1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Плесени нет, сразу исчезла после снятия изолона. Сначала теплый пол потом стены отделывать начну (финансы поют романсы что осложняет задачу) Кабель бросал просто, бронированный гост питерский 4Х10, канава 60 см глубиной, подушку не делал, в него кабель, ввел через пол котельной, всё.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тут будут видны шляпки -
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Давай копать дальше, мне все залило летом, нет такого. Только одна мысль, закупорил без вентиляции. Повышенная влажность и поехало. ОСБ так в себя воду не берет !
    Я уже писал, нельзя СИП закупоривать без вентиляции !
  4. Demchog
    Demchog
    Demchog
    С этернитом приобретает законченный вид, по поводу прокраса мне строители говорили что красить надо торец одним разом, иначе будет видно границу слоя одного и второго дня покраски
  5. Demchog
    Demchog
    Demchog
    У меня дом стоял проветривался 2 месяца, самое интересное много плесени было именно на ОСБ.
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Обрабатывали чем-то?
    Про вентиляцию особенно интересно. Непонятно, зачем так много дырок в чердачном перекрытии, не проще ли было разводку сделать внутри теплого контура? Было бы всего 2 отверстия, подача-обратка., да и само устройство внутри тоже.
    Крыша конечно. вообще непонятно на чем держится у вас, но это так, не в тему уже, пусть стоит 100 лет.
  7. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Можно и так конечно сделать и отожрать 16 см от потолка) Крыша отлично держится, все ураганы пережила и не пискнула. А от плесени обрабатовали только шпонки, попробовали осб но показалось что не очень благоприятно на нее действует Сагус, отбеливатель для древесины. Вообщем на свежем воздухе плесень растворилась в пространстве.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сергей, про пресс шайбы для этернита поподробнее плиз.
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Сергей, попробуй саморезы красить ДО того как закручивать.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Здесь в середине пейджа есть инструкция в ПДФ - https://www.eternit.ru/catalog/cedral/assembly/
    Так вот там не в потай саморезы при вертикальном креплении. Подумал, а дом бы стал приколен ! Но я уже вылетел по своим хотелкам от головок на Этерните...
    Страница 50 в ПДФ, там саморезы с ШЛЯПКОЙ в цвет RAL ! 5 на 5 и длина 55 мм !
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Demchog, можно общее фото дома попросить, чтобы крышу понять?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Отрывается краска ! А вот в тело крашеные саморезы с башкой - им пофиг !
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    брррр... переведи на русский плиз.
    Короче, мое мнение: взять супругу, кисточку выдать от лака для ногтей, пообещать чего-нить и вперед! Она тебе каждый саморез еще и под хохлому раскрасит!
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ssl66, супруга щаз поет караоке ! Дело меня и бригады по фасадам сделать ништяк ! Так что. :)
    Да дело в том, что я поди первый тут пишу как крепить Этернит и как красить жбаны саморезов :) Меня читают профи, помогите ? Прошу !
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Завинчу тебе Spax - готовь поляну :) Что не затянуто, отошло - будет монолит :)
