1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну и от пыли конечно.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @НатальяМи, вату не класть вообще ! Не закрывать. Сделать проветривания помещений... и так далее...
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пжжжжжи...
    что делать то? как не класть? а акустик?
  4. Мамакарло
    Мамакарло
    Мамакарло
    Новороссийск
    Обьясните мне, пожалуйста, зачем утеплять межэтажку? Что это даёт? Если, например, этажи изолированы и один из них временно не отапливается, тогда понятно.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Как-бы хорошо не был утеплён дом в целом, зональность отопления должна быть обязательно! Ну, и для звукоизоляции вату закладывают.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Конкретно в данном случае дать всему высохнуть, потом вату класть :)
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А вот это дельный совет.
  8. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    У нас например именно вариант что в эту зиму будет закрыт и отапливпться только первый этаж. Поэтому утепляли потолок.
    И на будущее утепление межэтажки планировали оставить, чтобы не было как во многих домах со вторым светом, когда все тепло улетает на второй этаж, там жара, а на первом холодно. Ну и звукоизоляция какаято.
    Сейчас будем отбеливать и снова утеплять.
    Как быть с пленками так и не поняла. Но наша проблема думаю всетаки в сырых сырых балках. Будем сушить тщательнее.
  9. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Абсолютно точно.
    Но у нас например стройка закончилась в марте. С утеплением я попросила подождать пока высохнет. Ждали месяц с небольшим, мне сказали, ок, высохло, утепляем.
    А оно вон чо.
    Надо или больше ждать или доп включать както пушки, не знаю.
    У нас не было возможности, и топить улицу в марте месяце, с неутепленной крышей... Не знаю в общем как сушить.
    И сейчас как будем делать не знаю
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А крыша каркас ? Крыша то не течет ?
  11. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Крыша - СИП, холодный чердак, потолок второго этажа СИП, каркас ?
  13. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Междуэтажное перекрытие балки - 100х200мм, Крыша, мансарда - стропильная система доской 50х200 мм.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ясно... Покупаете инфракрасную газовую печь Бартолини, ее на полную, все окна, двери закрыты. Как только жара будет аццкая - так продержать пару дней, потом все окна открыть и устроить сквозняк. Вроде так делают :) Поправьте если я не прав. Топить улицу смысла нет...
  15. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Ну вот я тоже думала сейчас, когда тепло включить какоето отопление. И посильнее. Печь посмотрю, спасибо. А электричеством мощности не хватит прожарить?
