1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ох, тяжело же вам, звукотонкодушевночувстивительльным)
    Купил в свое время рес ОНКИО, подцепил к нему оставшиеся не у дел микролабовские H500 колонки и живу себе в режиме 5.0... Саб хочется, но и без него потянет. Нет предела совершенству, молодцы!
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Николай2911, это мне жена сказала, давай разбирать и переделывать ! Я говорю ты что ! Она сказала что ей понравилось акустик пихать :ogo: вот :)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, я б не сказал, что тяжело ! Вот весело - это да :super:
  4. Эрик213
    Эрик213
    Эрик213
    Орехово-Зуево
    Доброго времени суток, форумчане.
    Обращаюсь к SergeyU и другим форумчанам, разбирающимся в свайных фундаментах. Посмотрите, пожалуйста, на картинке, хватит ли свай на такую площадь (12500х8750)?
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вопрос в эту тему - зачем оголовки 25х25 под обвязку 20-м брусом?
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    По з/у: Сергей - надо делать. Как уменя слелано ты знаешь. Работает.
    Я давно хотел сделать тест, только мерять шум нечем. Но могу просто аудио записать. На форум можно мп3 выложить?
    Если интересно, скажите.
    Я думал так: на первом включаю радио. Записываю звук на площадке второго этажа. Захожу в комнату, записываю звук. Закрываю дверь, записываю звук. В дб не скажу, но можно будет реально послушать разницу.
  7. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Сергей, сухие шпонки хотел использовать, чтобы минимизировать выделение влаги внутрь дома после сборки:|:,лаги пола 2-го этажа скорее сухие, а вот обвязка и лаги 1-го этажа:faq:.Мнение Ув. Степанстроя видел в его постах, по мнению ЛИДЕРа буду читать...искать:pioner:
  8. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    А по поводу калькулятора смотреть как ригель:faq::um:
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @SergeyU, по ЗИ посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Собственное небольшое резюме по каркасным облицовкам:
    каркасная облицовка должна быть отнесена от стены, 1-2 см хватит, направляющие профиля крепятся к несущим конструкциям через прокладку (не надо подложки всякие использовать - эффект по сравнению со спец материалами не сравним, максимум изолон, тк он по своим характеристикам близок к специализированным). Стоечные профили от 0,5мм, если тоньше, то использовать сдвоенный ПН спинками друг к другу. Обшивка двухслойная, ГВЛ 10мм+гкл 12,5мм со смещением, листы не должны касаться несущих конструкций, герметичность обязательна, все возможные щели герметизируются герметиками, для подрозетников, если имеются таковые монтируются короба (в факе есть примеры). Но при всем при этом стоит помнить, что 30-50% звука все равно будут переизлучаться из соседнего помещения остальными конструкциями (пол потолок оставшиеся стены) и без "комната в комнате" эффекта "как отрезало" достичь невозможно
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо суб. мнение подсмотренное на одном доме это линолеум на войлочной основе.
    Чел. стелил его на черновой пол и по верху два ГВПВ (12мм),эффектом остался доволен и сейчас в планах в спальне линолеум по СИП стенам + два ГКЛа, линолеум из местного маркета (125 руб\м2)
    Да на местной помойке у новостроек еще линолеум видел (евроремонты делают).
  11. bataler
    bataler
    bataler
    @ССергей, сознаюсь, я высказал лишь собственную очень краткую выдержку из раздела по ЗИ, чисто ИМХО если есть проверенные рабочие решения, то нет смысла экспериментировать на собственном доме.
    ПС линолеум вполне сносно убирает структурные шумы, а воздушные нет, в чем смысл его крепить на стены я не понимаю)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо будет посмотреть когда сделает. :hello:
  13. bataler
    bataler
    bataler
    А чего смотреть, поверхностная плотность низкая, дополнительного эффекта по сравнению с просто 2*гкл не будет :) ну это если по стенам кулаком не стучать) К сожалению, не существует эффективных тонких решений по ЗИ
  14. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Моя облицовка в мансардной спальне.
    Внизу и вверху направляющие через подложку прикреплены к полу и потолку. Направляющие отнесены от стены на 15 мм. Далее в них вставлены вертикальные стойки или через 60 см, или через 40 (30) там где высота больше 3 метров. Соответсвенно вертикальные стойки стены не касаются.
    По результату - "небо и земля" с тем, что было до этого. Сейчас спальня пустая без мебели, занавесок, чистового лолового покрытия (планируется ковролин), но уже очень тихо.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пока в комнате есть двери и дверные проемы звукоизолировать до тише тихого не получиться, звукоизоляция с ГКЛ по стенам вполне приемлима, тема излишни драматизируется.
