1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Мы на втором этаже клали на пол, трацелен акустик (покупали в Леруа),на него гвл в один слой, на гвл хвойную подложку (пока муж ее укладывал, все лицо обчесал),на подложку ламинат...теперь на первом этаже, стало намного тише...по поводу тепла, сказать трудно..Все это делали осенью, дом не отапливается..от ламината на тот момент было холодно...Мне кажется, что линолеум сам по себе теплее чем ламинат...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сами по себе линолеум, ламинат, гвл тепло не производят но у них есть теплопроводность свойство материала проводить\передавать тепло с той или иной скоростью всегда от более теплого к холодному.
    Например теп. энергия от ваших ног по ламинату убегает от вас быстрее чем по линолеуму.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По поводу теплоты пола. Вот показания прибора. Первый снимок прибор валялся на полу час -
    02.JPG - соответственно температура пола + 20, 6
    Обратите внимание на влажность. При такой не сухо, но и нет конденсата. При влажности больше 40 - 38 появляется слабый конденсат в углах окон. При влажности больше 50 процентов окна плачут !
    При температуре пола при минус 19.2 - босиком пол холодноват. При повышении температуры в зале до + 25 - пол становится субъективно теплым. ПРи этом жарко, потеешь, задница липнет к кожаному дивану :)
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А я думал, что линолеум холоднее ламината.
    А оказывается вон оно как...
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Повторим табличку. :hello:
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, табличка это очень здорово, спасибо :) Только толку от нее в приложении к реалиям :) Ясно, что чем ниже влажность, тем менее возможно образование конденсата в помещении при морозах. Только где правильная грань ? Кому-то и 60 процентов влажности мало :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня бабушка сильно больна. Соконфетники, кто может помочь обезболивающими препаратами ?
  8. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    SergeyU,Здравствуйте, у меня к, Вам, вопрос, интересует ваше мнение о винтовых сваях (темы ваши читал, но может какие новые наблюдения) и еще как, Вы, считаете под дом 10*7.5 из сип достаточно сваи через 2м ,под наружные и 2-е несущие перегородки (24 штуки...)Дом 2-а полных зтажа...
  9. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Что случилось Сергей?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @pyteshestvenik, Приветствую :) Если у Вас нет времени и денег в обрез - то винтовые сваи лучшее решение. Если есть время и чуть больше денег - то от грунта или ТИСЭ, в общем бетон !
    24 сваи достаточны, пролет не более 3 метров, 2 лучше. А вообще должно быть свайное поле, запостите сюда что нарисовали.
  11. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    20150112_195909.jpg 20150112_195837.jpg 20150112_195909.jpg 20150112_195837.jpg 20150112_195909.jpg 20150112_195837.jpg Ув. Сергей че то загрузил? если получилось то цветная это сваи, в карандаше вариант МЗЛФ
  12. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Сергей, какой же Вы молодец! Я искренне Вами восхищаюсь...Не смотря на пережитое, Вы отвечаете на все вопросы...Удачи Вам и крепкого здоровья!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @pyteshestvenik, по сваям так нельзя. Расстояние между свай не больше 3 метров, я же вижу что в квадратах по центру пустота ! Пол там провиснет. Сваи несут общую нагрузку и не должны быть точно под стенами при наличии палубы из СИП. 0 перекрытие из СИП работает как одно целое. Но в любом случае хорошо, когда панели так порезаны, что их стык попадает на ростверк и на сваи :) Вообще любая работа с фундаментом не прощает самодеятельности. Свайное поле должно быть рассчитано спецами. \Грунт у Вас какой ? Тут как бы... дом чем будете нагружать ? Фасад из камня ? Тогда свай больше, сайдинг - зачем 24 сваи ? Верхний левый квадрат, центр - там что, расстояние будет 4 метра между свай ? Добавляйте сваю. И так везде... как бы сверху вниз. брус какой ? 200 на 200 ? То есть 6 свай не хватает при таком раскладе.
    Либо равномерно ставьте сваи, выйдет 20 свай :) Экономия. Я у себя где-то выкладывал свое свайное поле - 20 свай... дом шириной 7.5 на 11 с копейками. по длине 5 свай, по ширине 4 сваи.
  14. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    @SergeyU,я читал ваши темы и сопутствующие, по моему у ССергея было, что не нагруженную сваю посреди пола выдавливало? :|:По центру два ряда свай, на них опора двух несущих стен, на них опора коньковой балки. :um:А большой пролет между сваями хотел соединить, типо фермами и опора для панелей и связь для жесткости, а возможно пол и по балкам:faq: будет. По грунту... бурил несколько "скважин":|: 20-30 плодородка, потом суглинок, на 100-120см слой плотной глины сан-ов 20-30 (буртся только с водой) дальше опять суглинок местами песка чуть больше, чуть меньше. максимум бурил до 3-х м. воды не было...извини если напрягаю (это плата за популярность)...Бабушке здоровья...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @pyteshestvenik, Спасибо ! Если не сложно, за упокой :(
    палуба она одна. Как плот ! И ничего не выпрет, а пол может провиснуть. Да-да и даже наши любимые СИП панели ! Впадина будет миллиметров на 6 ! квадраты спасут ! Крышу разведи на стены, опору. И сможешь получить еще один этаж. У тебя дом как у меня почти.
