1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @vadik gadik, Вы с ЦСП 8мм осторожней- 12 мм ломкая, а эта ваще пипец ломкая. Ну и от второго ряда вверх- только три человека минимум. Да и про каски напомню- конечно, над ними и поржать можно, но не дай Бог что... могут пригодиться.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    @SergeyU, я вот что подумал: А залить по периметру ленту мзфл и обложить кирпичом облицовочным не дешевле будет всех этих цсп и прочего? Не считал? У тебя ж грунт вроде песок.
    П. С. у меня скворечник хоть и в "сельской" местности, но засыпаю я с трудом, причина - шум, который доносится с улицы. Отделка у меня мокрый фасад и внутрянка гкл 12,5 в два слоя. Звукоизоляция внешняя практически нулевая. Всерьез задумался о том что бы залить мзфл вокруг курьих ножек и обложить кирпичем нафик всю мокрофасадовско-клинкерную красоту.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Пипец! Не проще этот дом продать, а новый построить? Может просто нервы? Спрашиваю без всякой подъ...ки!
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это не пипец, это факт. ФППС для звукоизоляции - ничто. Два слоя ГКЛ тоже не о чем. Без многослойной конструкции ЗИ никакая ! Слой плоглощения - мин вата, должна быть обязательна !
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как будет жить вместе с СИП отдельный фундамент + кирпичная стена. Я боюсь на башку кому-нибудь упадет ! Стремно. очень стремно !
  6. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Нельзя так строить. Такую коробку на отдельном фунде связывать с домом нельзя, но она должна иметь замкнутый контур, чтоб не посыпаться, иначе говоря - крышу №2 придется сооружать и каждый третий ряд облицовочного кирпича должен быть за армирован в стену которую им облицовывают, на чем он будет держаться? Оба фундамента должны быть идеальны и исключать любые подвижки конструкции. Иначе в один прекрасный день они (конструкции) могут встретиться.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Считаем - 120 МЗФЛ вместе с работой... http://39-dom.ru/fund/fundprice/
    Кирпич облицовочный - 213 тыс ? - http://solar-servis.ru/kalkulyator
    С работой - 300 минимум.
    Итого - 420 тыс...
    Не вижу экономии, вижу аццкий геморр ! Так что вот.
  8. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Кирпич с работой 350-400 Сереж.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тогда дешево, но крайне стремно :) Реально...
  10. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Это только кирпич, еще фунд.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    тайвек с обрешёткой ?
    странно, у меня изяспан с обрешёткой уже скоро год и - вполне себе монументально...
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    а может стоит пересмотреть хотелки на предмет "супер-огнеупорность" и опять рассмотреть дерево ?
    в конечном счёте всё равно всё упирается в "количество времени, за которое жители выбегут из дома"...
  13. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Нет, Тайвек без обрешетки, просто склеен вокруг дома тайвековским скотчем для пароизоляции, простоял отлично всю зиму, но сильные ветра что были подорвали его здоровье, и сейчас он начал отрываться потихоньку. К тому же его УФ стойкость - 4 месяца, а он на фасаде у меня живет с ноября. Один фиг менять. Вот заодно Стизом швы и промажу)
  14. антон1
    антон1
    антон1
    Нервы не причем. Продать то его может и проще, только вот что сделать с деньгами которые закопаны в стройку и которые при продаже этого чуда не вернуть? Участок стоит около 8, плюс дом+ гараж+забор с отделкой, коммуникациями и прочим обошелся около 8 ... итого что бы забрать свое в докризисных ценах - 16. Был бы дом построен традиционно (кирпич/газобетон) скорее всего так бы оно и стоило при продаже а сейчас максимум десятка. Так что ...
    Шумоизол минеральными плитами должен быть предусмотренпри строительстве из сипа по определению. Как минимум на внешней стороне: не важно как - в обрешетку с последующей отделкой сайдингами и прочим или фасад батс + мокрофасад. Это минимум в базе. Подозреваю что для действительно комфортных условий по шуму внутри то же нужно добавлять акустик по обрешетке на внешних стенах.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не катит по технологии утепления: паропроницаемость должна нарастать изнутри наружу.
