1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    так оно и будет в данном случае. минплита - хорошо паропроницаемый материал.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @антон1, Вы сказали
    а так нельзя!
  3. антон1
    антон1
    антон1
    с чего бы это?)
  4. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Присоединюсь к вопросу, почему нельзя?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, если разговор идёт об утеплении изнутри стен из СИП-панелей, то паропроницаемость ваты гораздо выше чем панелей и влага останется в вате.
  6. антон1
    антон1
    антон1
    По технологии минплита по открытому слою закрывается пароизолом - это стандартная схема из альбома тех. решений. Но финны, кстати, закрывают не пароизолом а ветроизолом что бы исключить эмиссию пыли в помещение, но при этом минплита становится гигрорегулятором на манер газоблока или дерева, т. е. то самое пресловутое "дыхание" - когда стены отдают лишнюю влагу когда ее недостаток в помещении и принимают когда есть ее избыток.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, фиг знает. Больше сказать нечего! :hello:
  8. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Согласен. К тому же учитывая пирог стены снаружи внутрь: панель-изолон-минвата-пароизоляция-гипсокартон (часто в 2 слоя)- шпаклевка- стеклообои-краска, возникает вопрос: откуда возьмется влага внутри минваты в стене?
  9. антон1
    антон1
    антон1
    изолон в данном случае лишний.
  10. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    он в данном случае играет роль не пароизоляции панели, а дополнительной стуко-шумоизоляции
  11. антон1
    антон1
    антон1
    честно говоря я не понимаю нафига его туда все лепят: то что вспененный закрытоячеистый полиэтилен что то способен стукошумоизолировать а тем более шумопоглотить это заблуждение. Я его то же использовал просто в качестве пароизола и дополнительного компенсатора неровности стен. Для поглощения материал должен быть открытоячеистый, для изоляции/отражения/вибропоглощения - тяжелый (нормальные матеиалы это или битум или каучук с включением в состав свинца).
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    100%! Тоже повёлся на сказки Юстаса! Ладно, будет как пароизоляция!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, Юстас нагнал аццкаю волну, ему бы ответить :) Я так же повелся...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Окна поклеены пленкой ! Пытаем ! Завтра будет отчет !
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Пытаешь?!)Ты так наказываешь их за несоблюдение сроков?)
