1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, Трям ! Да, Этернит пилится вдоль, я читал, но вот так сразу не найду. Потом красится, при покупке Этернита - докупаешь краску в цвет RAL. Ей же закрашиваешь срез. Только срез прятать надо. 180 мм разве шире ? Только широкая раскладка смотрится хорошо :) Латонит фиг найдешь, если найдешь свистни. Но я читал он хуже :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Новый фасад будет обмыт и показом :) Надеюсь будет хорошо !
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А в некоторых местах хорошо смотрится и сверхширокая раскладка :)) из двух досок этернита.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ubber01, Этернит где брал, не подскажешь ? Ась ?
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Скинул в личку дилера с самым нормальным ценником на прошлую осень. Если больше 100 м2 то должна быть еще бесплатная доставка. Как ты правильно писал надо еще краску для замазывания саморезов заказать, а то дилер про это не помнит :)
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Там вроде 190 мм.
    Я уже посмотрел, вроде норм смотрится цельная доска.
    И мне плиз контактик.
  7. MSergA
    MSergA
    MSergA
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Отправил :)
  9. MSergA
    MSergA
    MSergA
    По поводу распиловки и обработки Этернита вот что сказано:
    "Обработка и распил материала
    Фиброцементные фасадные доски легко пилить, сверлить и фрезеровать. Для резки фиброцементного сайдинга рекомендуется использовать циркулярную электропилу с твердосплавным диском и алмазным напылением или закаленными твердосплавными наплавками на зубьях. Маленькие куски могут быть отрезаны ручной пилой с зубьями, имеющими твердосплавные вставки. Кроме того, для резки можно использовать лобзик с высокими оборотами и твердосплавной пилкой. Применяя электроинструмент, используйте пылеотсос.
    При обработке доска должна быть прочно закреплена на верстаке. Верстак должен быть устойчивым, чтобы избежать вибраций. Доска не должна испытывать напряжения при обрезке. Неправильная обрезка может вызвать отслоение по краям среза. Обрезанные торцы после обрезки необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги от заусенцев. Накопившуюся после пилки, сверления и обработки доски пыль, следует немедленно удалять, для этого можно использовать сухую мягкую тряпочку. Неубранная пыль может оставлять неудалимые пятна.
    При сверлении отверстий, доска должна опираться на деревянный стол, сверло должно иметь твердосплавный конец с углом заточки в 600. При сверлении отверстий большого диаметра, рекомендуется применять фрезу марки Metabo.
    Ретуширование торцовых и продольных срезов
    Исходя из долговечности материала, подкрашивать торцы досок нет необходимости. Но по эстетическим соображениям лучше и подкрасить видимые торцы ретушной краской. Краску необходимо подобрать в соответствии с цветом самой фиброцементной доски. Перед окраской, поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли. Подтеки необходимо сразу удалять.
    Фасадная доска окрашенная в специальные цвета – (Грецкий орех CL100, Вишня CL101, Груша CL102), требует обязательной окраски открытых поверхностей спилов."
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да у них стало дороже. Но доставка бесплатно.
    Их цена на 34 рубля выше соседей.
    Если ты берешь 50-60 досок (под раскладку) переплата, около 2000 рублей.
    Следовательно - выгоднее брать у них. Если больше, нужно смотреть на стоимость доставки других.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, у вторых оплата сразу, я так не делаю никогда. Оплата по факту на участке. У меня 90 палок. Или я не понял по оплате чего ?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Заказал Этернит ! Жду ответа :) Осталось только придумать что класть под стык ЦСП. В теме где делали фасад, в щель клали полоску металла от отливов на окна... не нашел тут таких... нету...
    Так же есть советы защитить стойку от влаги лентой гидроизола или Ондутис SA115. Гидроизол черный... я красить буду, он покрасится ?
    Ондутис 115 такая же мембрана как Изоспан А почти, как он прокрасится или я что путаю ?
  13. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @SergeyU, перечитываю Вашу первую тему и хотела бы попросить координаты заводов по ламинату и мебели) Спасибо!
    Погода вроде налаживается, пусть столь выстраданный фасад быстрее доделается и уже радует хозяина!
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @КатЭ79, магаз который продавал Ламинат, кончился :( http://mylaminat.ru на сайте нет в наличии, звоните...
    Мебель - поверхность дивана вся в трещинах, крайне низкого качества белая экокожа :( Другие диваны той конторы живые, кожа толстая :) www.luali.ru
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сергей: как будешь ставить контробрешетку? Эскиз есть?
    Не могу сообразить колво дров на нее.
    Относительно диванов: брали фабрики Луна (по аглицки). Один юзаем 3 года (кожа) два по пол года (кода и экожа).
    Вроде все ок.
