?
    У нас обрезки валялись на земле, в траве, лужах... т. е. самый влажный экстрим. Если честно, то посчитал тогда такое поведение материала нормальным. Что будет, если положить лист ДСП в лужу?
    Тут тоже самое... только вместо клея цемент, который отлично в себя берет влагу.
    ЗЫ... Я ни в коем случае никого не отговариваю, материал интересный, просто вспомнил, что сталкивался с такой неприятностью.
    Сам про него думал, но с ним ппц тяжко работать, листы очень тяжелые, при распиле пылища стоит нереальная...
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Так и есть, листы цсп не подьемные, одному работать жесть, и пылища жуткая, только с распиратором.
  9. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Почитайте ту тему, @Maxbrovin хорошо описывал технологию
    по крайней мере у меня после зимы пока все отлично, я еще ни один стык не заделывал имитацией фахверка, собираюсь только углы и окна
    ну и если подумать там саморезы через 15 см в одном сантиметре от кромки, то есть цсп и обрешетка как монолит
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В январе временно ненужный кусок ЦСП положил на улице на к'озлы. Снег, дождь - всё было в его жизни. Сейчас лежит там же. стал немного кривой, закруглился немного. Но о трухе и речи нет - вроде такой же твёрдый как и был. Тамак-Нетамак не знаю.
    Наверное, то же самое что и с СМЛ- если производитель нормальный - то всё ОК. Если нет - то фигня.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Одному работать не жесть, а просто невозможно. нужно минимум трое + нормальная тура на ровной площадке.
    Без распиратора резать ЦСП - "прощай лёгкие".
    А так - материал интересный. Очень :aga:
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Согласен. Я себе цоколь зашил цсп. И на веранду застелил в качестве чернового пола. За две зимы состояние нового. Втроем нормально будет. Я один все делал, думал как бы грыжу не схватить. Пилить только на улице.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сделал ещё фото:
    IMG_20150623_134833.jpg IMG_20150623_135157.jpg IMG_20150623_135223.jpg IMG_20150623_135348.jpg IMG_20150623_135449.jpg IMG_20150623_135513.jpg
    Тут подумал, не может это быть что пол второго этажа закрыт просто ОСП, без мембраны?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Крутяк.
    Если б была ещё и мембрана сверху, то вариантов испариться было бы ещё меньше да и не используют мембрану во внутренних межэтажных перекрытиях, насколько помню. Такое ощущение что при монтаже ваты запёрли влагу: либо мокрая вата, либо сырые доски. Сейчас у нас точка росы блуждает где то совсем рядом. Вот и не смогла вода удержаться в материале.
    буква изоспана какая? А? В? Что?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пол закрывается без мембраны. Иначе хана доскам... Снимай Изоспан, дай просохнуть. Не мучай дерево ! ТАм должна быть потом пароизоляция !
