1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 01.10.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vadik gadik, да ! Твердил ! раскалдку то чем делать и швы закрывать :) Все что я видел до этого - какаака ! А тама красата ! Маршал так красиво лег! А просто крашенный ЦСП - ужосс !
  2. RUSLAN VV
    RUSLAN VV
    RUSLAN VV
    Украина
    Да, ЦСП крашеные и с облагороженными швами смотрится очень солидно и стильно! но ЦСП же очень тяжёлые.Легче конечно кирпича, но всё же...А в общем лично я выбор одобряю и тут как говорится не до смеха. Фасад -лицо дома...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RUSLAN VV, 4 тонны фасад будет весить. 20 свай у меня. Ерунда. Посчитал просто в лоб с подсистемой будет 4.5 где-то. Круть ! Ну я не буду сильно эйфориить, я так уже делал... и с фасадом до сих пор маюсь :) И ваще ! Я ищу людей кто это сделает :) Летом начну... может подкоплю :)
    Решил начать делать потолки. В местную контору позвонил, все делают сказали. Мне нужно доп ЗИ на потолке второго этажа. Да-да, звук прет по СИП чердачной из комнаты сына в нашу спальню. Чтож - замерщик сказал - не делают... бу-га-га... ладно. Сам начну. Почему такой план, так жалко стену разносить у нас в спальне. Вдруг ЗИ у сына сделает свое дело на потолке... и у нас станет тише... потолки нужны по любому...
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Это я из соседней темы спер. Выглядит неплохо конечно, но с учетом затрат в чем преимущество перед мокрофасадои по минплите? Мокрофасад технологичнее в нанесении, легче по массе, тише будет (отсутствие мостиков звука от обрешетки), не менее "негорюч".
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, если честно, ничем :) Правильные руки за недорого найти проблема !
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот есть отработанная технология штукатурки по СИП домам
    Ниже описание с сайта https://www.lkgstroi.ru/objects/61.html
    Место положения: МО, к. п. «Левкого»
    Тип здания: Жилой дом
    Система утепления: Bau-Color SIP
    Время окончания работ 2014 г.
    Так как дом был построен по технологии быстровозводимых каркасных конструкций, как еще называемая технология «Канадский дом». Такие дома монтируются из древесностружечных OSB панелей, которые, в свою очередь представляют короб с каркасом из бруса заполняемый утеплителем. В связи с этим было принято решение применить специально разработанную систему утепления каркасных домов BauColor SIP. В связи с тем, что панели на стыках имеют зазоры, и в процессе эксплуатации дома, могут иметь подвижки по отношению друг к другу, покрытие декоративными штукатурками непосредственно на OSB панели не дает гарантию отсутствие трещин в местах стыков. Гарантией от появления трещин на стыках является применение утеплителя в качестве деформационного слоя. В данной технологии на OSB панель клеится фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф на полимерный клей BauTherm DF после, высыхания утеплитель усиливается тарельчатыми дюбелями, на саморезах по дереву. Далее по технологии, на все внешние углы, включая оконные и дверные откосы, монтируется специальный пластиковый уголок с сеткой, после чего следует армирующий слой, с применением клеевого состава BauTherm AR и стеклотканевой щелочестойкой сетки TG 15. На этапе нанесения декоративного покрытия дизайнерами было предложено сочетание двух разных декоративных покрытий, с последующей окраской, в разные цвета. Особое внимание хотелось обратить на относительно новый материал Брикпласт, это моделируемая штукатурка в технике каменной кладки. Цвет и фактура, могут быть подобраны, по согласованию с заказчиком индивидуально. Данная технология, в свою очередь, позволяет имитировать разные типы покрытий, такие как: кирпичная кладка или клинкерная плитка, при этом формат и фактура кирпичей может быть разнообразной. Применение данной технологии позволяет экономить до 30% на материалы и работы по сравнение с облицовочным кирпичом или клинкерной плиткой, при этом расчетный срок службы моделируемой штукатурки BrickPlast не мене 25 лет. Не маловажным фактором, при решении применения моделируемой штукатурки, в процессе реализации данного проекта, являлся также вес, так как утяжелять деревянные конструкции натуральной клинкерной плиткой было не допустимо. В результате применения правильных технических и дизайнерских решений, проект был успешно реализован, и из невзрачного домика из фанеры получился красивый, притягивающий взгляды соседей коттедж.
  7. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Да, красиво конечно, но цена больше 2000 ₽ за м2 и прочность этой штукатурки вызывает сомнения. Интересно, лестницу можно на такой фасад облокотить?
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    практически обычный мокрый фасад.
    но - по КОДу ведь нельзя клеить ПСБ на ОСБ - ОСБ будет гнить.
    или за 15 лет гарантия на дом закончится ?
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Задумываюсь я все же. А почему нельзя? Ведь плита СИП и состоит из скленного пирога ОСП и ППС, так почему там не гниет, а здесь будет? Поправьте!
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    катализатор - влага.
    попадёт в слой - не будет отведена, значит будет гнить.
  11. антон1
    антон1
    антон1
    и там и там гнить будет в случае если есть условия для постоянного увлажнения (затекания воды внутрь пирога). В случае с постоянным "умокрением" осадками "мокрого" же фасада сгниет быстрее, поскольку пенопласт не сильно хорошо отводит пар, а барьер (хоть слабый но все же) в виде осб уже отсутствует.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так то можно, если исключить попадание влаги в местах примыкания к кровле, в пароизолированных швах, перемычках, при косых дождях с порывами ветра, итд и итп.
    • Rotten OSB - corner trim - this photo shows short flashing - cropped - Parlee.preview.jpg
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Разве это реально сделать ?
    Есть гарантированный способ ?
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Так каков по итогу пирог фасада будет базе ЦСП при установке на СИП? У автора "фасада мечты" каркасник...
  15. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Мне вот пока видится такой фасад по СИП:
    1. Обрешетка брусом 45х45 по СИП, минераловатные плиты 50 мм, установка без клея
    2. Контр-обрешетка (прижимаем минерал-плиты)
    3. Цокольный сайдинг, крепление на контр-обрешетку.
    Мои соображения: минераловатная плита паропроницаема+за счет вертикальной! контр-обрешетки образуется вентилируемое пространство, движение воздуха будет обеспечиваться установкой софитов под крышей, В тоже время минеральная вата мокнет. Какой процесс будет доминировать - пока не знаю. М. б. пишу бред, пока в поиске решений. Какие мысли относительно Цокольного сайдинга в принципе?
    Прим: ЦСП привлекательно, но весит много. Как крепить? Мне сам СИП для такого фасада кажется хлипковат...И еще...как живется муравьям, мышам в минераловатных панелях?
