1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По крыльцу, фундамента нет. Есть брус 150 на 150, его низ технониколем обработан, на сантиметров 50 в высоту, типа таким - https://www.tstn.ru/catalog/219/ Еще спрошу ребят, а то делают без меня, я на работе. Его строительным феном клеят на брус, вот только забыл, битумом столбы обрабатывают до или после нанесения, спросить ? Сделаны ямы под брус 50 см глубиной. Туда вставлены столбы и лунки были залиты цементом. Вопрос у меня был, что так неглубоко. Ответ - грунты у тебя не пучинистые, идеал. Не парься :)
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так если открыть окно/дверь - никакого оттока не хватит и по-любому будет обратная тяга? а как быть летом?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По поводу вентиляции. У меня вытяжной вентилятор на чердаке пашет постоянно. Я писал, что стало душно... и еще обратили внимание, что на нашей погодной станции давление стало показывать на 30 - 40 мм ртутного столба ниже, чем было раньше !
    Я заменил батарейки. То же самое. На улице показывает нормальное давление прибор.
    Вопрос - из-за разряжения воздуха в доме, прибор стал показывать давление ниже, чем есть ? Не бред-ли ? По ходу нет !
    В зале, где стоит прибор, нет притока. Стоит вентиляция к газовой плите. Изначально - эта вентиляция большую часть времени дула в комнату ледяным воздухом. Там появилась тряпка в трубе.
    С отделкой внешних стен стало фигарить и через тряпку ! И вообще мне кажется началось вакуумирование дома :)]:)]:)]:hello:
    Буду ставить приток. Его не хватает.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня при открытии окна, тяга приходит в норму. Я писал про опрокидывание тяги в дымоходе котла...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ужос-ужос...:faq:
    ставьте принудиловку! заменил дохлый вентилятор на хороший 180 куб/час - влажность в наше моросящее межсезонье в доме почти стабильно 40%.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, так и у меня влажность даже 35, редко 40 процентов :)
    Котел ТАААКОЙ всос воздуха делает, что идет опрокидывание тяги, в итоге окно в бойлерной открыто чуть-чуть. После этого опрокидывания тяги нет !
    Если я поставлю еще более мощный вертолопастный - то у меня и засунутю тряпку в дом всосет :)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем ещё усугублять ситуацию?
    Зачем принудительный вентилятор вытяжки?
    Надо делать приточку и количество приточного воздуха всегда должно преобладать над вытяжкой!
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Диаметрально противоположные утверждения лично меня несколько сбивают с толку там, где я не всю теорию прочитал :)
    Для меня тема вентиляции не раскрыта, поэтому у себя использую простые решения :) Результат устраивает. До сих пор не пойму "охов" по поводу дороговизны вентиляции. Хохлятские трубы "вентс", крепёж, доп элементы, простой вентилятор - это ж копейки... На сэкономленное прикупил шпанский Сайлент-тьюб. Зачем-то...:aga:
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ;) + из всех микрощелей усилится приток.
    Уверен если обратится к специалистам владеющем метод. расчета и проектирования вентиляции, все будет нормально с движением воздуха в доме.
    Возможно отверстий из 10 станет меньше или увеличится сечение оттоков и добавятся моторчики.
    Но факторов влияющих будет много (планировка,расположение дырок, щелей под дверью для перетока)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Умные книжки есть, только времени читать не у всех есть.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть книжки, есть...Решил эту тему пропустить и сделать по понятной мне аналогии.
  12. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    А аналогия какая.
    я сейчас тоже к этой части строительства подошел.
    планирую поставить Кивы и вентканалы из с/у, котельной и кухни.
    вот думаю хватит для воздухообмена или нет)
  13. landshark
    landshark
    landshark
    У меня на 360 м2 сделано четыре канала *125 мм и два канала *110 мм.
    С начала лета опрокидывания тяги не заметил, хотя регулярно проверяю дымящейся палочкой).
    Приточку еще не ставил - КИВы закуплены, но не установлены, просто окна на зимнем проветривании пока.
    Гораздо бОльшая проблема не в том, что бы правильно сечения и м3 рассчитать, а сделать это на этапе проектирования. Мне пришлось вентиляцию в построенную коробку корячить...
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Меня учили именно о преобладании притока, а если кому нравится опрокидывание тяги и обратная тяга, то не могу иметь ничего против. Сейчас в интернетах научат лучше, чем при СССР в университетах, особенно много любят давать вредных советов и потом хихикать.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ставить вентилятор на вытяжной канал.
    Я не спорю, но...
    в этом случае получается либо КИВы в топку и вентилятор на приточку (как вариант - рекуператор), либо... короче я запутался и сделал по аналогии :)
