1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Не, Серег, это очередная жертва маркетологов, которые впарили человеку очередную ньюговнотехнологию, единственная новация которой это вытряхнуть деньги в обмен на красивые картинки и обещания. Бывают там конечно ЧС когда срывает крыши, но это редкость а так Ростов н Дону это далеко не Канзас с летающими Элли и обычные дома построенные по обычным, "нормальным" технологиям естественно не реагируют на эти самые ветра никак.
    В этом вся "соль" новотехнологий в т. ч. и сип: Налетай - дешива! - и покупан налетает а потом начинается ... сделать нормальный фасад +500, усилить фунд+...00, внутрянку +...00, забирку +..00 и т. д. и т. д. И вот уже первоначальная смета превышает смету на нормальный дом, а на выходе по прежнему моментальносгораемый, трясущийся сарайчик (плюсы правда тоже есть - можно не повышая голос позвать ребенка с улицы домой не открывая дверей и окон например)
    Я в данный момент размышляю на тему забирки. Повесить листы пластмассы (по добройтрадиции имитирующие имитацию не пойми чего) на обрешетку это не для меня - не выдержу я каждый день на это убожество смотреть. Все остальные варианты удачно сочетают в себе дороговизну и ненадежность конструкции. И посещает меня мысль залить незаглубленную бетонную ленту сантиметров 20 по периметру и выложить от нее забирку кирпичом или блоком. По деньгам выходит дешевле чем если лепить клинкер-сетка-пенопласт-цсп-обрешетка
  2. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Клинкер можно заменить моделируемой штукатуркой с имитацией под клинкер. http://www.baucolor.ru/uteplenie-sten/brickplast.php
  3. антон1
    антон1
    антон1
    В принципе да - имитацию кирпича (клинкер) тоже можно заменить имитацией, получим имитацию имитации) Только вот как я уже говорил - как и любая нью технология эта штука по факту выйдет еще дороже того что она пытается имитировать). Судя по прайс листу эта штука выйдет около 2200 за квадрат с работой. В чем прелесть этой фигни - не понятно.
  4. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    На сегодняшний день это не нью, проверено, работает. Стоимость материалов примерно 300 руб. м2, работы 700 руб. это я имею ввиду моделируемую штукатурку.
    Вес и цена по сравнению с клинкером и укладкой его минимум в два раза дешевле.
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @SergeyU, лязг металлического сайдинга и твой "музыкальный" слух - несовместимо по-определению:um:
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А это по минвате делается ? То есть работы с минватой вместе ?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    По просьбе Сергея отвечу на пост №376 по Lбрус и его адскую непристойность по своему опыту. Сразу скажу, в доме пока не живу, но дом уже отопление работает, 80% гипрока уже на стенах и оценить звукоизоляцию могу.
    1. Гремит на ветру. Мой дом находится в 150 метрах от большой судоходной реки + он самый высокий в радиусе тех же 150 метров. Сайдинг НЕ гремит от ветра. Звук есть только если по нему чем-то стукнуть.
    2. От ветра ламели вылетают из паза. Скоро появится видео от forumhouse. tv где видно как я монтирую этот сайдинг. Он заталкивается туда с небольшим усилием и закрепив его снизу вытащить из паза руками почти не реально! Кто приедет и руками сможет выковорить хоть одну ламель из паза - бутылка самбуки!)
    3. Вибрация. От ветра нет никакой вибрации. Может речь идет о том, что если стукнуть изнутри дома по стене то слышен небольшой дребезг - это факт, есть такое. Да и вообще, стуки по СИП не такие как стуки по кирпичной стене это надо понимать и быть к этому готовым. Если это вас напрягает - внутренняя отделка должна быть особенной (подложки, ГКЛ в два слоя и тп.).
    Мое мнение - женщине очень плохо смонтировали Lбрус + дом находится в очень ветренной местности + ожидание от стен из СИП "кирпичных" ощущений = бэд практис:).
    По поводу моды на сип и ожиданий дешевизны - мой дом ~100м2, водяной теплый пол 45м2 отапливает весь дом, дизельный котел. При 0 градусов на улице, в доме +20, расход дизеля около 2,5 литров в сутки. Теперь понимаете где экономия?
    Сереж, ты живешь не так уж далеко от Дубны - приезжай как-нибудь на чай:) посмотришь этот сайдинг и решишь как к нему относиться. У всех ведь разные ожидания и представления каким должен быть дом. И я прекрасно понимаю, когда человек строит бетонный бункер на полметровой фундаментной плите и считает идиотами тех, кто строит себе сараи из СИП. У каждого свои представления о собственном доме. В мое мировоззрение прекрасно вписываются каркасные дома со всеми их особенностями:)
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кстати, раз пошла такая пьянка). Скажу и кое-что про стяжку и ТП. Надо так же понимать, что стяжка на СИП перекрытии это стяжка на СИП перекрытии, а не бетонная плита:). Она у меня тонкая - 4 - 4,5 см, и если сильно прыгать - чувствуется вибрация как и на любом деревянном перекрытии! Учитывайте это и не думайте, что получится монолит из 4 см. Иначе, делайте минимум 8-10 см!
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, спасибо ! Твое предложение идеально про гости, иначе я так ничего и не пойму ! Прям засада :) И спасибо за развернутый ответ !
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да не за что:). У тебя действительно тонкий слух, может и не устроит тебя этот шайтан сайдинг:). А я на бас гитаре играю - мне все равно)
    @SergeyU, я как-то пропустил твою эпопею с дымоходом, конденсатом обратной тягой и тп. Ты уже все исправил? Почему не поставил просто коаксиальный дымоход? У меня такой с дизельным котлом - все норм. Конденсат небольшой есть только при -20 на улице, но это еще и влажность у меня высокая пока
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, :)]
    Ситуация с газом у меня была как всегда :) Через *опу...
    Был сделан проект, в нем будерус напольник... потом хлобысь - такую сумму зарядили, что я говорю вы что, ополоумели ? А трубы уже были смонтированы. Пришлось брать настенный... и понеслась душа в рай. Мало того, что электрозависимый, так еще с принудительной вытяжной вентиляцией вся система не дружит. Пока не исправил, буду ставить клапан на приточку воздуха для котла, дверь в бойлерную. И везде нужны тугрики... печалька. Сейчас окно в бойлерной чуть приоткрыто, все пашет как надо и котел и дымоходы и вентиляция :)
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Может просто "выкинуть" весь дымоход и за 3500 руб купить коаксиал и вывести его в стенку? Ты сам это сможешь сделать за 20 минут. Это точно самый дешевый вариант, котел-то наддувный.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Мой сантехник тоже говорит, что стяжка идёт от 5 см, всё остальное - не то.
    Предлагает делать в районе 10 см., со всякими заполнителями, чтобы вес был приемлем.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, у меня котел атмосферный :)] Трубы в 90 тыс обошлись :) Да поимели меня, поимели газовщики :close:
  15. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Уважаемый, Сергей, предлагают сухой лес по цене 16т.р :faq: сушилку смотрел, старенькая, но пашет:super:.Но вопрос в другом, для соединения берем сухой, а для лаг пола 2-го этажа можно ли ест. вл лес, а для стропилки:faq:.И может быть подскажете какое сечение использовать для опорной балки под лаги пола, при длине пролета 3700мм,:|: косоязычно...?
