1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Demchog, а с этого момента поподробней, плиз.
    Что у тебя стряслось и почему оно не так как надо :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это обратная тяга, однозначно не справляется обогреватель с воздухообменом.
    Нужно регулировать вент.
  4. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Обратная тяга через приточные воздуховоды при выключенной вентиляции идет. При включенной естественно такого нет
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Demchog, у тебя электролюксовский рекуператор, приточка-вытяжка через него и всё?
    И при выключенной вентиляции у тебя через приточные воздуховоды идет отток воздуха через рекуператор? Сильный?
    А за счет чего при этом получается приток? Форточки, щели, еще что-то?
  6. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Бес его знает, может через него же, все окна наглухо закрыты, может через щели но не ясно через какие, будем разбираться
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Гулял по маркетам, а клапанов то приточных уже мама дорогая сколько наклепали.
    Эровские говорят вроде нормальные с внутр. шумоизоляц (наши10КП-02)
    https://profitvent.ru/catalog/klapan_pritochnyy/
  8. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Сергей, у тебя вытяжка с приточными клапанами. Есть момент для наших герметичных законопаченых домов-если сопротивление притоку велико (щелей мало, дом герметичный) вытяжка перестает работать, те вентилятор крутится, но воздух из дома выгонят незначительно, тк большое сопротивление притоку. КИВ должен улучшить ситуацию, насколько не могу сказать, нужно смотреть предметно.
    О рекуператорах: по классике оекуператор это элемент, при помощи которого происходит теплообмен между приточным и вытяжным воздушными потоками. В холодном климате применяется для нагрева холодного приточного воздуха теплым вытяжным воздухом. Этим экономится часть энергии на нагрев, те до небольших отрицательных температур можно вообще не подогревать приточное плечо, далее использовать нагреватель, но по мощности меньше, чем без рекуператора. По классике рекуператоры бывают пластинчатые, роторные и с промежуточным теплоносителем. В коттеджах можно встретить первые 2, и это будет правильная система. В настоящее время распространились так называемые проветриватели-это одноканальная система, которая попеременно работает то на приток/то на вытяжку, при этом в качестве рекуператора используется элемент с тепловой инерцией, который нагревается при вытяжке и после при переключении потока на приток нагревает приточный воздух. Видел такие системы, у меня много вопросов.
    В твом случае, я бы сначала ответил на один вопрос- могу ли я в доме добавить воздуховодов и где. Если да, то лучше идти в направлении приточки (нужно будет согласовать с твоей вытяжкой+нужно нагревать воздух, это минимум несколько кВт грелочка, либо в жесткий минус убавлять приток) или, самое верное, идти в сторону приточно-вытяжной системы. Ставить ли рекуператор в приточно-вытяжной системе нужно считать срок окупаемости, в моем доме получилось 11 лет, это значит мне проще приоткрыть окно в мороз и проветрить, при этом прижать приток чтобы не выхолаживать дом... Ну или использовать проветриватель с инерционным рекуператором, благо стоят они не дорого. Фото классических рекуператоров ниже. Это компонент, он работает в системе при одновременном наличии приточного и вытяжного воздушных потоков
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Акександр, спасибо ! Я могу добавить воздуховоды пока не сделан потолок, ведь у меня двутавры. Но если честно я запутался, мне может помочь что, тот же Марли или нет ? Или проветриватель с инерционным рекупиратором - это какой ? или просто добавить приток в бойлерной через рекупиратор и вывести приток в зал скажем ?
    Тогда логичнее снять все клапана и провести везде приток, но это же сколько денег - все в переделку :) Если честно, я запутался :)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Приток в точке через рекуператор это бред. Ибо рекуператор это нагрев притока за счёт тепла выдуваемого воздуха. Эрзацем является синхронизированные два устройства - одно работает на выдув и накапливает тепло, второе на выдув и нагревает входящий воздух. Потом переключились и наоборот.
    Сейчас у тебя вытяжка сделана, приток через кивы, то есть неравномерно. И его не хватает. Тогда одно из двух - либо увеличивать количество дырок в стенах, либо делать централизованный приток и разводить воздуховоды притока, как и вытяжки - с возможность поставить рекуператор, если он нужен.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Мне так кажется, топспикер просто в заскучал от вялотекущей стройки крыльца. Вот и мучают Сомнения. :aga:
    Расскажи: как там крыльцо? Как сделали отливы?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, добавление притока даст рекуператор. И у меня не КИВ - тупая дырка, а клапаны Аэреко, были в свое время по 90 евро за штуку :) Короче я запутался :)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Завтра сделаю фото, крыльцо обшивается :) Постепенно дело идет. Надеюсь завтра докрасят фасад, все проблемы уберут.
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Сергей, давай тебя распутывать! :) скажи, что ты называешь рекуператором (понимаешь как рекуператор)?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Серег, ну не кив, а клапаны эти твои. В любом случае это дырка, куда самотеком, не принудительно, засасывает воздух. Когда они открыты.
    +Александр, 1
    Сергей, что бы рекуператор что-то рекуперировал нужно, что бы через него в ОБЕ стороны проходил воздух. Схожий объем (не, можно и с подпором, но..). Либо это централизованные воздуховоды в обе стороны (и приток и отток), либо пусть даже 1 стоящая труба с приток-отток в одной точке (работает фигово, но такое есть)... но все эти конструкции не могут дать приток.
