1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я имел ввиду чердачное перекрытие-это потолок второго этажа и черновой пол мансарды, что лучше сип или каркасное перекрытие? Крыша будет стропильная с минватой.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Просто насыпали песка под пятно застройки +1-2 метра вокруг.
    Это не только против кустов, но и для строительства - удобнее и чище по песку ходить, чем по мокрой глине...
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Стиг, сип делайте, и межэтажку из сипа, только я бы все таки делал из 224 панелей
    Мои доводы, в пользу межэтажки:
    1) вы получите ровный пол, без дополнительного гемороя
    2) вам не придется чесаться, зудиться, чихать от минваты или другого минерального утеплителя
    3) вам не придется закреплять пароизоляцию на потолок первого этажа
    4) вам не придется затаскивать тяжелые и длинные половые балки, либо листы фанеры толстой
    Мои доводы у пользу чердачного:
    1) отсутствует вероятность накосячить при утеплении, как следствие меньшие теплопотери через чердак
    2) про пароизоляцию и минвату дублировать не буду
    3) у вас будет полностью эксплуатируемый чердак, и вам не придется там делать опять же пол, чтобы по нему ходить.
    Чуть чуть дороже наверно, процентов на 30, но в конечном итоге, вы останетесь в выигрыше.
    Я сейчас жалею что межэтажку не сделал из панелей, некоторые лаги повело винтом... Пол будем стелить чувствую помучаемся
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Levshatmn, Спасибо ждал таког ответа с доводами. Но есть один момент, шумоизоляция, что скажите?
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Стиг, вы в любом случае, если по феншую, будете делать плавающие полы, если вопрос ЗИ и СИ для вас актуален. Так что хоть по черновому полу из любого материала/ сип панелей придется городить огород. Звук и сборное перекрытие и сип перекрытие глушать практически одинаково, стуковая изоляция у сипов хуже... Но после формирования плавающего пола, в принципе по барабану.
    У себя скорее всего буду делать черновой пол из доски толстой или фанеры, а сверху керамзитопесок + кнауфсупер пол + ламинат
    Единственный существенный плюс сборного перекрытия - можно всю проводку спрятать в пол... хотя с другой стороны, при планировании натяжных потолков, в принципе все можно закрепить под потолком...
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А вот у меня как раз обратный опыт
    1ый этаж из СИПа получился в паре мест с перепадами до 8 миллиметров - такое плитой ровнять стрёмно!
    А вот 2ой этаж по двутаврам 22ое ОСБ - да практически идеально ровное основание.
    Спрятать в двутавры коммуникации - на самом деле, с этим не так просто.
    Вдоль - без проблем, а вот впопэрэк - зась, их нельзя прорезать как захочется, теряется прочность.
    Поэтому, на самом деле, коммуникации (отопление и металлорукав электрики) кое-где идут снизу от двутавров, за счёт будущего потолка 1го этажа.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ну это косяк или сборки или изготовления панелей не должно так быть, у меня тоже не все идеально... но максимум 1 мм на швах...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ОЧень много факторов, которые участвуют в ровном полу. И качество ОСБ и погодные условия и шпонка внутри панелей. Перекрутить может все. СИП пол прочнее, жестче, но с ЗИ труба ! По двутаврам одно ощущение от пола, по доскам - другое. Я сам не решил что лучше если честно.
    Хм, не приходят оповещения, а тут дискуссия :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, я тебе уже ответил :) Но здесь повторю, да, с холодным чердаком однозначно - СИП !
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не расстраивайся, все одинаково :) Звукоизоляция СИП перекрытия должна быть сделана еще и снизу, то есть потолок первого - ГКЛ, потом промежуток с подвесами, мин плита, потом СИП. СИП перекрытие офигенно проводит звук по себе и через себя. Проверил. Жесть...
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Акександр, ничего не делал под домом, ни отсыпки, ни геотекстиля. Самая высокая свая 80 см кажись. Ничего не растет. Цоколем закроется и все. Сейчас под домом лужи, болото ! Вот такая зима !
    Если есть желание, то конечно можно все сделать с геотекстилем. По мне потом отмостку лучше сделать хорошую.
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @SergeyU, как я понимаю, чем больше растительности, тем больше концентрация жуков, мурашей, полевок, ежей, змей. Присутствие некоторых исключает появление других... Но тем не менее. У меня высота свай от +400 до + 1100, и где 400, боюсь, потом уже и не пролезу. Не было проблем с жуками и муравьями?
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Акександр, муравьи, если они есть, а они есть, полезут в дом не зависимо от того, есть под домом песок или нет его) Я вот вчера пылесосил, муравья живого видел... так и не понял откуда он и какими судьбами, в сезон видимо опять нужно будет травить в доме их
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Акександр, если не сложно можете рассказать подробно про дополнительную обвязку, зачем, для чего, из чего. Цоколь пока не зашит, вот думаю, может быть также нужно
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Чтобы сваи не качались :) А то качаются.
