1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот минвата меня и напрягла... звонил куда смог, везде говорят, да пофиг. Но там продавцы. Рынок поверг в ужосс непрофессионалами... такую ахинею несут. Жаль людей, которые их слушают и делают...
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У тебя было замазка швов + ИзоспанА ?
    А я даже швы не мазал - просто ИзоспанА налепил.
    Визуально у стен изменений нет...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Обрешетка - в ЦСП положено быть 3 ряда саморезов вертикально. То есть через 40 см считай. Так и делаем.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Лазер есть - это показатель!
    Дал лазер моим фасадчикам, показал на нём пузырьковый уровень - который примерно аппарат ровняет, так они аппарат ровно-ровно ставили по пузырьковому ровню, а потом включали. И удивлялись - как точно они уровень выровняли :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да я ж написал - швы покрыты масляной краской. Я их просил 2 года назад только пену у окон закрыть, они все промазали :)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну вот... Первофасадчики такие хорошие люди оказались, а ты их выгнал...
    :aga:
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пока туда сюда... ребята сделали обрешетку первого этажа с одной стены. Обрешетка делается под фахверк. Что бы швы попадали где надо и как надо. Художник, разметчик я :|: Что выйдет-то выйдет, не пинайте, это хардкорр не спать, думать, что будет и еще работать... Думал они дольше будут делать, а я еще Латонит не купил :ogo:
    Оконное примыкание, потом будет резаться ЦСП на откос и герметизироваться... 21.jpg
    И вот пошла минвата, в данном случае режется под обрешетку, чтобы стык ЦСП был посередке между краем стены и окном - 22.jpg
    Дальше их не будет. Вата в распор и будут перемычки на 3 метра 20 см.
    Подскажите, нужно-ли еще добавлять дюбеля ? Делать чаще ?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не дырявил б я панельки лишний раз... а доски с брусом - дырявил б...
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, они у меня фсе теперя после старого фасада в дырах :) Но я не грущу :)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот и не надо усугублять. вату вертикально понапихать-подавить чтоб мысли у неё не было никуда ползти. и показать ей ФППС - что будет с ней если что не так :)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я тут зашился... не могу купить фиброцементный сайдинг Латонит под мой фахверк, может кто знает и напишет в личку по приемлемой цене ? Нет нигде его или инет не помогает :( С таким темпом как у меня, мне его скоро ставить надо ! Пока насчитал 390 метров погонных !
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сколько потратил, все с доставкой -
    ЦСП - 75 тыс
    Краска, грунт - 21 тыс
    Минвата, мембрана - 48 тыс - это мне надо для звукоизоляции ! кому-то это не надо !
    Брус сухой с контр обрешеткой дерева ест. влажности + крепеж + биозащита - 45 тыс
    Итого - 190 тыс.
    Получается метр кв фасада по материалам - 760 руплей. Столько стоит самый минимум цокольного сайдинга из пластика за метр кв.
    Одна стена первого этажа закрыта. Завтра я на работе. Так что такого подробного отчета не будет.
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @SergeyU, Держим кулаки, парни пашут, дождя не ждём, ну а отчёт по возможности.)
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Завидую белой завистью, глядя как твой фасад обрастает кожей.
    Прям сердце радостью наполняется.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    И вот чего не пойму: ты ставишь бруски 50 мм, дырки в цсп надо сверлить в нескольких сантиметрах от края. Каким образом сойдутся два листа Ц С П на бруске 50 мм, если ещё и небольшой зазор нужно оставить между листами?
