1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Alexx58
    Alexx58
    Alexx58
    Киев
    @SergeyU
    Я было думал, что ужас не показывает, а он просто ляпоту прятал. Красота! Спасибо! Почти склонил к таким действиям. Общий план бы ещё...
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    О, приятно ! А какой общий план ? Я попробую сделать, просто у нас настолько все близко... что никуда не отойди :)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    300 метров раскладки ушло... еще не хватает метров 20, видимо бум считать. Дорогое удовольствие :)
  4. Alexx58
    Alexx58
    Alexx58
    Киев
    С четырех сторон... Поставь фиш-ай или на трансфокаторе отъедь.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Физика не меняется, если с них втягивается значит есть где то более сильный выход.
    Суммарно сечение выхода оттока на крыше должно быть больше ВСЕХ притоков.
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @SergeyU, а по крыльцу можно подробнее? Что за фундамент, что да как?
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так в том-то и дело, что выход - ПВ - он постоянен.
    А вот приток оттель - он периодический (т.е. я подозреваю, что каналы временами работают как на вытяг, так и на приток, как карта ляжет).
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так и я про то же, осталось выяснить что мешает им постоянно на вытяг работать.
    Карты там точно не причем.
    Подозрение на то что мало сечение оттока относительно всех притоков.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Думаю, что атмосферное давление. Всё иное - величина постоянная.
    Но я уже перестал заморачиваться; понял, что (по крайней мере в моём случае) ЕВ - это такая штука, которая не контролируется в принципе, можно только приблизительно на неё рассчитывать.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так ведь атмосферное давление давит на все дырки.
    Еще раз обратите внимание на соотношение объема притока и оттока.
  11. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Один в один такая же фигня, в основном в межсезонье, один из каналов переворачивается на приточку, где нибудь через день опять все нормально...
  12. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    ССергей сказал:
    Подозрение на то что мало сечение оттока относительно всех притоков.[/QUOTE]
    А мож и наоборот приточки не хватает и один из каналов вытяжки на время превращается в приточку...
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вспоминаем всякие там законы Паскаля.
    Вот именно в межсезонье когда мала разница в температуре наруж. и внутрен. воздуха.
    Положим вы на приток заложили пять дырок 100 и еще щели там всякие, а на отток три 125, то при недостаточной разницы температуры, атмосферного давления не хватает что бы двигать воздух в ваши 125.
    Зажмите четыре 100 и посмотрите что произойдет.
  14. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Т. е. если заткнуть все 100-ки, то 125-ки не при каких условиях не превратятся в приточку?
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я представил себя затыкающим по-очерёдности все вент. отверстия и рекуператоры.
    При количестве отверстий стремящимся к 10, я так могу пару десятков лет времени потратить, определяя зависимость :)
    Не, я давно понял, что теория - это одно, а практика - совсем иное...
