1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Ну не знаю, что то мне подсказывает, что какой то косяк в сборке... И у меня одноконтурный, но у меня стоит второй насос на маленький, так сказать, контур гвс, а котел сам выставляет приоритет какой насос в данный момент запустить, если у твоего котла такой возможности нет, то как вариант поставить 3-х ходовой клапан!
    И в любом случае как же ты будешь летом, когда отопление будет не нужно, а ГВС очень нужно?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я перекрываю большой контур отопления и система греет воду только в косвеннике :) Там есть переходники :)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тут проблема со спецами. В Москве все охренели, все мнят себя спецами и лупят бабло. А знать толком никто не знает !
    Мощность котла я уменьшил до минимума программно, теперь стало 9.3 Киловатта. Было 24 Киловатта. Так вот, теперь котел работает не 20 секунд, а потом рестарт через 3 минуты, а 6 минут постоянно, потом рестарт через 6 минут. Это уже приемлемо. Упал расход газа, сегодня замерю.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Поставил в тупик мастеров труб :) Трубоделов... чешут репу. Не видели высокоэффективного котла, который не греет трубу своими выхлопами в сочетании с энергоэффективным домом.
    Вот фото, жаль все не снял, спешил. Все в конденсате -
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да у меня конфликт инженерных систем !
    https://www.forumhouse.ru/threads/285443/#post-11370878
    Видимо :super::close: Вот когда одно делается в отрыве от другого... Газовикам пофиг... Теперь я думаю, ежели эта вент решетка должна отсасывать наружу, то как она это сделает ? В доме разряжение и прет внутрь... МОжет вся проблема в том, что в бойлерной нет двери ? Вот так банально ? Поставлю дверь, отсеку разряжение. Только тогда откуда котлу брать приток ! :flag::ogo::um: А я спокойно не помру ! Эээээ...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сегодня я как никогда злой. Спал мало. Жизнь странная вещь и состоит из невидимых на первый взгляд мелочей, которые потом выкладываются в твою жизнь и
    направляют тебя либо к счастью, либо к печали, либо некуда...
    Я решил заделать треснувшие откосы у окон. Мой эксперимент удался. Уже больше полугода - трещин нет. Использовал конечно паронепроницаемый герметик.
    Мелочь, правда ? Ха-ха !
    Кто был у меня или знает лично мои приключения с газом, тот поймет дальше о чем я :)
    Так вот, типа дали газ и началась счастливая жизнь ! Я видимо плохо отметил этот праздник...
    Через 2 дня замечаю конденсат на всех окнах. Хрень какая, никогда не было... Вентиляция работает ! Странно. Дальше вижу конденсат на трубе дымохода, он течет по стене,
    на полу лужи, затекает в котел... опять странно.
    Заметил - влажность в доме выросла до 54 процентов, такого раньше не было. Что это ? Погода ? Пошел я рыть инет, поисковая фраза - убрать конденсат
    труба дымохода. Что-то типа так. Ничто не подпадает под мою ситуацию. У меня высшее инженерное образование, я понимаю, что-то не так у меня дома... что ?
    Узнал новые вещи для себя поскольку поселился в бойлерной. И про тактование котла в том числе. Откорректировал работу котла под МОЙ дом. Расход газа упал на треть !
    Фига себе !
    А вот то что ледяной воздух фигачит в котел, но при этом дым от котла улетает в трубу, мне покоя не давало ! И ты поди ж. Ту вент решетку, которая была в бойлерной, я считал,
    что она должна дуть в дом, оказалось, что она должна выдувать из дома... Что же вышло ?
  8. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    На вскидку - обратная тяга...
    Значит не хватает приточки?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ilya7979, точняк ! Обратная тяга ! Чуть не угорели ! Котел продолжил работать ! Тяга опрокинулась. А все из-за того, что принудительно-вытяжная система создает разряжение, пока откосы не были отделаны, хватало котлу для нормальной работы. Как отделал откосы, все дырки закрыл - опрокинулась. Но это не конец :)]:close:
  10. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Даже и не сомневался ни капельки! :)
    Это я про то что "это не конец!"
  11. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Я примерно то же и у себя замечал! Пока окно в топочной на микропроветривании все отлично, только окно закрыл - сразу вытяжка превращается в приточку (кив так и не установил пока)
  12. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Серег, не совсем понял про откосы. Ты их из гкл сделал, а почему не захотел из сендвича? Чисто, быстро и недорого! Не подумай, что навязываю, просто мне кажется гкл это так не просто:)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ilya7979, а это мне так сделали :) Другого не предложили... я не виноват ! Что у тебя с отделкой ?
  14. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Первый этаж - полностью (не считая кладовки под лестницей) второй этаж - гкл на стенах, провода в не заделанных штробах, полы черновые:(
    И вдобавок - по весне придется заниматься серьезной планировкой участка:mad:
  15. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @ilya7979, @SergeyU, извините, что прошу в этой теме: можно фото
