1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, у тебя какие именно их клапана? Название/модель.
    И какая мощность принудительной вытяжки?
    И у кого сделана естественная вытяжка (плита и котел?)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, клапана - https://www.aereco.ru/product/eha2
    Вытяжка - кажется 300 кубов в час кажется...
    Ест вытяжка сделана на плиту и котле. На плите работает на всос воздуха в зале. нет притока...
  3. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    @SergeyU, у вас тема просто кладезь инфы! Читаю-читаю, чувствую как мой внутренний инженер эколог превращаается в инженера строителя :cool:
    Спасибища всем, кто участвует в обсуждениях! (от тех, кто много читает и мало пишет)
    На данный момент страшно интересно все, что связано с рекуперацией тепла
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, ты писал про 5 клапанов? Давай считать...
    Расход воздуха (мин – макс) - ХЗ какие у тебя, но ДО 35м3/ч любой из клапанов. В максимальном режиме.
    Соотнеси приток - даже если взять 35*5 и отток - 300. Плюс отток ЕВ.
    Потом представь, что приток может работать не на максимуме - ибо его наверное никто не гарантирует.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Aanch, спасибо :) я тут сам уже превратился не в того кем был :) И каждый раз мутирую :aga:
    С рекуперацией тепла будем продолжать... сделал дом термос, а теперь просто дыры фигарить ? Ну уж нет !
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, 100 - 150 кубов не хватает... ты меня как-то мягко подтолкнул считать :)]:super: Что я раньше-то не допер ! ? Еще к этому добавляется газовый котел, который тоже дышит. Мне посчитали что только сечение притока для котла должно быть 167 мм ! Так что + котел еще...
    Итак, ставить проветриватель или бризер - 80 - 100 кубов надо в час. Ставить приток на 100 кубов в зал... крыша едет, если честно. И старое ломать не хочется... а как бы с тем, что есть, тоже не хочется жить...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не хватает при этом ес-но больше. Это только на вытяжку столько не хватает...
    Ну смотри, варианта я вижу несколько.
    0) дикий - уменьшить отток, сбалансировав с притоком. Давление довести до приемлимого. тяга не будет опрокидываться. Но воздухообмен будет МЕНЬШЕ, чем сейчас. А учитывая 30м3/человека в каждом помещении, где находитесь - я не думаю, что это решение можно считать разумным.
    а) дырки. Будь то еще пяток КИВов или клапанов. Не подогреваемые.
    б) приток с догревом. Или разные дырки с догревом, электрическим. Или централизованная дырка с газовым догревом (ну или через теплообменник от воды от системы отопления.
    в) централизованный приток-вытяжка с рекуператором.
    При этом пойми, что если ты заведешь принудительный приток достаточной мощности куда угодно в 1-2-3 точки - то производительность клапанов ВЕЗДЕ, где нет оттока у тебя упадет до минимальной. А если приток с подпором - то до 0. Это сейчас и отрицательным давлением в доме они фигарят...
    Кстати, вытяжка и клапана без газа и без попытки сделать ЕВ - наверное еще как-то будет работать. Создаст разряжение, вентилятор будет качать столько, сколько смогут забрать клапана. И если вытяжка и клапана расположены так, что воздух проходит везде - то проходит. Но с газом и с попыткой сделать ЕВ - возникает жжжжизненная текущая позиция. IMHO.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, ты хочешь её поставить ВМЕСТО текущей вытяжки? Вытяжку в него, а приток вести в дом? Или как?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Короче нужна схема с привязкой к планировке, иначе затрахаем все мозги.
  11. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    У меня почти такая же. вот то о чем я говорю... мы делаем а потом думаем (сколько дырок лишних или наоборот делать их когда все заделано начисто
    Сергей мне в свое время вентиляция обошлась в 120 тыс... но это 2 рекуператора каждый по 1 квт. разводка по двум этажам- 7 точек притока и вытяжки + 2 санузла+ кухня (и вытяжка над плитой и отдельная вытяжка)+ техпомещение
    но у меня именно с подогревом, пока было достаточно только проветривать но и зима была теплая
  12. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Вот ради интереса посмотрите как было. это была начальное, потом немного изменилось- чисто за счет того, что прятали трубы под отделку
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Поставить вместе. Второй этаж не трогать. Видимо выйдет фигня... блин
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ты добавишь приток и вытяжку. Где будет баланс знаешь? Там же где и сейчас...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мдааааа :) мое проблема в том, что 2 года меня все устраивало ! Как сделал фасад, закупорил полностью дом, началось :)
    Просто мало кто об этом пишет... а мы пишем :) Потому что люди говорят, будет отлично ! И веришь...
