1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Из какого стекла делали? я хочу на балкон закаленный триплекс 5+1+5, на террасу то же, закалка без триплекса. У Вас цвет прозрачный или есть тонировка/плёнка? по фотке не понял
    Как крепили стекло к стойкам? я хочу сделать пазы фрезером и вставить сверху, потом чуть-чуть загерметить прозрачным герметиком. Сверху перила.
    Вроде от пола до стекла нет расстояния. почему? что будет со снегом? я хочу поднять на 10 см от пола.
    И где заказывали если не секрет.
    Пасыба заранее! :hndshk:
    @SergeyU, извини за флуд в твоей теме :hello:
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    дорожку можно сделать... :aga:
  3. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Сергей, привет! Вопрос немного не по теме фасада, но если бы ты сейчас делать систему вентеляции, чтобы ты выбрал. Меня мучает желание сделать принудительную приточно-вытяжную систему, но вот не хватает осознания, нужна она или нет, может хватит и обычной приточки через клапана и принудительной вытяжки.
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Триплекс 3.3.1 (6,4 мм) ПВБ (изготовленный в заводских условиях триплекс, поливинилбутиральной пленкой), с полировкой кромки. Цвет прозрачный. Про крепление тоже думал вначале фрезером, но потом отказался - сейчас стекла вставляются в проем (по торцам клею демпфирующую ленту специальную) и со всех сторон прижимаются на саморезы покрашенными брусками 2 на 4 см. (2 см в высоту). От пола (а именно от доски террасы на первом этаже и балкона второго этажа) до стекла где то так и получается порядка 10 см. :)
    Контакты выслал в личку :)
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ай молодец.
    Я тоже смотрел на триплекс для террасы. Не решился. Побоялся не справиться с самостоятельной установкой.
    Но получается суппер.
    P. s
    Посмотрю как у тебя. Может и сделаю прверх деревянного ограждения, как ветрозащиту. Но тогда и верх проемов между столбами на террасе нужно стеклить. А это уже совсем другая история.
    Есть еще вариант из пвх поенки.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Сереж, напомни пожалуйста. ТЫ стыки панелей гидроизолировал? (у меня стойки каркаса, но суть та же)? Хочу промазать весь периметр дома. Особенно интересно как герметизировал пол СУ?
    Извини за флуд, но ты много знаешь и в твоей ветке много понимающихчерезмногоепрешедшихизучивших людей:):hello:
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @OlegCS, изнутри все обтянуто подложкой под ламинат :) Я стыки не гидроизолировал. Пароизоляция изнутри и вентиляция. Снаружи все паропоницаемо, защита от воды - влаго-ветрозащитная мембрана. Фасад в процессе создания :)
    У меня нет герметизации пола в СУ. Один раз был потоп, все протекло сквозь швы и высохло :)
    По факту плитка и затирка и клей, уже воду держат. По хорошему гидроизолировать надо.
    Гидроизоляцию в виде мастики покупаешь, мажешь ей пол с заходом не стены сантиметров на 30. Потом на нее ЦСП скажем и потом все на клей Церезит СМ17.
  8. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    ЦСП и мастику местами поменять
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Ну вот...и тут запутали...ГУРУ, взываю к Вам..так как лучше? сначала гидроизоляционная мастика, потоп на нее ЦСП (или ГВЛВ) или же наоборт?
    Хочу про периметру закрыть все стыки с полом еще и как защиту от насекомых. Пролезут конечно, но чем меньше мест-тем лучше.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @OlegCS, еще вариант:
    Вообще с\у делают следующим образом, наносят гидроизоляцию, битумную мастику по полу и примерно на 1.5 метра по стенам,
    и крепят в два слоя листы влагостойкого гипсокартона, на пол стелят листы СМЛ.
    Далее плитка. Так же были варианты когда по мастике еще и гидростеклоизол растилали :)
    Защищаем пол и ЦСП от воды ? Тогда мастика и на ОСБ и на ЦСП :) Или только на ЦСП.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По фасаду, работа стояла вчера, шли дожди весь день. По факту боюсь краски не хватит, расход хороший :) 8 ведер брал на 250 метров кв. Так вот 3 ведра ушло почти на одну стену. Еще цоколь красить, буду еще заказывать. Нехватило дерева на цоколь. еще где-то 25 деревяшек 20 на 100 + крыльцо...
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    краску может имеет смысл смешать, если разные поставки ?
    для однородности...
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ЦСП как губка впитывает краску...
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    О как по краске. Я взял 60 на 150 метров.
    Это получается чуть больше заложил на 1 кв метр., чем у тебя.
    У тебя 160 мл на метр в один слой. У меня 200. Почти на 30% больше.
    Интересно, хватит?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, ЦСП прогрунтована акриловой пропиткой. Просто краска густая и фактурная :) В паре швов, где самая лицевая сторона, хорошо прокрасили сами швы валиком коротким, там теперь ступенька. Либо шкурить, либо вокруг домазывать :)
