1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я год назад в Изолюксе покупал. ЦСП 12 мм отличный - один кусок пережил осень-зиму-весну на улице - только погнулся от постоянного намокания-высыхания. оплата по приезду. Если есть кому разгрузить - то вот вариант.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, возьми аналог венти баттса от Изорок
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :ogo::ogo::ogo:
    фига се... а был почти самым дешевым инэт магазином...
    ффф топппку
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Вот этот https://www.isoroc.ru/isovent.htm
    Я от Изорок взял сегодня аналог флор баттса- поплотнее и в целом поприличнее.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, а этот Изовент плотный ? И ему мембрана не нужна. Прямо интересно !
  7. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, плотнее однозначно.
    В целом, про роквулл скажу (а я его использовал на фасаде, полах и внутри на стенах), что они плотность делают низкую. Технониколь, изорок и другие в среднем на 10-15 кг/м3 плотнее.
    Я считаю это важным фактором, ну, там где плотность важна, во всяком случае.
    С мембраной связи нет. Она нужна, считаю, в любом случае.
    И, на своем опыте- аккустик бы оставил. Фасадные плиты поменял бы на поплотнее (но поздно осознал), полы уже поменял- там без вариантов. Усадка не нужна.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, у меня сверху минваты будет ЦСП. Так что плотность не особо нужна. Ясно, тоже схожусь к Акустику...
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Вот не уверен. Гигроскопичность смотрел? Аккустик не напитает больше влаги чем специальная фасадная плита?
    Учитывай, что мембрана не 100-процентная панацея.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, практически! Да ещё фасад! Вы про что?
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Как про что? Закрепить мембрану герметично по всему фасаду нереально. Влага всп равно будет попадать на плиту.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вполне реально, опытные фасадчики делают это, соблюдая инструкции производителя ессесно, на раз! Главная засада - окна, но на то они и опытные!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, акустик намокнет ? Нуууу... даже не знаю.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я надеюсь что они опытные :)]:close::close:
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Угу! Через мембрану, через отнесёный на 2-5 см фасад, при ПРАВИЛЬНОМ монтаже - маловероятно! Пройдёт вода через фасад и по мембране скатится, опять подчёркиваю - при правильном монтаже!
