1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Demchog
    Demchog
    Demchog
    К слову о вентиляции, я таки сделал в своем домике приточно-вытяжную с рекуперацией обошлось в 130тыр за все. Хотя изначально просили 150т.р. Но внимательно прочитав смету выставленную, сам купил воздуховоды на 30% дешевле, а саму установку на 20% дешевле. Подрядчик сетовал как мне удалось так дешево взять. При чем воздуховоды брал шведские шумотеплоизолированные Polarbear Sonoduct 160, а заказчик считал Диафлекс. В итоге на монтаже не хватило 10 метров воздуховода поехал на 41км докупать, естественно импортных там не было, взял Диафлекс, мама родная по сравнению со шведами - неумелая поделка, а стоит почти также, в итоге бросил этот кусок внутри помещения, а не на чердаке как планировалось. Вывод для тех кто делает рекуперацию - бери шведское, импортозамещение боком встанет.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Demchog, поздравляю ! Как ощущения ?
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    этажность, площадь помещений?
  4. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Работает уже больше месяца, не выключаю. Пресловутый "строительный запах" стал меньше. Шума установки не слышно. Что еще сказать даже не знаю, ну чердак весь в вздуховодах, словно там поселился гигантский серебристый осьминог.
    2 этажа 226 квадратов
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Все правильно сделал ! ФОто бы разместил, руки чешутся мою систему либо переделать, либо заменить... хотя бы в спальне. Вообще не слышно ? Класс !
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Demchog, как кстати сам домик ? Все хорошо ? Траблов нету ?
  7. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Слышно едва-едва, на общем звуковом фоне не вычленяется. На слабых оборотах вообще не слышно (в рекупертаторе а у меня epvs-450, 2 ступени скорости) А слайды пожалуйста, специально для тебя, только что снял:
    1. Осьминог
    2. Неубранный мусор на фоне осьминога
    3. Воздуховоды газенвагена
    4. И еще на они же на фоне чердачной пылищи
    5. Подача
    6. Забор
    7. Воздуховод на первый этаж
    8. А это грелка или по научному обогреватель круглого канала Арктос на 5кВт (включается автоматически при падении температуры ниже -11 градусов) для обогрева приточного воздуха
  8. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Ну после того как содрал изолон плесень ушла, приезжали застройщики отбеливали самые ужасные места. Ну и рассыхающаяся шпонка напрягает, вот пример где видно невооруженным взглядом ASVR1291.JPG ASVR1292.JPG ASVR1295.JPG ASVR1297.JPG
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Спасибо ! Отлично сделано. Ждем испытания зимой :) А они будут...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это и рассыхание шпонки, но больше редкий шаг саморезов ! ОСБ прогнуло снизу... надо ввернуть еще саморезы туда и желательно 6ку минимум. Опять же верхняя часть, сделай плиз фото шире. Там опора стены ? Если стена - ОСБ бы придавило бы, что это за часть стены ? Странный выгиб ОСБ !
    Я забыл, у тебя межэтажка СИП или по балкам ? Если ОСБ так выгнуло по балкам - это одно, если СИПина поехала... то другое !
  11. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Меня еще испытание теплым полом ждет в ближайшее время, пока жду подключения трехфазки, осталось совсем чутка побороть систему, основное все сделал щиток на трубостойку вкопал, под землей бросил бронированный кабель.
  12. Demchog
    Demchog
    Demchog
    У меня СИП перекрытие, это лестничный проем. Есть подозрение что у меня сильно намочили панели когда зимой строили, от них и плесень была и изгибы такие.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Demchog, Как сейчас обстоят дела с плесенью, начали отделку? И можете в кратце, как вводили провод в дом? Я вернулся в матушку Россию и нужно продолжать заниматься домом, как раз дали электричество и тоже думаю кинуть провод под землёй!
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не думаю, вот летом были дожди, ничего ведь не выгибает снаружи!
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А я вам вкусняшки привез, с фасадом :) Есть и победы и ошибки и прощемления... я ж везде лезу своим передОм... ребята терпят :|:
    01. Структурная краска - капризная вещь. Я просил пройтись ей по швам сперва, погуще. ПРошлись. Стали красить дальше, а она засохла и... все любые слои так ложатся, что там где был типа прокрас, выглядит, как будто там малярный скотч. Все сошлифовали в ноль. Прокраска слоем за раз равномерная, никаких прокрасов ! Все бедут гуд !
    02. Этернит... зенканули, все в потай... солнце и с родной краской видны пятна на саморезах ! Мешали, шкурили - фигня, снимать будем этернит. Купил Spax самозенкующиеся со сверлом, шляпка 6, а не 7.5 как пишут в монтаже, в таком раскладе на шляпку капнул краску и не видно ! А так... ой мама... жаль... бум перевешивать эти палки там где не лицевая часть фасада.
    03. Применений силикона ЗАПРЕЩЕНО... Только Акриловый герметик. Пятна от силикона на бошки саморезов, аццкая хрень и доску на выброс...
    04. Этернит, сцуко - ЦАРАПАЕТСЯ ! Хоть тресни, на солнце прокрас родной краской - ВИДЕН ! Да я префекционист, мне видно ! Монтаж вертикально этернита предполагает у производителя ТОЛЬКО ПРЕСС ШАЙБУ ! Никакого потая... неспроста ! Ой неспроста...
    IMG_20151002_113622.jpg IMG_20151002_113640.jpg IMG_20151002_131256.jpg IMG_20151002_135643.jpg IMG_20151002_135646.jpg IMG_20151002_135652.jpg IMG_20151002_135654.jpg IMG_20151003_113601.jpg
