1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По моей практике. Закупорив дом, убрав трещины в откосах окон - притока воздуха не хватает ! Дыры делать не буду ! :)
  2. Yum73
    Yum73
    Yum73
    Сергей, привет! Хочу показать тебе, что у меня на данный момент получилось, фасад закончили в эти выходные, сейчас забором занимаются...)
    В личку не нашёл, как подгрузить фотки, поэтому решил тебе в тему кинуть. А коробку начали ставить, если ты помнишь, 10 сентября, т. е. чуть позже, чем у тебя фасадчики заехали. Фасад начали делать 15-16 октября и закончили 25 октября.
    Инфа для всех читающих: размеры основного фундамента дома точно такие же как у Сергея 11,2м на 7,6м. Крыши не видно, т. к. её уклон 15 градусов...:)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Yum73, поздравляю ! Вот это скорость ! Вот это красота ! Молодцы, что сказать :)
    Озвучь плиз цену фасада :)
    Внутри пока без отделки ?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пичалька ! С лесов после дождя грязь сфигачилась на фасад ! Грязно ! Буду в выхи мыть его губкой перед зимой !
    Судя по погоде, докраска фасада будет в следующем году ! Жаль :) Чуть не успел. Заодно посмоттрим как краска себя поведет. У нас дожди идут иногда оранжевые ! А то мож придется колернуть :)
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Мой белый фасад с "камешковой" фактурой в сухую погоду меняет цвет от серого до желтоватого в зависимости от направления ветра. Дождик возвращает все на место.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    При мех. оттоке приток должен быть чуть больше оттока, при естественной вент. объём оттока воздуха должен быть чуть больше или равным притоку.
    Отток и приток должны быть регулируемыми и иметь прогнозируемое направление.
  7. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    запутали в конец.)
    похоже придется пока поставить вентилятор на вытяжку и смотреть что получится, будет притока не хватать, врежу Кивы
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну все понеслась она по кочкам, как с паром про который все так переживают.
    Да вы внимательно еще раз перечитайте пост.
    Поставите мотор (выталкивать из дома больше воздуха будете, а чем замещать?) с пропеллером в отток, увеличьте (если его не хватает) приток.
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    По вентиляции: с практической точки зрения, самое простое-ЕВ. Далее по простоте-механическая вытяжка, самое верное и дорогое приточно-вытяжная система. При этом, видел неоднократно, такой микс: люди сначала делают ЕВ, потом ставят приточную часть и только на туалет/ванную/кухню-механическую вытяжку. Получается положительное давление в доме, воздух выходит через каналы ЕВ и неплотности/щели. В этой конструкции есть один важный нюанс-в доме получается меньше пыли, тк приток идет через фильтр, в остальном воздух из дома выходит, в том числе при открывании дверей. Тот же принцип применяется в нормальных операционных, чистых помещениях, прочее
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще немного послушать.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Акександр, все запутались ! ЕВ - это ЕВ. приточно-вытяжная система - это другое ! У меня стоит именно она ! Так вот, приток мал ! Из-за этого опрокидывание тяги. Добавить притока моя задача ! Но поскольку на проект вентиляции у меня нет 50 штук рублей, я буду добавлять дыры для притока постепенно ! Считая сколько кубов даст дополнительно приточка... Если я переборщу с приточкой - то буду дыры дающие мороз и никакой экономии из-за СИП.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вентиляция вопросы\ответ.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не хочу показаться ангажированным, но мой выбор- оконные клапаны.
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Сергей, у тебя, насколько я помню, приточной механической вентиляции нет (механическая=с принудительным побуждением=вентилятор). Как я помню, у тебя механическая вытяжка и клапаны, это не приточно- вытяжная система. Приточно-вытяжная, это когда приток и вытяжка с принудительным побуждением, причем согласованная по расходу воздуха/напору. Т. е если на притоке более тонкая очистка и мудреная система воздуховодов, потери напора больше и вентилятор помощнее, чтобы расход на притоке и вытяжке был равным. Приток по уму нужно подогревать, первая ступень за счет рекуперации, вторая ступень-теплообменником.
    Как у себя буду делать вентиляцию я:
    Шаг 1-организация вытяжной системы, 3 канала: зал и первый этаж, санузлы, злая кухонная вытяжка+ продумаю и заложу будущие приточные каналы.
    Шаг 2, в зависимости от cash flow, просто поставлю нашу приточку, например типа VKjet что- нибудь или все-таки сделаю правильное решение на базе systemair или аналогов с рекуператором. А может быть сам просто куплю рекуператор в Китае и сам сделаю приточно-вытяжную систему арктического климатического исполнения, поставлю на чердаке и напишу здесь хороший отчет!
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Сергей тут как-то упоминал, что в "трубе" полетал и ему понравилось. Предлагаю вместо лестницы поставить ему такую установку. Надо подняться на 2-й этаж - нажал кнопку - взлетел. И вентиляция заодно :)
