1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Ха-ха блин:)
    Ща выложу расклады по своему фасаду. Хорошо, что уже начали делать, если бы все посчитал заранее, никогда бы не приступил :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Idler, видишь, у тебя вышло за 350 тыс только материалы... и это при площади фасада в 2 раза почти меньше чем у меня ! Ну и работа еще тыс 150 - будет 500 тыс где-то. При моем фасаде - лям. Куды мне...
    Вот я и считаю и плачу, думаю и считаю, и тихо фигею и фигею...
  3. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Серег, я таки решился на ЦСП, причем самому. В выходные покупаю лес на обрешетку и контр обрешетку и мембрану. Тайвек, сволочь вынудил, начал отрываться где ни попадя по всем фасадам, да и стоит он под солнцем с ноября - больше полу года уже...
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, поздравляю с началом ! Выкладывай плиз фото, если можно подробный фотоотчет :)
    ЦСП бери Тамак. 10ку будешь брать ?
  5. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    ЦСП естественно Тамак, 2700 высотой, думаю что и 8ки будет достаточно, но пока сомневаюсь. Да и восьмерка легче, проще будет поднимать. Работать будем с лестниц, + тура для кукушатников. Сейчас пока сделаю с заполнением швов герметиком, в следующем году уже добавлю фахверк Этернитом в цвете антрацит. Сейчас - финансово не потяну.
    Пока сижу рисую раскладку обрешетки. Обрешетка планируется из бруска 50х50 камерной сушки под вату, и доски 50х100, строганная, камерной сушки - под ЦСП. ГВЗ - опять Тайвек.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, c лестниц может быть тяжело... сколько человек будут помогать ?
  7. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    От 2х до 6ти - наездами) Может больше) Я в принципе один 50 кг в легкую поднимаю и держу, но не с лестницы конечно... Но у меня плюс в том что дом с мансардой, по кругу - достаточно одного листа по высоте+карниз вокруг дома на уровне обвязки и балкона - но это уже из обрезков листа шириной не более 300 мм, и ЦСП можно ставить на кОзлы высотой с цоколь, прижимая к стене. Большая высота только на трех кукушатниках и двух боковых фасадах, но на одном кукушатнике балкон - что в принципе позволит обойтись стремянкой, для остального мне безвозмездно предоставляют строительную туру 9м. Можно было бы конечно все с туры делать, двигая ее вдоль фасада - но тут постоянно нужно количество людей отличное от одного, и участок у меня как швейцария, ровныз мест нет - пока выставишь ножки туры в горизонт - пол дня пройдет.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, доску какую будешь брать и почем ? Какая на обрешетку и какая на контобрешетку ? Вата 5 см толщиной ?
  9. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Я вот думаю - на сколько будет теплоэкономичным мой дом после отделки фасада. Стены 174 панель+внутри каменная вата 50мм+снаружи 50мм. Ну и я постараюсь чтоб лист ваты на фасаде перекрывал стык панелей. Ну и четверти еще сделаю оконные, накладные из обрешетки, и пропеню их)
  10. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Серег, обрешетка - брусок 50х50 камерной сушки строганный, контр обрешетка - доска 50х100 сухая, строганая. Вата - 50 мм Изорок скорее всего, плотностью 70. Брусок 60 р шт, доска 158р шт, погоннаж - 3 метра.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, у тебя будет почти пассивный дом :) А про четверти плиз поподробнее ? Я вот думу думаю как лучше оконное обрамление сделать.
    Рисунок фахверка нарисовал ? Стыки сантиметр делать будешь, туда жесть под ЦСП ?
  12. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Мучает один вопрос - отливы на цоколь ставить до фасада, или после?
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Вот маленькую не понятную схемку набросал, как я вижу четверти)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, с пеной не понял... и еще про жесть в стыках, я писал выше ?
  15. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Ну рама все равно стоит не заподлицо со стеной, так или иначе между доской и рамой будет щель, я хочу в эту щель еще пены напихать) Жести не будет, будет герметик в шов.
