1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Воздух там. С насоса (большая такая гайка стравите).
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Краткое содержание любой серии: Сергей закупает материал, монтирует (или наемники монтируют), материал перестает Сергею нравится и он от глубокого разочарования решается на смелый шаг- демонтирует его сам и монтирует другой, более качественный материал, а родные мужественно терпят такие не удобства!
    Шумит насос- его надо поменять или включить музыку погромче. (Не видя как смонтирован котел- я не готов обсуждать пути решения вашей проблемы)
  3. антон1
    антон1
    антон1
    Не устраивает звукопроницаемость внешних стен. Я чувствителен к шуму. Нужно было делать фасад с использованием минваты.
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    На след неделе начинаю зашивать фасад минватой 70-80 плотности. По стопам так сказать :)
    Мне бы про межэтажку серию именно...
    Везде стравлено :(Большая над тенами, над насосом автоматический воздухоотводчик. Везде стравлено :(
    Котел на стене, коллектор теплых полов под ним. все. более ничего в системе нет.
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Сергей, откосы оконные внутреннюю часть как планируете зашивать?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Будет ЦСП. нарежут лоскутами и вперед :) Стыки в силиконе. Фото будут !
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Посмотрел фото. Достойно.
    Не увидел горизонтальной обрешетки.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вы ж почти только въехали, какой обдер или как я ? :)
    Буду менять на рекуп потома :)
    По звуку !
    Я люблю собак, кошек. особенно в шаурме :) Шутка :)
    У нас тут живет злоипучая собачка... небольшая, но... лай - лает часов 10 без перерыва, звук высокий, страшный... мерзкий... даже сын с ума сходит... я смирился... жуть !
    Минвата - по ЗИ собачка отъехала метров на 300... После ЦСП - звука ее лая почти нет. ПОбеда !
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А после фасада еще будет сериал :) Зажирел я, оборзел ! К совершенству стремлюся я :)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ярик стоит, лента стоит... только по воздуху или пешком ! Колено болит ! Автомат, но по 3 - 4 чакса в пробке... жуть !
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На первое фото тут - https://www.forumhouse.ru/threads/278105/page-152#post-13762989
    Монтируется горизонтально доска 25 на 100 на горизонтальную обрешетку. оборачивается в Изоспан АМ. И фсе :)
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так выше уже обсуждалось .
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Чтобы не шумел - устранить вибрацию. Я не представляю конструктив котла, выложи фото, уберем шум.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Отвлечёно. А сколько котлу лет? Не должен он шуметь вообще. Снять крышку и понять где шумит. Может быть резонанс газа. Если котел не первый год используется в теплообменнике накипь нужно удалять.
